メインコンテンツにスキップ
iPod Mini 1st Generation Troubleshooting
初代iPod miniは第2世代iPod miniと見た目が似ていますが、背面には容量が印字されていません。
iPodの電源が入らない
何をしてもiPodの電源が入らない状態です。
ホールドスイッチがオンになっている
iPodの分解を始める前に、ホールドスイッチがオンになっていないか確認してください。ホールドスイッチがオンになっていると、iPodはクリックホイールからの入力をすべて無視し、何も反応しなくなります。iPodの問題がこれだけで解決しない場合は、読み進めてください。
バッテリー切れ/故障
iPodの電源が入らない場合、特に最近使用していないのであれば、単にバッテリーが切れている可能性があります。iPodをコンピュータまたはACアダプターに接続して、何らかの反応があるか確認してください。正常であれば、iPodは電源に接続されたことを認識し、バッテリーを充電し始めます。充電できない場合は、交換用バッテリーに交換する必要があります。
ロジックボード/基板の故障
iPodをコンピュータに接続しても何も起こらない場合、問題はロジックボード/基板にある可能性が高いです。iFixitではロジックボード/基板のほか、取り付け用の修理ガイドも提供しています。
ディスクプレイの故障
何も起こっていないように見えるのは、ディスプレイが故障している可能性があります。iPodを耳に当てて、ハードドライブが回転する音が聞こえるか確認してください。iPodは正常に動作しているようなのに画面に何も表示されない場合は、ディスプレイが故障しており、交換が必要な可能性があります。
クリックホイールの故障
まったく何も起こらない場合は、クリックホイールが故障しており、交換が必要なため、iPodが操作を受け付けない可能性があります。
音声が出ない、または音が歪む
iPodの電源は入り動作しているようですが、ヘッドフォンやスピーカーを接続しても音声が正しく再生されません。
ヘッドフォン/スピーカーの故障
ヘッドフォンやスピーカーが故障している可能性は低いですが、トラブルシューティングの最初に、これらが原因ではないことを確認しておく価値があります。別のヘッドフォンやスピーカーでiPodを試してみて、問題がiPod側にあることを確認してください。
オーディオジャックの故障
iPodの音声出力トラブルの最も一般的な原因は、オーディオジャック基板の故障です。iFixitではMini用のヘッドフォンジャック基板を提供しており、交換用の無料修理ガイドも公開しています。
起動時に「悲しいiPod」アイコンが表示される
電源を入れると「悲しいiPod」の画像が表示されます。
ソフトウェアの破損
「悲しいiPod」が表示される場合、リセットと復元で解決することがあります。iPodをコンピュータに接続し、iTunesを使用してiPodを復元してください。iPodを復元するとすべてのデータが消去されるため、復元前に必要なデータは必ず別の場所にバックアップしてください。正常に動作するまで、何度か復元が必要な場合もあります。iTunesでiPodを復元できない場合は、強制リセットを試してください。iPod miniを強制リセットするには、メニューボタンと再生/一時停止ボタンを押しながら起動します。画面が素早く暗転し、続いて標準のAppleの起動ロゴが表示されるはずです。
ロジックボード/基板の故障
iPodを復元しても改善しない場合、「悲しいiPod」が表示される原因はロジックボード/基板の不具合である可能性が高いです。ここでのトラブルシューティングは限られており、基本的にはロジックボード/基板を交換する以外に選択肢はありません。
起動時にフォルダアイコンが表示される
電源を入れるとフォルダの画像が表示されます。
ハードドライブまたはケーブルの故障
ハードドライブの故障を診断する最も良い方法の一つは、ドライブの音を聞くことです。iPodを耳に当てると、ハードドライブが回転する滑らかな音が聞こえるはずです。大きなクリック音や異音がする場合は、ドライブが故障している可能性があります。音が全く聞こえない場合は、ドライブに電力が供給されていないか、非常に深刻な損傷を受けており回転できていない状態です。この場合は、まずハードドライブケーブルを交換することをお勧めします。それでも問題が解決しない場合は、ハードドライブを交換してください。
Appleロゴから先に進まない
iPodがAppleロゴを表示してフリーズするか、再起動を繰り返します。
ロジックボード/基板の故障
これが原因である可能性が高く、ロジックボード/基板を交換する必要があります。
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
4 件のコメント
Hello friend, I'm a very serious problem.
I went to upgrade the IPOD mini and pro inattention not aterei the key hold, it damaged the IPOD, I believe that any regulator, and this happened to two devices, do not want to lose these devices, I know it can be something simple, but I do not have the knowledge to locate the fault, but I know that surely someone must have already had the same problem. I found on the Internet a solution, so I write kindly to know if you have a solution.
The unit turns, not boot disk when plugged into the USB recognizes the disc and restart.
Very grateful if you can help me.
wertoliveira - 返信 共有
I got this iPod mini thing a little bit of time ago. Not from online for some reason the battery won't charge and when it does it won't last more that about 10 seconds. I would like to know where I can get a new battery and get it repaired and how much that would cost. I know it is old technology but I actually like it. I would be very grateful if I got some help. Thanks
Ella Roady - 返信 共有
Hi , how do I put my iPod mini a1051 back into English as I have inadvertently put it into Japanese while 're setting it ????
Regards Nick in York
Nick Duck - 返信 共有
Hello! For whom it may concern - I got 1st gen ipod mini, which after multiple format attempts did not restore successfully in iTunes - it failed with the generic error. I tried everything and multiple windows computers. It turned out, the cable, even though new, was at fault. Changed to the old one and restore was successful.
Kristaps Liepnieks - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 36
過去 30 日: 176
今までの合計 52,875
