メインコンテンツにスキップ
基本事項
  • コンソールの電源を入れ直す: 電源からコンセントを抜き、10秒以上待ってから再び差し込み、Xbox 360の電源を入れ直します。これは、電子機器のトラブルシューティングにおける最初のステップです。
  • AVケーブルが接続されていることを確認する: コンソールにAVケーブルが接続されていない場合、レッドリングが完全に点灯します。
  • 特定のレッドリングを理解する: コンソールにレッドリングが表示された場合、それは状態を表す4つの象限に分割されています。Q1、Q2、Q4、Q3の順に左上から時計回りに並んでいます。ハードウェアの故障が最も一般的なエラーであり、Q1、Q3、およびQ4が点灯します。また、接続されたディスプレイに表示される2桁のエラーコードも確認してください。
    • 二次エラーコードは、影響を受けているコンポーネントに関するより詳細な情報を提供します。詳細はハードウェア故障のセクションで説明されています。
コンソールのオーバーヒート
解決策:コンソールの冷却に関するヒントについては、Xboxオーバーヒートページをご覧ください
Q1とQ3の象限が点灯している場合、コンソールが熱くなりすぎています。iFixitのXboxオーバーヒートのトラブルシューティングページにアクセスして、解決策が見つかるか確認してください。
AVケーブルの不具合
解決策:AVケーブルを新品またはHDMIケーブルに交換する
電源ボタンの4つの象限すべてが赤く点灯している場合、通常はコンソールのAVケーブルに問題があることを示しています。
  • 交換用AVケーブルでテストする: ケーブルを点検し、損傷がある場合は新品への交換を検討してください。
  • AVケーブルをHDMIケーブルに交換する: HDテレビをお持ちの場合は、HDMIコンソールではこのエラーが発生しないため、HDMIケーブルへのアップグレードを検討することをお勧めします。
ハードウェアの故障
解決策:二次エラーコードを確認し、必要なコンポーネントを交換する
警告
この最後のトラブルシューティング手順には、マイクロソルダリングの技術と機器が必要になる場合があります。ここまで到達した場合は、Xbox 360マザーボードのリフローを検討し、iFixitのXbox 360レッドリング・オブ・デス修復ガイドと修理キットの使用を検討してください。
Q1、Q2、またはQ4の象限が点灯している場合、あるいはQ4のみが点灯している場合は、ハードウェアの故障を示しています。主にCPU、GPU、またはeDRAMの損傷によって引き起こされるいくつかの問題がこのエラーの原因です。
影響を受けるコンポーネントに関するより具体的な情報については、コンソールの二次エラーコードを確認してください。The Console Mods Wikiにコードの意味が記載されています。
  • 同期ボタンを押し続けながら、イジェクトボタンを4回押します。
  • イジェクトボタンを押すたびに、リングの象限が特定の回数点滅します。
    • 4つ点灯は0を表します
    • 1つ点灯は1を表します
    • 2つ点灯は2を表します
    • 3つ点灯は3を表します。
  • 例: 4つ点灯が3回、続いて1つ点灯が1回の場合、エラーコード0001であり、これはV_12P0レールコンポーネントの問題を示しています。
これらのコードにより、どのマザーボードのコンポーネントが故障したかが分かり、勇気があれば、どのコンポーネントを交換する必要があるかを特定できます。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,876 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
1件のコメント
mon Xbox 360 clignote ne salut pas
Marinier Pierre - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 39
過去 7 日: 249
過去 30 日: 1,122
今までの合計 15,492
