メインコンテンツにスキップ
トイレが溢れている
便器から水が溢れ出している状態です。
トイレが溢れている場合、最優先すべきは浸水や水害を防ぐことです。トイレのタンクを開け、フラッパーを押し下げます。これで便器に水が流れ込むのを止めることができます。トイレの止水栓を閉めるガイドを参照してください。水が止まり、汚水を掃除したら、配管トラブルの原因を調査します。
水は流れるが排水されない
レバーを引くと便器内はすぐに水でいっぱいになりますが、正常に排水されません。
トイレの詰まり
排水されない原因として最も一般的なのは、詰まりです。頻繁な使用や異物が原因で簡単にトイレは詰まります。ラバーカップをすぐに使えば、ほとんどの小さな詰まりは解決します。
通気不良または通気管の閉塞
ほとんどの排水設備では、水や汚物が排水管を通って建物外へ移動するのを助けるために空気圧が必要です。排水システムの通気機能により、空気が排水管を通じて持続的な下向きの圧力をかけます。通気の問題の兆候として、使用していないときに便器内の水位が絶えず上下することが挙げられます。
新しい建設プロジェクトや増築の直後に通気の問題が発生した場合、原因は非常に単純かもしれません。ほとんどの建物には屋上まで伸びる通気管があり、そこからシステムに空気圧を取り込んでいます。建設中、配管工が排水システムを設置する際に、これらの通気管にキャップをしたり、カバーをしたりすることがよくあります。通気管のカバーが取り外されずに残っていると、排水が正常に機能しなくなる可能性があります。屋根に登るのが安全であれば、カバーされた通気管がないか確認し、あれば外してください。
排水管の閉塞
トイレの問題が、実際にはトイレから伸びる配管の問題である可能性があります。汚物、木の根、または排水管の破損による閉塞により、正常に排水できなくなることがあります。場合によっては、部屋の枝管や建物の本管で大きな閉塞が発生し、他の排水管の動作が遅くなったり、全く機能しなくなったりすることがあります。部屋や建物内の他の排水管を素早く確認してください。他の排水管の調子も悪くなっている場合、建物の排水システム全体でより大きな問題が発生している可能性があります。
水が流れない
レバーを引いても何も起こらない、またはいつものように流れる代わりに水がチョロチョロとしか流れない状態です。
タンク内の水位が低い
タンクが正常に溜まらないと、流すための水が不足します。タンク内の水位を確認してください。水位はオーバーフロー管の約2.5 cm下まである必要があります。水位が低すぎる場合は、止水栓を再度確認し、トイレに水が供給されているか確認してください。それでも解決しない場合は、フラッパー、フロート、フィルバルブ、および給水管の問題を確認してください。
チェーンの破損または外れ
チェーンはトイレのレバーとフラッパーをつなぐものです。チェーンが切れているか外れていると、レバーを引いてもフラッパーが持ち上がりません。タンク内を確認し、チェーンが正しく接続されているか確かめてください。
レバーまたはレバーアームの緩み・破損
トイレのレバーの緩みは排水トラブルの一般的な原因であり、レバーが壊れていると完全に機能しません。緩んだレバーはレンチで簡単に締め直すことができます。レバーやそのアームが壊れている場合は、こちらのガイドに従って交換してください。
フラッパーの変形
フラッパーが変形または損傷していると、洗浄の合間に余分な水が便器に流れ込む可能性があります。これは水の無駄になるだけでなく、タンク内の水位低下を招き、正常に流せなくなる原因にもなります。フラッパーに変形、曲がり、または脱落の兆候がないか確認してください。タンクの蓋を持ち上げ、フラッパーを強く押し込みます。タンクや便器内の水位に変化があれば、フラッパーの故障が確定です。こちらのガイドに従って交換してください。
フロートの位置ずれまたは破損
フロートの問題は水位や排水のトラブルを引き起こすことがよくあります。フロートは通常、アームに取り付けられた丸いボール、またはタンクの主なフィルバルブを囲む円筒形をしています。フロートは遮断スイッチとして機能し、タンクに水が入りすぎるのを防ぎます。フロートが動かない、または位置が低すぎると、十分な排水に必要な水量までタンクが溜まりません。フロートの高さを確認してください。フロートと水位がオーバーフロー管の頂部から2.5 cm以上離れている場合は、フロートを調整する必要があります。フロート調整ガイドを参考に調整してください。調整できない場合、あるいはフロートに水が入っている、またはその他の損傷の兆候が見られる場合は、こちらのガイドを使用して交換してください。
