メインコンテンツにスキップ
LCコードが表示される最も一般的な原因は、実際に水が漏れていることです。漏水検知器が正常に機能しています。漏れている水の量はごくわずかであることも多く、厄介なことに、発生が不定期である場合もあります。
そのため、まずは漏水の発生源を特定する必要があります。食器洗い機の下部や内蔵の漏水受け皿に水が溜まる原因は、結露、漏水、そして操作上の要因の3つです。最も対処しやすいのは操作上の要因であるため、まずはそこから確認していきます。
操作上の要因
洗剤の入れすぎ
洗剤を入れすぎると、庫内で泡立ちが発生し、その結果、通気口から水が垂れることがあります。推奨量を使用するか、分量が決められた洗剤を使用することで解決する場合があります。
食器の追加
洗浄サイクル開始後に食器を追加すると、濡れたラックやドアの内側から水が滴り落ちる可能性があります。実際に噴霧されているわけではありませんが、ドアが垂直ではなく水平になるため、通常は水が入り込まない場所に水が流れ込むきっかけとなります。これを繰り返すことが、問題の原因であることが一般的です。
結露
水は蒸発します。これは多くの面で良いことですが、原因が蒸発してしまうと、不定期に発生するエラーの特定は非常に困難になります。
結露(蒸発の反対の現象)が、こうしたエラーの引き金になることがあります。高温洗浄による暖かい空気中の水蒸気が、食器洗い機のドアにある通気ダクトに入り込むことがあります。また、この湿った空気がダクトの出口から食器洗い機の下側に回り込むこともあります。結露は漏水受け皿自体や通気ダクト内で発生します。ダクトからの結露は本来食器洗い機内に排出されるはずですが、漏水受け皿(または床)に流れ落ちてしまうことがあります。
Samsungによると、この漏水検知システムは45ml、時には10ml程度のわずかな水分でも検知できるとされています。これはティースプーンわずか2杯分です!前述の10mlという高い感度により、後々問題を引き起こすような対処をしてしまう場合があります。特に、水分が蒸発してしまい、エラーコードが誤検知のように見える場合には注意が必要です。
  • 避けること:漏水検知器を取り外したり、受け皿の外に移動させたりしないでください。食器洗い機で実際に漏水が発生している可能性があるためです。センサーを移動させると、深刻な水害につながる恐れがあります。
  • 避けること:漏水検知器の改造はしないでください。漏れた水と接触する検知器の電極を短くするという手法を挙げる人もいますが、避けてください。
  • システムをどうしても調整する必要があると感じる場合は、検知器の取り付けネジ箇所に小さなワッシャーを数枚挟んで、検知器をわずかに浮かせる方法があります。感度は低下しますが、漏水検知機能は維持されます。
不定期な結露
原因が不定期な結露であり、それが原因でコードが表示されていると考えられる場合:
  • 食器洗い機の電源をオフにします。
  • 必要に応じて、給水を停止します。
  • キックプレート(床に近いカバー)を取り外します。この段階で漏水受け皿に手が届き、乾燥させることができるか確認します(難しい場合が多いです)。可能であれば、このリストの最後の項目までスキップしてください。
  • カウンターから本体を固定している留金を外し、カウンター下から引き出します。
    • カウンターの天板、または食器洗い機の側面に固定されている2本のネジで本体が固定されています。
  • 下側のサイドパネルを取り外し、漏水受け皿にアクセスします。
  • ペーパータオルや棒に巻き付けた布を使用して、漏水受け皿を乾燥させます。
その他の試すべきアイデア:
  • 前述のように、センサーをわずかに浮かせることで、このような結露に対処できる場合があります。
  • 本体の下に空気を送ることも、少量の水分であれば効果的です。
    • ショップバキューム(乾湿両用掃除機)のホースを排気側に接続すると、熱で部品が変形する心配のない、ほんのり暖かい空気を送り出す送風機として機能します。
    • ヘアドライヤーの使用には注意してください。低温設定にしないと熱でプラスチック部品が変形する可能性があり、また一般的に低温設定では十分な風量が得られません。
このエラーコードが頻繁に発生する場合は、実際に漏水している可能性が高いため、その場所を特定することをお勧めします。次のセクションの提案を試してみてください。
漏水
たとえゆっくりとした滴りであっても、漏水が疑われる場合は、最初の作業は漏水箇所を特定することです。どのように対応するかは、漏水の量によって異なります。
  • まずは、食器洗い機のキックプレートを取り外し、防音材をどかし、可能であれば洗浄サイクル中に下部を観察することが非常に効果的です。フレームの一部が邪魔になる可能性があるため、カウンターから本体を引き出す必要があるかもしれません(上記の 不定期な結露 を参照してください)。
  • どのサイクルでエラーコードが発生するかを把握すると、漏水箇所が特定しやすくなります。キッチンマットの上に寝そべって見上げるよりも、観察するタイミングを見極めることができます。
