リストにありません
このwikiは検索結果に表示されませんが、誰でも閲覧することができます。
iPadを接続してもバッテリーアイコンに稲妻マークが表示されない、充電のパーセンテージが増えない、あるいはステータスバーに「充電していません」と表示される場合でも、慌てる必要はありません。まずはケーブルやポートといった最も簡単に解決できる部分から確認しましょう。簡単な確認事項から順にチェックを進めてください。原因は、対処が簡単なものから難しいものへと順に並んでいます。
iPadの充電が遅いだけであれば、代わりにiPadの充電が遅いを参照してください。
最初のステップ
- 充電アイコンを確認します。iPadが充電されている場合は、ステータスバーのバッテリーアイコンに稲妻マークが表示されるか、ロック画面に大きなバッテリーアイコンが表示されます。
- 別のケーブルと別の充電器を試してください。正常に動作することが確認できているものを借りて試します。
- 充電器を別の壁のコンセントに差し込みます。
- iPadをケースから取り出し、キーボードやドックなどのアクセサリをすべて外してから、ケーブルを直接iPadに接続します。
- iPadを強制再起動します(手順は以下のソフトウェアの不具合に記載されています)。
ケーブルまたは充電器の故障
ケーブルは、最も負荷のかかる両端部分が劣化しやすくなります。ケーブルにほつれや配線の露出、コネクタの曲がりや変色がないか確認してください。見た目に問題がなければ、動作が確認されているものに交換し、充電器も同様に交換してください。
安価なケーブルや充電器は故障しやすく、長期間使用するとiPadの充電回路を損傷させる可能性があります。iPadに付属していたケーブルと充電器、またはiPad認定の交換用アクセサリー(Lightningアクセサリーの場合は「Made for iPad」の記載があるもの)を使用してください。
電源の電力が不足している
ケーブルを接続しているのにステータスバーに「充電していません」と表示される場合、iPadは電力を認識していますが、充電に十分な電力が供給されていません。この状態では、iPadを使用していなくてもバッテリーが消耗することがあります。
- パソコンではなく、壁のコンセント用充電器に接続してください。Appleによると、パソコンのUSBポートは、パソコンの電源が入っており、スリープ状態でない場合にのみiPadを充電できます。また、パソコンのポートは壁用充電器よりも供給電力が少なくなります。
- iPhone用の小型の5 W充電器でiPadを充電すると、非常に時間がかかり、使用中は充電が追いつかないことがあります。iPadに付属の充電器、または12 W以上のものを使用してください。充電器に記載されているワット数(W)を確認するか、出力電圧(V)に電流(A)を掛けて計算してください(5 V × 2.4 A = 12 W)。
- USBハブ、ドック、またはキーボードを使用してiPadを充電するには、それら自体に電源供給が必要です。ハブ等を電源に接続するか、iPadを充電器に直接接続してください。
仕様は壁のコンセントに差し込むパーツに小さな文字で印刷されています。Appleは上記充電器の20Wのように、ワット数をより大きな文字で印字しています。他のメーカーは出力電圧と電流のみを記載している場合があります。
バッテリーが完全に放電している
バッテリーが完全に放電したiPadは、電源に接続してからしばらく何も表示されなかったり、1%まで充電された後に再び電源が切れたりすることがあります。
- iPadを壁用充電器に接続し、そのまま放置してください。Appleによると、iPadの電源が入るまでに最大1時間かかる場合があります。
- 1%まで充電されてもすぐに電源が切れる場合は、接続したまま強制再起動(下記の手順を参照)を行ってください。その後、使用する前にさらにしばらく充電器に接続したままにしておきます。
ソフトウェアの不具合
iPadがフリーズしたりクラッシュしたりすると、充電中であるという報告が止まることがあります。強制再起動を行うと、データを消去することなくこの状態を解消できます。操作中はiPadを電源に接続したままにしてください。
ホームボタンのないiPadの場合:
- 上部ボタンに近い方の音量ボタンを押してすぐに放します。
- 上部ボタンから遠い方の音量ボタンを押してすぐに放します。
- iPadが再起動するまで上部ボタンを長押しします。
ホームボタンのあるiPadの場合:
- 上部(またはサイド)ボタンとホームボタンを同時に長押しします。
- Appleロゴが表示されたら両方のボタンを放します。
アップデート直後に充電ができなくなった場合は、より新しいiPadOSアップデートで修正されていないか確認してください:
- 設定アプリを開きます。