給水管の位置ずれ
給水管とは、フィルバルブから伸びている小さなゴム管のことです。この管はオーバーフロー管に水を噴射し、タンクが溜まる間にゆっくりと便器に水を溜める設計になっています。もし給水管がオーバーフロー管の奥深くまで押し込まれていると、タンクが正常に溜まらなくなる可能性があります。給水管がオーバーフロー管に向けられていることを確認し、管内に2.5 cm以上深く入り込まないようにしてください。
フィルバルブの故障
タンクが正常に溜まらないと、流すための水が不足します。フロートを少し押し下げて、フィルバルブを通して水が流れるか確認してください。タンクに水が正常に流れ込まない場合は、フィルバルブの清掃が必要か、交換が必要です。
タンクからの水漏れ
タンクから水漏れしているようです。
フィルバルブのロックナットまたはカップリングナットの緩み
タンクの接続部の緩みはすぐに小さな水漏れにつながります。タンクの下側が濡れていないか確認してください。タンクの下全体が濡れている場合は、タオルで軽く拭き取ります。フィルバルブのロックナット(給水管がトイレに接続されている場所)の周りを触ってみてください。ロックナットやカップリングナットの周辺から水が漏れている場合は、しっかり締め直します。
給水管の故障
給水管は時折故障したり、時間の経過とともに水漏れしたりすることがあります。給水管が濡れているのは、カップリングナットの緩みや給水管の破損の兆候です。給水管の全長に沿って水が見られる場合は、便器タンクの底面と給水管が接続されている付近の、便器タンクの底面を確認してください。その部分が乾いている場合は、給水管の交換が必要です。
タンクボルトの緩み
タンクボルトの緩みは、ボルト付近や排水バルブのシールからの水漏れの原因となります。タンクの下側が濡れていないか確認してください。タンクの下全体が濡れている場合は、タオルで軽く拭き取ります。タンクボルト周辺や、トイレタンクが便器と接続されている排水バルブ付近を触ってみてください。これらの場所から漏水している場合は、ドライバーを使ってタンクボルトをゆっくりと締め直します。
排水バルブのシャンクナットの緩み
タンクボルトを締め直しても排水バルブ周辺から水が漏れる場合、排水バルブをタンクに固定している大きなナットが緩んでいる可能性があります。トイレのタンクアセンブリを取り外し、排水バルブの下にある大きなシャンクナットを締め直してください。シャンクナットを締め直す際、排水バルブのガスケットも一緒に交換することをお勧めします。
排水バルブのシャンクガスケットまたはシールの故障
トイレのシールやガスケットは経年劣化します。排水バルブのシャンクガスケットやシールが故障し始めると、排水バルブから水が漏れることがあります。これらの部品が故障していると思われる場合は、タンクアセンブリを取り外し、シャンクガスケットとバルブシールを交換してください。
トイレの下からの水漏れ
トイレの便器の下から水が漏れているようです。
給水管またはタンクの漏れ
トイレの底部に溜まる水は、実際にはタンクからの漏れである可能性があります。トイレ全体を取り外す前に、タンクの底が濡れていないか確認してください。タンクの底が濡れている場合、漏れの原因はフィルバルブ、タンクボルト、または排水バルブである可能性が高いです。給水管が濡れている場合は、カップリングナットの緩みや給水管の破損が原因と考えられます。
フランジボルトの緩み
フランジボルトは、トイレを床に固定するための大きなボルトです。これらのボルトが緩むと、トイレの密閉性が損なわれる可能性があります。タンクボルトが緩んでいない場合は、便器のベース周りを乾かしてからフランジボルトを締め直してください。締め直してからしばらくした後で、再度確認してください。フランジボルトの緩みは、便器の底部を密閉しているワックスリングを損傷させることがよくあります。
ワックスリングの故障
ほとんどのトイレには、便器と排水フランジの接合部を密閉するワックスリングがあります。フランジボルトを締め直してもトイレの底が濡れたままの場合は、リングを交換する必要があります。
トイレの詰まり
何かがトイレの排水を妨げているようです。
目に見える詰まり
多くの場合、詰まりは目視可能であり、器具や薬剤を使わずに取り除くことができます。軽度の詰まりであれば、お湯または2〜3カップの漂白剤を使用して、配管を傷めずに詰まりを解消できます。排水管クリーナーを使用する場合は、排水管への損傷を避けるため、必ずメーカーの指示に従ってください。
