メインコンテンツにスキップ
基本的な対処法
以下の時間がかかる解決策を試す前に、まずは基本的な確認事項から行いましょう。
  • システムの応答性を再確認する——時計が進んでいれば、システムはフリーズしていません。待つのが難しい場合は、別の入力方法を試して確認してください。
    • Windowsキーを押して、スタートメニューが開くか確認します。
    • マウスを右クリックするか、他のボタンを押して反応があるか確認します。
    • タッチスクリーンが搭載されている場合は、それを使用して操作できるか試します。
  • 強制終了する。 電源ボタンを30秒間長押しして、強制的に電源を切ります。これは、多くの最新ノートパソコンにおいて、ドライバーセットを取り出すことなくバッテリーの接続を切断するのに最も近い方法です。再度電源を入れ、問題が再現するか試してください。
  • Windowsアップデートを実行する。 設定メニューからアップデートを確認できます。Windowsのアップデートにより、互換性やシステム全体の安定性が向上する場合があります。
  • ロック画面で止まってしまい、パスワード入力欄が表示されませんか? Ctrl + Alt + Del を押して、指でピンチイン操作をしてみてください。これでログイン欄が表示されることがよくあります。
周辺機器の接続
外付けGPU、ドッキングステーション、外付けハードドライブなどの周辺機器を使用している場合、それらが原因である可能性があります。
  • すべての周辺機器を取り外し、一つずつ再接続して、特定の機器を接続した時にフリーズするか確認してください。
  • 外部周辺機器の接続を確認し、正しく差し込まれており問題なく機能していることを確かめてください。
  • 特定のアクセサリーが原因である場合は、ドライバーや関連ソフトウェアのアップデートを確認してください。これらは通常、メーカーのウェブサイトから入手できます。
システムリソースの不足
特定のプログラムやアプリの組み合わせを実行した時にフリーズする場合は、システムリソースの不足が原因である可能性があります。
オーバーヒート
コンピューターは高い負荷がかかると多くの熱を発生します。Samsung Laptopがデバイスのオーバーヒートを起こしていると、フリーズしたり反応しなくなったりすることがあります。これは、熱を抑えるためにシステムがプロセッサの速度を制限しているか、故障の限界に達して回復できなくなっていることが原因です。
  • ハードウェアの温度を確認してください。Open Hardware Monitorやその他の温度監視ソフトウェアを使用しましょう。
  • ノートパソコンの通気口や冷却システムに、空気の流れを妨げる埃やゴミが詰まっていないか慎重に点検してください。
  • ノートパソコンを滑らかで平らな場所で使用していることを確認してください。カーペットや布地のような凹凸のある表面は、通気口を塞ぎ、空気の流れを制限する可能性があります。
  • 通気性を改善し、デバイスのオーバーヒートのリスクを減らすために、ノートパソコン専用の冷却パッドの使用を検討してください。
最近冷却システムを再取り付けした場合は、放熱グリスが適切な量塗布されているか確認してください。CPUの上に気泡のない薄く均一な層がある状態が理想です。放熱グリスの塗布方法の詳細については、放熱グリスの塗り方ガイドを参照してください。
マルウェア感染
コンピューターウイルスやその他の有害なソフトウェアは、システムの安定性に深刻な影響を与える可能性があります。気づかないうちに潜伏していることもありますが、多くの場合、フリーズ、クラッシュ、その他の予期せぬ動作を引き起こします。
  • ウイルス対策ソフトを使用してコンピューターをスキャンしてください。専用のセキュリティソフトがない場合は、Windows Defenderを使用しましょう。これは、ほとんどのWindowsバージョンにおいてWindowsセキュリティアプリからアクセスできます。
    • スキャン結果について別の意見が欲しいですか? MalwarebytesやESET Online Scanは、優れたマルウェアスキャン機能を提供する無料のプログラムです。
    • 多くの無料マルウェア削除ツールが利用可能ですが、有料のソリューションの方が効果的です。未知のデベロッパーのソフトウェアを使用する前に、信頼性を必ず確認してください。そうしないと、状況が悪化する可能性があります。
  • スキャンで見つかったものはすべて削除してください。削除を完了するために再起動が推奨されることもあります。
  • 直感に反して、ウイルス対策ソフトは多ければ良いというものではありません。システムに複数のウイルス対策アプリケーションをインストールすると、解決するよりも多くの問題を引き起こします。それらは重複するシステムファイルを変更しようとしたり、リソースを過剰に消費したり、互いに競合したりする可能性があります。最も気に入っているもの以外のすべてのウイルス対策プログラムをアンインストールしてください。
  • OSの破損セクションも読み進め、それらの修正も実行してください。マルウェア感染はWindowsを損傷させる可能性があります。
OSの破損
OSの破損とは、重要なシステムファイルが無効になったり損傷したりすることを意味します。これはアップデート中の電源オフ、使用中のバッテリー切れ、またはマルウェアが原因で発生します。フリーズやその他の不具合など、不安定な動作につながる可能性があります。以下のWindows修復方法を試してください。
