メインコンテンツにスキップ
基本事項
  1. コンソールの電源を切る: Xboxが熱いと感じる場合、またはオーバーヒートによりシャットダウンした場合は、電源を切り、壁のコンセントから電源コードの接続を外します。他の手順に進む前に、冷めるまで時間を置きます。
  2. コンソールの設置場所を確認する: Xboxが通気性の良い場所に置かれていることを確認します。適切な空気の流れを確保するため、コンソールの周囲には少なくとも10~15cmの隙間が必要です。AVラックやキャビネットなどの密閉された場所への設置は避け、熱源の近くに置かないようにします。
  3. 熱源から離す: Xboxを冷却するには、周囲の気温が大きく変化しない場所に置く必要があります。理想的な室温は5ºC~35ºCです。
  4. コンソールを完全に再起動する: 複数のアプリケーションやゲームが同時に実行されていると、Xboxのリソース消費が増え、システムが通常より高温になる可能性があります。さらに、これにより根本的なソフトウェアの問題が解決される場合もあります。
低品質なアクセサリーが原因の問題
解決策:アクセサリーを1つずつテストする
低品質なサードパーティ製アクセサリーは、最適なパフォーマンスに必要な電力を供給できなかったり、冷却を妨げたりすることがあります。例えば、一部のサードパーティ製Xbox用冷却ファンは、空気の流れを誤った場所に導いてしまい、かえってオーバーヒートを招くことがあります。
  • 外部ファン、ハードドライブ、充電アクセサリーなど、接続されているすべてのアクセサリーを取り外します。 その状態でXboxを確認し、問題が解消されるか見てみます。
  • 問題が解消された場合は、アクセサリーをテストします。 コンソールのオーバーヒートが収まったら、アクセサリーを1つずつ接続し直し、特定のアクセサリーで問題が発生しないか確認します。もし特定のアクセサリーが原因である場合は、iFixitのXboxアクセサリーに関する詳細な解説を参照してください。
埃の蓄積
解決策:システムを掃除する
通気口の詰まりや内部の埃の蓄積は、オーバーヒートの一般的な原因です。コンソールの通気口を定期的にチェックし、何も塞いでいないことを確認します。
  • 圧縮空気(エアダスター)またはより環境に優しい代替品を使用して通気口から埃を吹き飛ばし、マイクロファイバークロスを使用してシステムの外側を拭き取ります。
  • 内部に埃が蓄積している場合は、コンソールを開いて掃除する必要があります。
  • Xboxの冷却ファンが問題なく回転しており、ゴミが付着していないことを確認してください。
過度の使用
解決策:コンソールを休ませる
頻繁にコンソールを使用している場合、過度の使用が原因である可能性があります。継続して使用する前に、コンソールを冷やす時間を設けてください。
  • 長時間ゲームをプレイした後は、休憩を取り、コンソールを冷やすことを検討してください。
  • 休憩中はコンソールの電源を切り、より効率的に冷却できるようにします。理想的には、1時間ほど冷ますのが望ましいです。
内部ハードウェアの損傷
解決策:システムを開いてコンポーネントを点検する
コンソールにまだ問題がある場合は、内部に損傷がないか確認するためにコンソールを開くことを検討してください。
  • コンソールの冷却ファンに損傷や歪みがないか確認します。 Xboxの冷却ファンがハウジング内で正常に回転しており、シャーシ中心部から電力が供給されていることを確認します。必要に応じて、故障したファンを新しいファンと交換します。
  • Xboxのヒートシンクに埃が溜まっていないか確認します。 ヒートシンクのフィンが清潔で、ゴミがないことを確認してください。
  • ヒートシンクの下にある熱伝導グリスを塗り直します。 ほとんどの熱伝導グリスは、特にシステムを酷使している場合、時間の経過とともに効果が低下します。長期間使用している場合は、熱伝導グリスの交換を検討してください。
  • コンソールの基板に焼け跡や損傷がないか、視覚的に徹底点検します。 焼け跡や物理的に損傷していると思われる部品など、目に見える損傷がある場合は、その基板を交換する必要があります。
著者について
Jake Mehnert
技術修理への情熱と6年以上の実務経験を持ち、MacBookからAcerのChromebookまで幅広いノートパソコンの修理に携わってきました。また、Xbox、PlayStation、Nintendo Switchコントローラーなどのゲームコンソールのハードウェア修理も深く掘り下げています。キャリアは大手テーマパークのPOSシステムの保守から始まり、ハードウェアの問題を診断する鋭い観察眼を養いました。現在は教育現場でそのスキルを活かし、学生や教員のコンピュータ修理からネットワークトラブルシューティングまで、あらゆる課題に取り組んでいます。ネットワーク管理とサイバーセキュリティの認定資格を保有し、コンピュータサイエンスの学士号も取得しています。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,876 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 51
過去 30 日: 209
今までの合計 2,194