見えない詰まり
目に見えない詰まりも、お湯または2〜3カップの漂白剤を使用して解消できることがよくあります。トイレの奥深くに何かが詰まっている場合は、ラバーカップを使って解消します。トイレの詰まりにはフランジ付きのラバーカップがおすすめです。
効果的にラバーカップを使うには、以下の手順に従ってください。
  1. トイレの止水栓を閉めます。
  2. ラバーカップを便器に入れ、ラバーカップのベル部分が完全に水に浸かり、排水口を覆っていることか確認します。必要に応じて便器にぬるま湯を足します。水位は便器の半分を超えないようにします。
  3. ラバーカップを押し込み、排水口に密着させます。
  4. 密着させたまま、何度か優しく上下に動かします。
  5. 密着を維持したまま、力を入れてポンピングを開始します。根気強く作業を行ってください。詰まりを押し出すには20回程度繰り返す必要がある場合もあります。
ラバーカップで解決しない場合は、トイレ用オーガーを使用して詰まりを取り除いてください。
トイレが溢れている
便器から水が溢れ出している状態です。
トイレが溢れている場合、最優先すべきは浸水や水害を防ぐことです。トイレのタンクを開け、フラッパーを押し下げます。これで便器に水が流れ込むのを止めることができます。トイレの止水栓を閉めます。水が止まり、汚水を掃除したら、配管トラブルの原因を調査できます。
水は流れるが排水されない
トイレの詰まり
通気不良または通気管の閉塞
新しい建設プロジェクトや増築の直後に通気の問題が発生した場合、原因は非常に単純かもしれません。ほとんどの建物には屋上まで伸びる通気管があり、そこからシステムに空気圧を取り込んでいます。建設中、配管工が排水システムを設置する際に、これらの通気管にキャップをしたり、カバーをしたりすることがよくあります。通気管のカバーが取り外されずに残っていると、排水が正常に機能しなくなる可能性があります。屋根に登るのが安全であれば、カバーされた通気管がないか確認し、あれば取り外してください。
排水管の閉塞
水が流れない
タンク内の水位が低い
チェーンの破損または外れ
レバーまたはレバーアームの緩み・破損
フラッパーの変形
フロートの位置ずれまたは破損
給水管の位置ずれ
フィルバルブの故障
タンクからの水漏れ
タンクから水漏れしているようです。
タンクの接続部の緩みはすぐに小さな水漏れにつながります。タンクの下側が濡れていないか確認してください。タンクの下全体が濡れている場合は、タオルで軽く拭き取ります。フィルバルブのロックナット(給水管がトイレに接続されている場所)の周りを触ってみてください。ロックナットやカップリングナットの周辺から水が漏れている場合は、優しく締め直してください。
給水管の故障
給水管は時折故障したり、時間の経過とともに水漏れしたりすることがあります。給水管が濡れているのは、カップリングナットの緩みや給水管の破損の兆候です。給水管の途中に水が現れる場合は、タンク下側の給水管接続部周辺を確認してください。このエリアが乾いているなら、給水管自体を交換する必要があります。
タンクボルトの緩み
タンクボルトの緩みは、ボルト付近や排水バルブのシールからの水漏れの原因となります。タンクの下側が濡れていないか確認してください。タンクの下全体が濡れている場合は、タオルで軽く拭き取ります。タンクボルト周辺や、トイレタンクが便器と接続されている排水バルブ付近を触ってみてください。これらの場所から漏水している場合は、ドライバーを使ってタンクボルトを優しく締め直してください。
排水バルブのシャンクナットの緩み
トイレの下からの水漏れ
給水管またはタンクの漏れ
フランジボルトの緩み
フランジボルトは、トイレを床に固定するための大きなボルトです。これらのボルトが緩むと、トイレの密閉性が損なわれる可能性があります。タンクボルトが緩んでいない場合は、便器のベース周りを乾かしてからフランジボルトを締め直してください。締め直してからしばらくして、再度確認してください。フランジボルトの緩みは、便器の底部を密閉しているワックスリングを損傷させることがよくあります。
ワックスリングの故障
トイレの詰まり
目に見える詰まり
見えない詰まり
目に見えない詰まりも、お湯または2〜3カップの漂白剤を使用して解消できることがよくあります。トイレの奥深くに何かが詰まっている場合は、ラバーカップを使って解消してください。トイレの詰まりにはフランジ付きのラバーカップがおすすめです。
