メインコンテンツにスキップ
Samsungの食器洗い機で、排水ポンプが連続して(またはほぼ連続して)動作し続けることがあります。この問題にはいくつかの原因が考えられます。解決手順を確認していきましょう。一般的に、排水ポンプは20秒間動作し、5秒間停止するという動作を繰り返します。
基本事項
確認作業を始める前に、いくつかチェックすべきことがあります。これらは、排水ポンプがほぼ連続して動作している場合、あるいは給水してサイクルを開始しようとしても、満水になる前、または直後に排水してしまい、動作できないことを前提としています。
トリアージ
エラーコードや故障コードは表示されていますか?
  • この状態で最も一般的なコードは、オーバーフロー(あふれ)エラーや過充填エラー、および漏水検知の故障です。排水エラーコードが表示される場合もあります。
  • コードが表示されている場合は、以下のエラーコードを確認してください。その後、残りの質問に進んでください。
ポンプが数分間動作した後、内部を確認すると食器洗い機から水はなくなっていますか?ポンプは停止してからすぐに再起動しますか、それとも動作し続けますか?
  • これは漏水検知の問題を示唆しており、ポンプが継続的に排出動作を行います。この動作はすべてのサイクルに優先されます。ユニットの電源を切っても、再度電源を入れた際に水分が検知されるとポンプが動作します。この状態の解決策については、こちらのページを参照してください。
ポンプが数分間動作した後も、食器洗い機の底部に水が溜まっていますか?
  • これはポンプの問題か、排水経路の詰まりを示唆しています。エラーコードも表示される可能性が高いです。このような問題への対処法については、こちらのリンク先ページを参照してください。
  • また、給水バルブが故障しており、ポンプが停止した後に食器洗い機内に水が流入する場合にも発生することがあります。機械が十分に給水されると再度ポンプが起動するか、連続した排水サイクルが始まる可能性があります。
食器洗い機は給水された後、すぐに排水してしまいますか?
  • これは水位検知システムの問題を示唆しており、オーバーフローエラーにつながる可能性が高いです。これにより排水が促されます。以下の流量計の問題を確認してください。
エラーコード
遭遇する可能性のあるエラーコードのリストです:
デジタル表示コード
OC または oE — オーバーフローエラー
LC または LE — 漏水検知
5C または 5E または SC または SE — 排水エラー
点滅・フラッシュコード
Express 60がないモデルでHeavyボタンが点滅 — 漏水検知
Express 60がありHeavyボタンが点滅 — オーバーフローエラー
Smart AutoがありHeavyボタンが点滅 — オーバーフローエラー
AutoとHeavyが点滅 — オーバーフローエラー
Smart Autoのライトが点滅 — 給水エラー
Quickボタンが点滅 — 長時間排水エラー
次に、原因を見ていきましょう!
入水バルブの故障
入水バルブが故障すると、食器洗い機への給水が止まらなくなります。このバルブからの漏水は、オーバーフローエラーを引き起こします。故障のパターンはいくつかあります。
水圧の異常
バルブが適切に閉じるには最低20 psiの圧力が必要であり、120 psiを超えると完全に閉じた状態を維持できない可能性があります。水圧がこれほど高い場合は、家庭内の蛇口やウォーターハンマー現象の増加などで気付くはずです。水圧が低い場合も同様に気付くでしょう。
入水バルブ内の異物
2つ目は、バルブ内に異物が混入し、閉鎖を妨げるケースです。バルブにこのような問題がある場合は、修理しようとせず、交換してください。
水位検知システムの問題
水位検知の問題には3つの下位原因があります。
水位チャンバーフロートの固着(一般的)
フロートが固着するとオーバーフローエラーが発生します(流量計の羽根は回転しますが、フロートが動かないため満水状態が信号として送られません)。食器洗い機は短時間給水しますが、その後給水を停止して排水ポンプを動作させます。通常は20秒間動作し、5秒間停止します。これは多くの場合、水水位フロートチャンバー内部に発生したカビや混入した異物が原因です。チャンバーの清掃を試みることができます。モデルによってはケースブレークアセンブリから取り外せるため、フロートチャンバーのみを交換すれば済む場合もあります。
水位ホースの詰まり
水位フロートチャンバーはホースでタブと接続されており、そこに異物が詰まることがあります。これがオーバーフローエラーを引き起こし、排水サイクルが実行されます。多くの場合、圧縮空気で詰まりを吹き飛ばすか、ホースに直接息を吹き込むことで解消できます(あまり衛生的ではありません)。異物は(存在すれば)最終的に食器洗い機のサンプ(溜め)に移動するため、取り除いた場合は必ずそこから回収してください。
流量計の問題
流量計の羽根が回転していない可能性があります。これは通常考えにくいケースですが、フロートが満水状態を信号として送っているにもかかわらず流量計が詰まっているか、回転が遅い場合、オーバーフローエラーが発生します。また、給水バルブが開いているのに羽根車が回転しない場合もオーバーフローエラーが発生します。流量計はケースブレークアセンブリに組み込まれているため、通常はケースブレークアセンブリ全体の交換が必要です。
制御板の故障
この状況において、故障原因としては可能性がかなり低いです。他のすべての原因を取り除いた後にのみ、メインの制御板の交換を検討してください。DIY修理では流量計などをテストする手段が容易ではないため、ケースブレークアセンブリなど他の部品も交換する必要があるかもしれません。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,067 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 40
過去 30 日: 190
今までの合計 4,926
