メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
このガイドを使用して、重力洗浄トイレのタンクアセンブリ全体を交換します。 タンクアセンブリ全体を取り外せると、トイレを移動したり、便器を交換したりするときに役立ちます。
  1. タンクの蓋を持ち上げて、トイレタンクから移します。 タンクの蓋を持ち上げて、トイレタンクから移します。 タンクの蓋を持ち上げて、トイレタンクから移します。
    • タンクの蓋を持ち上げて、トイレタンクから移します。
  2. トイレの下のストップバルブを時計回りに、これ以上回らない程度まで回します。 バルブの外観はトイレによって異なりますが、作業はほとんどは同じです。
    • トイレの下のストップバルブを時計回りに、これ以上回らない程度まで回します。
    • バルブの外観はトイレによって異なりますが、作業はほとんどは同じです。
  3. 排水レバーを下げます。 タンクから排水がしなくなるまでレバーを下げたままにします。
    • 排水レバーを下げます。
    • タンクから排水がしなくなるまでレバーを下げたままにします。
    • タンクの底に少量の水が残ります。
    • 排水レバーや中のチェーンが外れた場合は、トイレの中のフラッパーを持ち上げて排水します。
  4. スポンジを使って、トイレタンクに残っている水を吸い取ります。 定期的にスポンジを絞って吸い取った水をスポンジから取り除きます。 定期的にスポンジを絞って吸い取った水をスポンジから取り除きます。
    • スポンジを使って、トイレタンクに残っている水を吸い取ります。
    • 定期的にスポンジを絞って吸い取った水をスポンジから取り除きます。
  5. 滴り落ちる水を受け止めるために、供給チューブの下にバケツを置きます。 タンクの底部のねじ付きシャンクが外れるまで、供給チューブのカップリングナットを時計回りに回します。 タンクの底部のねじ付きシャンクが外れるまで、供給チューブのカップリングナットを時計回りに回します。
    • 滴り落ちる水を受け止めるために、供給チューブの下にバケツを置きます。
    • タンクの底部のねじ付きシャンクが外れるまで、供給チューブのカップリングナットを時計回りに回します。
  6. ソケットレンチを使用してナットを固定し、ドライバーで2つのタンクボルトを外します。 タンクを再び取り付けるときは、ナットを締めるのではなく、ドライバーでボルトを締めます。 タンクがトイレにぴったりと合わさるまで、各ボルトを交互に少しずつ締めます。 タンクボルトを締めすぎないでください。 締めすぎると、トイレのタンクや便器にヒビが入ってしまうことがあります。
    • ソケットレンチを使用してナットを固定し、ドライバーで2つのタンクボルトを外します。
    • タンクを再び取り付けるときは、ナットを締めるのではなく、ドライバーでボルトを締めます。 タンクがトイレにぴったりと合わさるまで、各ボルトを交互に少しずつ締めます。
    • タンクボルトを締めすぎないでください。 締めすぎると、トイレのタンクや便器にヒビが入ってしまうことがあります。
  7. トイレの下側半分を持って、タンクを外します。 タンクを分厚いタオルの上において、フロアが濡れないようにしてください。
    • トイレの下側半分を持って、タンクを外します。
    • タンクを分厚いタオルの上において、フロアが濡れないようにしてください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
Ron Davis
メンバー登録日: 2015年02月17日
26,662 ポイント
13のガイドは作成済み
3 件のコメント
Step 5: Clockwise or counter-clockwise depends upon whether you are looking down at the coupling nut from above or up at it from below.
I suspect that, unless it has a left-handed thread, most people would turn it in the direction that works.
John Pretz - 返信
Close your eyes. Attaching something, the turning motion is (usually) clockwise: Righty-tighty; lefty-loosey.
M J McAllister - 返信
Thank you for the info.
DonnaRHellman - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 34
過去 30 日: 139
今までの合計 4,178
