メインコンテンツにスキップ
リストにありません
このwikiは検索結果に表示されませんが、誰でも閲覧することができます。
ページのスタブ
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
基本事項
デバイスの大規模な修理を始める前に、以下の事項を確認してください。
  • コンピュータを再起動する。 ノートパソコンを適切に再起動することで、保留中の修正が完了し、すべてのシステムサービスが再起動されます。スタートメニューの再起動オプションを使用してください。
  • 強制終了を行う。 ノートパソコンをシャットダウンします。電源が切れたら、電源ボタンを15〜30秒間長押しします。少し待ってから、再度電源を入れてみてください。
  • バッテリー診断を実行する。 バッテリーの電力レポートの実行を試してください。これにより、初期段階でバッテリーが原因である可能性を排除できます。問題が報告された場合は、ソフトウェア修正をスキップして、バッテリーの故障のセクションへ進んでください。
高負荷な使用状況
解決策:省電力設定を最大化する
バッテリー駆動時間の公称値と実際の駆動時間は、大きく異なることがよくあります。新しいRazer Laptopの特長ページにはバッテリー駆動時間が8時間〜10時間と記載されているかもしれませんが、実際の使用環境でその時間を体験できる可能性は低いです。これらの数値は、厳密に管理された理想的な条件下で得られたものです。メーカーはコンピュータを販売するために、ベストケースシナリオの数値を提示しています。
ノートパソコンの消費電力を最小限に抑える
まだ行っていない場合は、推奨設定を使用してエネルギー消費を抑えるようにデバイスを構成してください。その後、理想的な条件下でデバイスをテストし、消費電力の低減によって問題が解決するか確認します。これにより、ハードウェアに問題があるのか、それとも高負荷によりバッテリーが過剰な状態になっているのかを判断する助けになります。
  • バッテリー使用量を確認する。 「設定」>「システム」>「バッテリー」の順に移動します。これにより、電力を消費している要因の内訳が表示されます。エネルギー消費の大きいアプリの使用を制限するか、バッテリー駆動時間への影響を許容してください。
    • インターネットブラウザのタブを過剰に開くと、特にChromeのようなメモリ消費の激しいブラウザでは、かなりの電力を消費します。バッテリー駆動時間が改善するか、一時的に開いているタブを最小限に減らしてみてください。
  • 画面ロックまでの時間を短くする か、使用が終わったら画面をロックしてください。これらの設定は「システム」>「電源とスリープ」にあります。
  • 不要なアプリケーションを閉じる か、 バックグラウンドプロセスをすべて終了させる。 バックグラウンドプロセスを終了させるには:
    • Windowsのスタートメニューを右クリックするか、キーボードの Ctrl + Shift + Esc を押して タスクマネージャー を開きます。「詳細」をクリックして、詳細情報を取得してください。
    • 終了させたいプログラムを選択し、右下の タスクの終了 をクリックします。
      • アンチウイルスソフトウェアの重複やその他の不要なソフトウェア(ブロートウェア)は、終了させる候補として最適です。
    • 以下のマルウェアとブロートウェアに関する詳細も確認してください。
  • ノートパソコンの電源モードを確認する。 右下のシステムトレイにあるバッテリーアイコンをクリックします。スライダーを「バッテリーの節約」側に調整するか、ドロップダウンメニューから「高効率」を選択します。これにより、ノートパソコンのパフォーマンスに影響が出る可能性があります。
  • 画面の明るさを調整する: バッテリーを節約するために画面の明るさを下げます。
  • バッテリーを消費する周辺機器を取り外す: ノートパソコンから電力を消費している外部デバイスをすべて外します。
この構成で数サイクルノートパソコンを使用して、バッテリー駆動時間が大幅に改善するか試してください。改善した場合は使用状況が原因である可能性が高いため、バッテリーの交換は効果がありません。その代わりに、より省電力な設定を使用するか、ノートパソコンをコンセントに接続してバッテリー駆動時間を最大化することを検討してください。
これらの新しい設定をテストする間、すでにバッテリーの充電と放電を行うことになるため、以下のバッテリーのキャリブレーション(再調整)手順に従うと時間を節約できるかもしれません。
バッテリーのキャリブレーション(再調整)が必要
バッテリー管理システムが実態と乖離し、十分な充電量があるにもかかわらずバッテリー残量が空であると報告されることがあります。Razer Laptopのバッテリーをキャリブレーションするには:
  1. 100%まで充電し、その後少なくとも2時間以上充電を続けてください。
  2. ノートパソコンのプラグを抜き、通常通りに使用してバッテリーを使い切ります。
  3. 低バッテリーの警告が表示されたら、作業内容を保存します。
  4. バッテリー残量低下によりスリープ状態になるまで、ノートパソコンをオンのままにしておきます。
  5. 少なくとも5時間待ってから、中断せずに100%まで充電してください。
バッテリーの劣化または故障
バッテリーは消耗品であり、時間が経つにつれて劣化する可能性があります。特にノートパソコンを数年使用している場合や、単に運が悪かった場合などはそうです。