可能な場合は、カウンターから出した状態で本体を動かすと、漏水箇所を発見するのに役立ちます。木製のブロックなどで本体を少し浮かせておくと、よく見えるようになります。明るい照明も不可欠です。
下側のトレイを取り外した状態で、色のついた紙を本体の下に敷いて洗浄サイクルを回すと、漏水を検知し、発生場所を特定するのに役立つ非常に繊細な方法です。ホームセンターで販売されている床保護用ペーパーが、この用途に最適です。
  • 食器洗い機をカウンター下から移動させます。
  • 水分センサーがある漏水受け皿を取り外します。
    • 食器洗い機を横に倒します。
    • ネジを外し、受け皿を固定しているクリップを外します。
    • 受け皿を取り外します。
  • 食器洗い機を元の状態に戻します。
  • 床に紙を敷き、その上に木製ブロックを置いて、食器洗い機をブロックの上に設置します。これで紙を固定できます。
  • 通常のサイクルで運転します。
  • 漏水がないか観察します。水漏れが少ない、あるいは時間がかかるため、すぐには分からない場合があります。
漏水箇所を見つけることが目的です。以下に、これまで遭遇し報告されている漏水の場所や種類を挙げます。これらの中には、本体の上部または下部のサイドパネルを取り外す必要があるものもあります。水の経路を追い、根気強く行ってください。水は予想外の場所から流れてくることがあります。
ラック取り付け部パッキンの不良
側壁のラック取り付け部にはパッキンがないか、パッキンが劣化している可能性があります。これを確認するには、食器洗い機の外側にある上部サイドパネルを取り外す必要があります。通常、食器洗い機底部の端付近に水分が見られます。
この問題について解説している 参考動画 をご覧ください。
モーターパッキンの不良
モデルによっては、食器洗い機の底部のウェル(凹部)の下にモーターが搭載されています。このモーターはメインポンプを駆動し、垂直に取り付けられています。モーター軸のパッキンが故障すると水がモーター内に漏れ、最終的に腐食や故障の原因となります。ポンプモーターのハウジングから水が漏れていないか、メインポンプが故障していないかを確認してください。
分岐/分配バルブアセンブリパッキンの不良
一部のモデルには、サンプ(排水溜め)に取り付けられた分岐/分配バルブアセンブリがあります。ここには大きなOリングがあり、これが故障することがあります。このユニットの場所を示す 動画 をご覧ください。
サンプパッキンの不良
一部のモデルには、排水ポンプ、循環ポンプ、分岐/分配バルブアセンブリがすべて取り付けられたサンプアセンブリがあります。底部タブ(浴槽部分)やトレイに取り付けられたこのサンプアセンブリの周囲にはパッキンがあり、そこから水が漏れることがあります。サンプを固定しているネジが緩んでいて漏水につながっている場合もあります。詳細についてはこちらの 動画 を参照してください。
ホースからの漏水
本体のホースのいずれかから水が漏れていることがあります。ホースは通常、接続部付近から漏れることが多いです。よくある故障箇所は、排水ポンプ近くの小さなチェックバルブを備えた排水ホースの接続部です。チェックバルブが故障すると溜まり水が発生し、近くの接続部から漏水することがあります。もう一つの漏水箇所として、ユニットのサイドチャンバー付近が挙げられます。
サイドチャンバーパッキンからの漏水
食器洗い機のサイドチャンバーと、庫内壁面の排出口の間にはパッキンがあります。このパッキンが故障したり、接続が緩んでいたりすると、水が食器洗い機の外側を伝って漏水受け皿に流れ込み、LCエラーを引き起こすことがあります。食器洗い機の側面に水分の跡がないか確認してください。この種の漏水では断熱材が濡れることもあります。
給水バルブからの漏水
給水バルブ(給水ホースが接続されている箇所)を注意深く観察してください。そこからの漏水を確認します。バルブの出口側接続部から漏水することがありますが、ここは給水時のみ水が通るため、漏水の特定が困難な場合があります。このような漏水は、漏れた水が蒸発して残った跡を頼りにすると発見しやすいでしょう。跡が見られる場合は、ユニットを運転して給水ホースを観察してください。
ドアパッキンの不良
ドアパッキンが故障すると、食器洗い機の下側に水が漏れ出し、LCエラーを引き起こすことがあります。ただし、ドアパッキンからの漏水は通常、食器洗い機の前方の床に水が溜まるため、このエラーの原因としては可能性は低いです。
通気口アセンブリの不良
多くのモデルのドアに取り付けられた通気口アセンブリは、通気口ダイアフラムバルブの故障や、通気口アセンブリとドアの内側パネルを密閉するパッキンの故障により、漏水の原因となることがあります。これらの漏水は通常、ドアの下端に現れます。
熱による変形
一部の漏水は、食器洗い機が洗浄サイクルをある程度進めた後にのみ発生します。これは、特定のプラスチック部品の熱による変形が原因である可能性があります。すべての留金がしっかりと固定されているか確認し、漏水箇所を注意深く探してください。
関連ページ
Samsung食器洗い機の排水不良
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 75
過去 30 日: 335
今までの合計 12,091