  1. トイレの止水栓を閉めます。
  2. ラバーカップを便器に入れ、ラバーカップのベル部分が完全に水に浸かり、排水口を覆っていることを確認します。必要に応じて便器にぬるま湯を足してください。水位は便器の半分を超えないようにします。
  5. 密着を維持したまま、力を入れてポンピングを開始します。根気強く行ってください。詰まりを押し出すために20回程度繰り返す必要がある場合もあります。
水が止まらない
タンクから便器へ絶えず水が流れています。
チェーンの絡まり
チェーンが絡まると、フラッパーが閉じなくなることがあります。チェーンを確認し、フラッパーが完全に閉まるだけのたるみがあるか確認してください。
レバーの締めすぎ
レバーのナットが締めすぎていると、流した後にアームが元の位置に戻りません。レバーにアームが自由に動くための十分な遊びがあることを確認してください。
レバーアームの曲がり
タンクの清掃や修理中に、レバーアームは簡単に曲がってしまいます。アームが自由に動くにもかかわらずチェーンに十分な余裕がない場合は、チェーンを緩めるか、レバーアームの先端を優しく曲げて調整してください。
フラッパーの変形または損傷
フラッパーが変形または損傷していると、洗浄の合間に余分な水が便器に流れ込む可能性があります。フラッパーに変形、曲がり、または脱落の兆候がないか確認してください。タンクの蓋を持ち上げ、フラッパーを強く押し込みます。タンクや便器内の水位に変化があれば、フラッパーの故障が確定です。こちらのガイドに従って交換してください。
フロートの位置ずれまたは破損
フロートの問題は水位や排水のトラブルを引き起こすことがよくあります。フロートは通常、アームに取り付けられた丸いボール、またはタンクの主なフィルバルブを囲む円筒形をしています。フロートは遮断スイッチとして機能し、タンクに水が入りすぎるのを防ぎます。フロートが上がったままになっていると、タンクに水が入り続け、オーバーフロー管から水が流れ出てしまいます。タンク内の水位を確認してください。水位がオーバーフロー管の頂部に達している場合は、フロートを調整する必要があります。フロート調整ガイドを参考に調整してください。調整できない場合、あるいはフロートに水が入っている、またはその他の損傷の兆候が見られる場合は、こちらのガイドを使用して交換してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
I must hold down handle to obtain complete flush. Seems that the flapper drops too soon. Any suggestions regarding cause?
Earnest Mercer - 返信 共有
The flapper does not seat properly; it misaligns. Replaced flapper thinking it might be faulty, but new one does the same. This problem developed recently.
Just Me - 返信 共有
Flapper doesn’t seat properly; misaligns slightly. Replaced flapper thinking it was faulty, but new one does the same thing. The problem developed recently.
Just Me - 返信 共有
When flushed the toilet just swirls around sometime it actually flushes. Please help.
Joyce Davidson - 返信 共有
The toilets in my home make noises like they were just flushed. But they weren't. As they do this the water pressure drops to almost nothing. Any idea why?
lorenakoontz61 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 87
過去 30 日: 396
今までの合計 26,752