  • バッテリー(またはバッテリーコネクタ)を挿し直してください。Razerノートパソコンモデルによっては、他のモデルより簡単にできるものもあります。
  • バッテリーの劣化、膨張、または液漏れの兆候がないか視覚的に確認してください。バッテリーが膨張していると、トラックパッドやキーボードの使用が困難になることがあります。バッテリーが膨張すると、これらのコンポーネントの裏側に上向きの圧力がかかります。
  • 過酷な環境で使用していたり、極端な気候にさらされていたり、あるいはバッテリーを酷使するパワーユーザーである場合は、replacementへの交換が最善の選択肢かもしれません。
お使いのRazerデバイスのモデルに対応する修理ガイドが見つからない場合でも、心配しないでください。ほとんどのモデルでは、ノートパソコンを開き、バッテリーコネクタを外して、バッテリーを固定しているネジを外すだけで済みます。
マルウェア
システムリソースを消費するのは、意図して実行したアプリだけではありません。インターネットを利用している間に、知らず知らずのうちに悪意のあるソフトウェアをダウンロードしている可能性があります。これらの隠れたバックグラウンドプロセスは、何もしていないように見えても、バッテリー駆動時間を大幅に短縮させることがあります。
  • タスクマネージャー を開いて、システムの使用状況を確認します。これは、Windowsのスタートメニューを右クリックするか、キーボードの Ctrl + Shift + Esc を押すとアクセスできます。
    • プロセスを確認し、システムリソースを大量に消費していないか特定します。状況をよりよく理解するために、批判的思考とインターネットでの検索が必要になる場合があります。
    • 8〜10%以上を使用している認識のないプロセスは、調査および評価する必要があります。Googleですばやく検索すれば、そのプロセスが悪意のあるものかどうかを確認できます。
  • 無料で 「評判の良い」 アンチマルウェアプログラムをダウンロードするか、Windows OSに組み込まれているソフトウェアを使用してください。これらのツールは、コンピュータ上のマルウェアをスキャンし、知らないうちにインストールされたプログラムやファイルがあれば警告してくれます。
    • Malwarebytesは、執筆時点(2024年)で安全かつ効果的な推奨ツールです。
    • アンチマルウェアを謳うプログラムの中には、それ自体がマルウェアである場合があることに注意してください。余分なシステムリソースを使用すると、さらにバッテリーが消耗します。適切な無料のオプションを調査するか、システムにプリインストールされているプログラムを使用してください(Windows 8以降の場合は Windows Defender を探してください)。
今後は、インターネットの安全に関するベストプラクティスに従ってください。これにより、将来的にマルウェアの蓄積を防ぐことができます:
  • uBlock Originのような広告ブロックソフトウェアを使用して、ブラウザでの広告の読み込みを阻止します。
  • サードパーティのウェブサイトによるコンピュータへのソフトウェアのダウンロードを許可しないでください。
  • ゲームやその他のソフトウェアの海賊版の使用は避けてください。残念ながら、これは感染の巨大な経路となります。
  • 詐欺メールを避け、すべてのメールの添付ファイルには細心の注意を払ってください。認識できないリンクは 絶対に クリックしないでください。
  • ソフトウェアを最新の状態に保ちます。
  • .exeファイルを認識し、未知の.exeファイルは 絶対に 開かないでください。コンピュータ上でこのファイルタイプを見つけて認識できない場合は、すぐに削除してください。
ブロートウェア
視覚的にインストールされていると確認できるアプリケーションであっても、実際には思っているよりも多くのバッテリー電力を消費している可能性があります。ユーザーが対話することのないアプリケーションを検討してください。あるいは、コンピュータにインストールしたまま削除していないアプリケーションはありませんか?システムを整理する時です。
  • タスクマネージャーを開きます(Ctrl + Shift + Escを押す)。「スタートアップ」タブを使用して、不要なスタートアッププログラムを無効にします。必要なものかどうかわからない場合は、そのプロセスを右クリックして オンライン検索 を選択し、詳細を確認してください。
  • スタートメニューを開き、アプリケーションのリストを下にスクロールします。使用していないものはすべて削除してください。右クリックしてアンインストールを選択し、適切なメニューを表示させます(Microsoft Storeからインストールされた場合は、そこでアプリを削除してください)。
  • Razerのソフトウェアをインストールしたままにしたいという誘惑に駆られることが多いですが、それは不要です。ディスプレイやオーディオの調整ツールは通常不要ですが、サポートソフトウェアは役立つ場合があります。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,798 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 84
今までの合計 679