- 一般をタップし、ソフトウェアアップデートをタップします。
- アップデートが利用可能な場合は、今すぐインストールをタップし、再起動するまでiPadを電源に接続したままにします。
温度が高すぎる、または低すぎる
iPadは極端な温度からバッテリーを保護します。気温が非常に低いと、温まるまで充電が停止することがあります。また、温度が高すぎると、80%で充電が止まることがあります。日当たりの良い窓辺、熱い車内、枕の下での充電などはデバイスを過熱させる原因になります。iPadを直射日光の当たらない室温の場所に移動し、ケースから外して、温度が適正に戻るまで待ってから再び接続してください。
充電ポートの汚れ
修理や交換の前に、ポート内に異物がないか確認してください。バッグやポケットの糸くずやホコリが、時間の経過とともに充電ポートの奥に詰まることがあります。その結果、ケーブルが奥まで挿入できず、接触不良が発生します。
- 懐中電灯でポートの中を照らします。糸くず、食べカス、または奥に押し固められた灰色の層がないか確認してください。
- ケーブルを差し込んで、フィット感を確認します。ケーブルのプラグはiPadの縁と隙間なく水平に収まり、金属部分が見えてはいけません。斜めに傾いていたり、突き出ている場合は、ポートの清掃が必要です。
- iPadの電源を切り、接続を外します。スパッジャー、またはクリーニングキットに含まれるプラスチック製のツールを使用して、ポートの奥から異物をかき出してください。木製のつまようじも使えますが、先端が折れて破片が残る可能性があります。金属製の端子には触れないよう、優しく作業してください。
- USB-Cポートには中央に薄い端子台があります。その周囲を慎重に掃除し、端子台をこじらないように注意してください。
iPhoneのLightningポート清掃ガイドに同じ技術が示されています。
充電ポートの損傷
ポートがきれいな状態でも、ケーブルを特定の角度に保持しないと充電できない場合や、動作が確認されている複数のケーブルを使っても全く充電できない場合は、ポート自体が摩耗または損傷している可能性があります。
- ピンの曲がりや欠損、ポートのぐらつき、ポート内部の焼け跡や緑色または白色の腐食を確認してください。腐食は通常、液体が侵入したことを意味します。iPad(iPad Mini 第8世代を除く)は耐水仕様ではなく、底面にはポートとスピーカーの周囲に開口部があります。
- 充電ポートを交換します。iPad充電ポート交換ガイドから、お使いのモデルのガイドを探してください。多くのiPadではポートがロジックボードにはんだ付けされているか、バッテリーの下にあるため、作業を開始する前に、お使いのモデルのガイドで難易度を確認してください。お使いのモデルに適した交換用充電ポートを探してください。
バッテリーの消耗
バッテリーは消耗品です。古いiPadのバッテリーは、充電を受け付けなくなったり、電力の減りが早くなったり、充電が残っているにもかかわらずiPadの電源が切れたりすることがあります。
iPadの画面がフレームから浮き上がっていたり、背面が膨らんでいる場合は、バッテリーが膨張している可能性があります。iPadの電源を切り、接続を外し、二度と充電しないでください。画面を押したり、無理に押し戻そうとしたりせず、可燃物から離してください。膨張したバッテリーは穴が開くと発火する可能性があるため、交換に不安がある場合は修理店に持ち込んでください。
- iPadをMacに接続し、coconutBatteryを実行してバッテリーの容量と充放電回数を読み取ります。多くのiPadでは、設定画面でバッテリーの状態を確認できません。
- バッテリーを交換します。お使いのモデルのiPadバッテリー交換ガイドと、対応する交換用バッテリーを探してください。画面は接着剤で固定されているため、接着剤を柔らかくするためのiOpener、およびPro Tech ツールキットに含まれるようなオープニングピック、スパッジャー、ドライバーが必要です。
充電チップまたはロジックボードの故障
新しいケーブル、清掃済みまたは新しいポート、正常なバッテリーを使用しても解決しない場合、故障の原因はおそらくロジックボードにあります。Lightningポートを搭載したiPadでは、Tristarチップが充電器を検出し、充電チップと通信します。これはiPadのボードで最も故障しやすいチップの一つであり、修理コミュニティの多くは安価な充電器が原因だと指摘しています。充電を管理する他のチップも、特に水没後に故障することがあります。
この修理にはマイクロソルダリングが必要です。対応できない場合は、基板レベルの修理を行う独立した修理店を探してください。基板修理を行わない店舗でも、対応可能な店舗を紹介してくれることがあります。
0 件のコメント
