メインコンテンツにスキップ
PlayStation の電源が入らない
まず、電源コードがデバイス背面と壁のコンセントの両方に正しく接続されていることを確認してください。問題が解決しない場合は、別の電源コンセントから PlayStation に給電を試みてください。それでもデバイスの電源が入らない場合は、電源コードの故障か、電源ユニットの交換が必要な可能性があります。
プレイ中に PlayStation が突然リセットされる
これは、電源コードの故障や電源ソケットの緩みが原因である可能性があります。(電源ソケットとは、デバイス背面にある電源コードを受ける接続部分のことです)。電源ソケットの修理は可能ですが、はんだ付けが必要になる場合があります。はんだ付け作業中に他の部品が損傷する可能性があるため、電源ユニット全体を交換することを推奨します。
テレビに映像が映らない
ビデオケーブルがテレビに正しく接続されているか確認し、テレビ側で正しいビデオ入力とチャンネルが選択されていることを確認してください。それでもテレビに映像が映らない場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性があり、交換が必要です。
ゲームが読み込まれない、音飛びする、またはフリーズする
ゲームディスクの汚れや損傷
別のゲームをプレイしてみてください。別のゲームが正常に動作する場合、最初のディスクが汚れている、傷ついている、またはレーベル面に損傷がある可能性が高いです。ディスクが汚れている場合は、糸くずの出ない布で清掃してから再度ゲームを試してください。傷がある場合は、CD研磨修復キットで修理できる可能性があります。(CD研磨修復キットはほとんどの家電量販店で販売されており、比較的安価です)。ディスクのレーベル面に損傷がある場合は、修復できません。
レンズの汚れ
レンズにほこりが蓄積していると、ゲームディスクを正しく読み取れなくなることがあります。レンズの清掃が必要な場合は、綿棒と家電量販店で購入できる適切なレンズクリーニング液を使用してください。
スピンドルハブの破損
スピンドルハブは、ゲームディスクをスピンドルアセンブリにしっかりと固定するために使用されます。スピンドルハブが破損すると、ゲームディスクが回転する際に滑ってしまい、レーザーがゲームディスクを正しく読み取ることができなくなります。スピンドルハブは交換可能ですが、光学ドライブ全体を交換する方がはるかに簡単な修理方法です。
光学ドライブの故障
ゲームの読み込みエラー、音飛び、フリーズは、多くの場合、光学ドライブの故障が原因です。主な症状は以下の通りです。
  • ゲームディスクが回転しない、または異常な回転をする
  • トラッキング時の大きな異音
  • レーザーがトラックに沿って移動しない
デバイスでこれらの問題が発生した場合は、光学ドライブを交換する必要があります。
コントローラーが応答しない、または認識されない
使用しているコントローラーの種類
Sony が PlayStation 用に開発したコントローラーは3種類あります。最初のモデルにはデュアルアナログ機能(2つのジョイスティック)がありませんでした。デュアルアナログ機能が組み込まれたのは、2番目のコントローラーが発売されてからです。3番目のコントローラーは、フォースフィードバック(振動によってゲームプレイを刺激する)を提供するデュアルショックコントローラーです。
認識されない、または応答しないコントローラーの多くは、デュアルアナログコントローラーやデュアルショックコントローラーに対応していないゲームをプレイしていることが原因です。したがって、コントローラーポートを疑う前に、プレイしているゲームが使用しているコントローラーに対応しているか確認してください。
また、他社製(Sony製ではない)のコントローラーは、新しい機能や複数の機能を組み込んでいるものも多いため、問題が発生する可能性があります。
コントローラーポートの故障
適切なコントローラーを使用しているにもかかわらず応答がない、あるいは「コントローラーが認識されません」というメッセージが表示される場合は、コントローラーポートの故障である可能性が最も高く、交換が必要です。
メモリーカードが認識されない
別のコンソールでそのメモリーカードを使用してみてください。もう一方のコンソールでもメモリーカードが認識されない場合は、メモリーカード自体に問題がある可能性が高いです。もう一方のコンソールでメモリーカードが認識される場合は、コントローラーポートに問題があるため、交換が必要です。
mdarling
メンバー登録日: 11/10/09
2,068 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009人のメンバー
CPSU-REGAN-F09S5G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
43 件のコメント
I have a Playstation one mini and it powers on and the game comes up but the picture on the screen almost looks as if it's on the wrong channel but it's not. Can't find any information on youtube or anywhere about this to see if it can be fixed. does anyone know how to fix a ps1 mini with a garbled picture screen.
Mike Williams - 返信 共有
Sometimes a tv doesnt support the low resolution of the ps1 so its best to get a cheap upscaler but first you should try another tv first
mohamadfire2 - 返信 共有
I have a PlayStation on and when I start it up, a grey screen with two boxes come up. One of them is clearly some kind o settings for my memory card and the other is some sort of music maker, early GarageBand thing. I can't get out of it and it comes up whether there is a disk in there or not or if there is a memory card in there or not. What do I do?
Liam Wright - 返信 共有
By music maker, I assume you're talking about the "box" that says "CD Player", correct? For future reference, that's just, as the name says, used for listening to CDs, should you feel like listening to one on your PlayStation. But, I digress, the screen as a whole pops up when the console's lid is open, when the console thinks a disc isn't placed in it, or when it detects a CD. Are you sure the lid is closed completely? My Playstation's lid stays popped up a bit, even when it clicks closed; I have to put something like a book on top of it to weigh it down so that it's fully shut. Perhaps your discs are a bit dirty and/or scratched instead and they can't be properly read? Otherwise, like it already says on this page, maybe your spindle hub is damaged, or it could be something wrong with the console's laser; either issue can cause a PlayStation to be unable to read the disc correctly, resulting in that screen showing up whenever you use the system.
Chaise - 返信 共有
I have a Playstation and When I start it up with out a disc in it there is a blue arrow pointing to the memory card but when I put the memory card in the slots provided , the blue arrow goes away and is unresponsive . Do you know what I can do?
corrinehoover - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 52
過去 30 日: 212
今までの合計 83,837
