メインコンテンツにスキップ
基本事項
  1. コンソールをオフにする: Xboxが熱くなっている、またはオーバーヒートによってシャットダウンした場合は、電源を切り、壁のコンセントからプラグを抜いて接続を外してください。他の手順に進む前に、十分に冷めるまで待ちます。
  2. コンソールの設置場所を確認する: Xboxが風通しの良い場所に設置されていることを確認してください。適切な空気の流れを確保するため、コンソールの周囲には少なくとも10~15 cmの隙間が必要です。エンターテインメントセンターやキャビネットのような密閉された場所への設置は避け、熱源の近くに置かないようにしてください。
  3. Xboxを熱源から遠ざける: Xboxを冷却するには、周囲の気温が劇的に変化しない場所に置く必要があります。Xboxにとって理想的な室温は、約5℃から35℃の間です。
  4. コンソールを完全に再起動する: 複数のアプリケーションやゲームを同時に実行している場合、Xboxはより多くのリソースを使用するため、システムが通常より高温になる可能性があります。また、再起動することで、根本的なソフトウェアの問題を解消できます。
低品質なアクセサリーによる問題
解決策:アクセサリーを一つずつテストする
低品質なアクセサリーやサードパーティ製アクセサリーは、最適なパフォーマンスに必要な電力や冷却効果を提供できない場合があります。例えば、一部のサードパーティ製Xbox用冷却ファンは、空気の流れを誤った方向に導いてしまい、かえってXboxのオーバーヒートを引き起こすことがあります。
  • 外部ファン、ハードドライブ、充電アクセサリーなど、接続されているすべてのアクセサリーを取り外します。 その後、Xboxを確認し、問題が解消されたかどうかをチェックしてください。
  • 問題が解決した場合は、アクセサリーをテストします。 コンソールがオーバーヒートしなくなった場合は、アクセサリーを一つずつ接続して、特定のアクセサリーが原因でないかを確認してください。もし特定のアクセサリーが原因である場合は、iFixitのXboxアクセサリーに関する包括的なセクションを参照することを検討してください。
ほこりの蓄積
解決策:システムを清掃する
通気口の詰まりや内部に蓄積したほこりは、オーバーヒートの一般的な原因です。コンソールの通気口を定期的に点検し、何も塞いでいないか確認してください。
  • 圧縮空気の缶、またはより環境に優しい代替品を使用して通気口からほこりを吹き飛ばし、マイクロファイバークロスでシステムを拭き取ります。
  • 内部にほこりが蓄積している場合は、コンソールを開けて清掃する必要があります。
  • Xboxの冷却ファンが自由に回転し、異物がないことを確認してください。
使いすぎ
解決策:コンソールを休ませる
頻繁にコンソールを使用している場合、システムを使いすぎていることが原因かもしれません。継続して使用する前に、コンソールが冷える時間を設ける必要があります。
  • 長時間ゲームをプレイした後は、コンソールを冷やすための休憩時間を設けることを検討してください。
  • 休憩中は、より効率的に冷却するためにコンソールの電源を切ってください。理想としては、1時間ほど冷ますのがベストです。
内部ハードウェアの損傷
解決策:システムを開いてコンポーネントを点検する
それでもコンソールの問題が解決しない場合は、システムを開いて内部に損傷がないか確認することを検討してください。
  • コンソールの冷却ファンに損傷や歪みがないか確認する: Xboxの冷却ファンがハウジング内で正しく回転しており、センターシャーシに接続され、電源供給を受けているか確認してください。必要に応じて、故障したファンを新しいものと交換してください。
  • Xboxのヒートシンクにほこりが溜まっていないか確認する: ヒートシンクのフィンが清潔で、異物がないことを確認してください。Xbox 360には2つのヒートシンクユニットがあります。一つはメインCPU用、もう一つはGPU用です。
  • ヒートシンク下の熱伝導グリスを塗り直す: ほとんどの熱伝導グリスは、特に負荷の高いシステムで使用される場合、時間の経過とともに効果が低下します。長期間使用しているシステムであれば、熱伝導グリスの交換を検討してください。
  • コンソールの基板に焦げや損傷の兆候がないか、徹底的に目視点検を行う: 焦げや物理的に破損しているように見えるコンポーネントなど、目に見える損傷が確認された場合、その影響を受けた基板は交換が必要である可能性が高いです。
著者について
Jake Mehnert
技術修理への情熱と6年以上の実務経験を持ち、MacBookからAcer Chromebookに至るまでノートパソコンの修理に幅広く携わってきました。また、Xbox、PlayStation、Nintendo Switchのコントローラーといったゲームコンソールのハードウェア修理も深く掘り下げています。私のキャリアは、大手テーマパークでPOS(販売時点情報管理)システムの保守を行うことから始まり、そこでハードウェアの問題を診断する鋭い洞察力を養いました。現在は、教育現場で学生や教師向けのコンピュータ修理からネットワークのトラブルシューティングまで、スキルを活かしています。ネットワーク管理やサイバーセキュリティの資格などを保有しており、コンピュータサイエンスの学士号も取得しています。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,849 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 64
過去 30 日: 221
今までの合計 3,061