  1. スタートメニューを右クリックし、コマンドプロンプト、Powershell、またはWindowsターミナルを管理者として実行します。Windows 8、10、11では選択肢が異なりますが、リストにあるいずれかで対応可能です。
  2. 表示されたウィンドウに「sfc /scannow」と入力し、Enterキーを押します。完了すると、エラーが見つかったか、修復できたかどうかが表示されます。
  3. システムを再起動し、再度sfcを実行して、これ以上の破損が見つからないことを確認します。
  4. さらなるエラーが解決できない場合や、追加の修正が必要な場合は、基本的なWindowsの修復ガイドを参照してください。
データを失っても構わない場合は、「すべて消去」する方法でWindowsの再インストールを試してください。
  • Windows 10の初期化オプションは、設定 > 更新とセキュリティ > 回復にあります。
  • まずは「個人用ファイルを保持する」オプションを試してください。これはWindowsのみを再インストールし、アプリケーションを削除するものです。ファイルは保持されます。
  • 問題が解決しない場合は、USBインストールメディアを作成してインストールを行ってください。
ストレージドライブの故障
OSを修復できない、または引き続きフリーズが発生する場合は、ストレージデバイスが原因である可能性があります。ストレージドライブの故障は、データの消失や破損の原因にもなります。
  • 診断を実行して、ドライブの健全性を確認してください。Crystal Disk Infoを使用して、システムの簡易的な診断を行いましょう。これが「注意」を示している場合でも、ドライブの交換を推奨します。
  • ドライブが故障している場合は、お使いのSamsung Laptopのモデルのページに移動し、適切なドライブ交換ガイドを探してください。特定のモデルが見つからない場合は、似たモデルのガイドに従ってください。正確な手順ではなくても、正しい方向性を示してくれるはずです。
  • デバイスに従来のハードディスクドライブ (HDD) が搭載されている場合は、パフォーマンス向上のためにソリッドステートドライブ (SSD) (SSD) への交換を検討してください。これらは省電力で、動作もはるかに高速です。
メモリの故障
RAM(ランダムアクセスメモリ)が故障すると、フリーズを繰り返す原因になることがあります。クラッシュの原因となる可能性の方が高いですが、症状は様々です。幸いなことに、多くのSamsung Laptopには少なくとも1枚の交換可能なRAMスティックが搭載されており、一般的に交換は容易です。
  • RAMスティックを差し直してみてください。多数の小さなピンがわずかにずれている可能性があります。一度取り外して再度取り付ければ、これだけで解決することがあります。
  • Windowsメモリ診断を実行してRAMをテストしてください。
    • 別の判断材料が欲しい場合は、ITプロフェッショナルが長年使用しているmemtest86があります。これは無料のツールで、ドキュメントも非常に優れています!ただし、使用するには少し専門知識が必要です。
  • RAMテストは非常に時間がかかり、軽微な故障はテストで見つけるのが困難です。診断でエラーが出た場合は信じられますが、合格したからといって正常とは限りません。問題を特定するために複数回の診断実行が必要になることがあります。
  • 最近RAMをアップグレードした、または複数のモジュールを搭載している場合は、仕様が一致していることを確認してください。少なくとも速度と容量は同一である必要があります。
  • 診断でエラーが出る場合はメモリを交換してください。全体の容量を増やすか、現在の容量と速度を維持したものに交換します。
  • Samsung Laptopの一部のモデル、特に新しいモデルでは、RAMが基板にはんだ付けされている場合があります。その場合は、マザーボードを交換する必要があります。
RAMを交換する際は、互換性のあるものを入手するよう特に注意してください。Crucialの互換性チェッカーを使用して製品の適合性を確認できます。
マザーボードの故障
上記のヒントを試しても改善しない場合、問題の原因はマザーボードにある可能性があります。物理的な衝撃、電気的なサージ、その他のハードウェア関連の問題によるマザーボードの損傷は、機能に影響を与える可能性があります。マザーボードの故障は、不安定な動作、間欠的なフリーズ、クラッシュ、システム全体の不安定化につながります。
  • マザーボードを点検し、物理的な損傷(焦げた部品、液体による跡、腐食、その他目に見える問題)がないか確認してください。損傷が見つかった場合は、ボードを交換するか専門家に相談してください。
  • 最近の多くのSamsung Laptopでは、CPUがマザーボードにはんだ付けされています。フリーズの原因がCPUの欠陥にあると思われる場合は、マザーボードを交換する必要があります。
  • 回路基板は、マイクロソルダリングの経験がある熟練した技術者によって修理できることがよくあります。ご自身での修理が難しいと思われる場合は、お近くの修理店に相談してください。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,876 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 80
今までの合計 1,834
