メインコンテンツにスキップ
まず初めに
イライラしている時、トラブルシューティングの基本を忘れがちです。デバイスの重要な修理を試みる前に、コンソールを以下のようにチェックしてください。
  • システムにアップデートがないか確認する: 最新のゲーム機では、システムのオーバーヒートを防ぐために必要なバグフィックスやシステムの改善が行われます。
  • Xbox シリーズ X内をクリーニングし、空気の流れが良くなるようにしてください。: Xbox Series Xは、冷却された新鮮な空気が下部からシステムを通過し、上部から熱い空気が排出されるように設計されています。コンソール上部の通気口が塞がれていると、熱気がシステム内に溜まってしまいます。
    • 密閉された空間や、キャビネットの中やカーペットのような柔らかい素材の上など、空気の流れを妨げる場所にコンソールを置かないでください。コンソールの通風孔と物との間に4~6インチの空間を空けてください。
    • また、Xboxの上部と背面の通気口がきれいで、ほこりやゴミがないことを確認してください。
  • Xbox を熱源から遠ざける: Xbox を冷やすには、周囲の気温が急激に変化しない場所に置く必要があります。Xboxの理想的な室温は、+5ºC (+41ºF) ~ +35ºC (+95ºF) 程度です。
これらのヒントで問題が解決しない場合は、以下の詳細なトラブルシューティングをお試しください。
実行中のソフトウェアによる問題
複数のアプリケーションやゲームを同時に起動している場合、Xboxがより多くのリソースを使用し、システムが通常より熱くなる可能性があります。
  • 使用していないアプリケーションやゲームを終了する バックグラウンドで使用していないアプリケーションやゲームを終了することで、システムへの負担を軽減し、システムの発熱量を抑えることができます。
    • 問題を引き起こしている可能性のあるアプリケーションをシャットダウンするために、システムの電源を完全に切ることもできます。
  • 消費電力設定を確認. 場合によっては、コンソールのエネルギー設定が原因で問題が発生している可能性があります。省エネ電源モードに切り替えてみて、Xboxがオーバーヒートし続けるかどうかを確認してください。
低品質のアクセサリーが原因の問題
低品質またはサードパーティ製のアクセサリは、最適なパフォーマンスに必要な適切な電力または冷却を提供しない場合があります。たとえば、サードパーティ製のXbox冷却ファンの中には、エアフローを間違った場所に流すため、Xboxをオーバーヒートさせるものがあります。
  • 接続しているアクセサリを外す, 外付けファン、ハードドライブ、充電アクセサリなど、接続されているアクセサリをすべて取り外します。その後、Xboxをチェックし、問題が解決しないか確認してください。
  • もし問題が解決したなら、アクセサリが機能するか点検する。 コンソールがオーバーヒートしなくなった場合は、アクセサリを1つずつ接続して、特定のアクセサリで問題が発生していないか確認してください。その場合は、iFixitのXboxアクセサリのセクションをご覧ください。
内部にホコリやゴミが溜まっている。
通気口はきれいでホコリもないかもしれませんが、Xboxの内部コンポーネントにホコリやゴミがたまっている可能性があります。以下の手順に加えて、Xbox Series X オーバーヒートの直し方 を確認してください。
== 過度な使用が引き起こす問題==
ゲームコンソールを頻繁に使用する場合は、システムの使い過ぎが原因かもしれません。ゲームコンソールを使用する前に、冷却時間を設け、デバイスを冷やしてください。
  • 長時間ゲームをしている場合は、ゲームコンソールを冷却するために休憩を取ることを検討してください。
  • より効率的に冷却するため、休憩中はゲームコンソールの電源を切ります。理想的には、1時間ほど冷却を待つ必要があります。
内部ハードウェアの損傷による問題
ゲームコンソールにまだ問題がある場合は、Xbox シリーズ X を開けて、内部に損傷の可能性がないか確認してください。
  • ゲーム機のファンに損傷やゆがみがないか確認してください。 Xboxの冷却ファンが筐体の中で正しく回転し、センターシャーシに接続され、電源が供給されていることを確認してください。必要に応じて、故障しているファンを新品のパーツと交換してください。
  • Xboxのヒートシンクないに異物が溜まっていないか確認する。 ヒートシンクのフィンをクリーニングする方法の修理ガイドを参照しながら、内部の汚れを取り除きます。
  • ヒートシンク下の放熱グリスを交換する。 ヒートシンクの下にある放熱グリスを交換してください。システムを長期間使用している場合は、放熱グリスの交換を検討してください。
  • コンソールの基板に火傷や破損した部品がないか、徹底的に目視検査を行う。火傷や物理的に破損しているように見える部品など、目に見える損傷が確認された場合は、該当する基板を交換する必要がある可能性が高いです。
関連ページ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
1件のコメント
My Xbox is overheating. The cooler works, but does not speed up when the temperature rises. And the Xbox crashes from heavy games to the console menu.
Спелый Яд - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 36
過去 7 日: 193
過去 30 日: 733
今までの合計 30,920
