メインコンテンツにスキップ
PlayStation 4を使用中に突然電源が切れてしまった場合は、以下の手順に従ってください。PS4の電源が全く入らない場合は、PlayStation 4 の電源が入らない のトラブルシューテイングwikiをご覧ください。PS4の電源は入るが画像が表示されない場合は、PlayStation 4のブラックスクリーン トラブルシューティングwikiが最も役に立ちます。
HDMIデバイスリンク
HDMI デバイスリンク はPS4とテレビの電源状態を合わせます。テレビの電源をオンにすると、PS4の電源もオンになります。HDMIデバイスリンクが有効になっていると、不注意でPS4の電源が切れることがあります。この機能をオフにして、問題が解決するかどうかを確認してください。
  1. 設定 > システムを選択。
  2. デュアルショックコントローラーでオフに切り替えるには、HDMI デバイスリンク を選んで、and hit the X ボタン を押す。
ファームウェアの問題
PS4のシステムソフトウェアが原因でゲームコンソールがシャットダウンすることがあります。このような場合、ソニーはシステムアップデートを実施し、ダウンロードする必要があります。ゲーム機を常に最新のファームウェアにアップデートしておくことをお勧めします。
  1. PS4をインターネットに接続。
  2. 設定を選択。
  3. システムソフトウェアの更新を選択。
  4. # ユーザーインターフェースに、どのアップデートファイルがアップデートされるかが表示される。例:Version 10.01"
  5. 次へを選択。
  6. アップデートを開始。
ゲームコンソールをインターネットに接続できない場合は、USBドライブを使用して手動でアップデートする必要があります。
レストモード
レストモードに入った後、コンソールの電源がオフになった場合、コンソールの電源を自分で切っていないにもかかわらず、レストモードをオフにする必要があります。これにより、一部のPS4で電源が入らないレストモードのバグを回避できます。
  1. レストモードを解除するには、 設定 > 省エネ設定を選ぶ。
  2. PS4がレストモードに入るまでの時間を設定するを選択し、メディア再生中ゲームプレイ中レストモードにしないに設定する。
電源がコンソールに供給されていない
コンソールにコンセントまたは電源コードから十分な電力が供給されず、電源が入らない状態です。
  1. 電源ケーブルを抜く。少なくとも1分間待ち、コードが損傷していないか確認し、PS4に再び差し込む。
  2. 電源ケーブルが損傷している場合、または電源ケーブルが正常に動作するか確認できない場合は、別の電源ケーブルを試してみる。PS4は、PS3とPS5に標準装備されていたIEC C7電源ケーブルを使用している。
  3. 別のコンセント差込口を使ってみる。
  4. 電源が損傷している可能性があり、電源の交換が必要かもしれません。電源を修理する前に、コンソールがオーバーヒートしていないことを確認すること。
オーバーヒート
ゲーム機の換気が適切であることをご確認ください。ハードウェアの損傷を避けるためにコンポーネントを冷却できない場合、PS4®本体がシャットダウンする可能性があります。
  1. コンソールの電源を切る。
  2. 少なくとも1時間待つ。
  3. コンソールを、コンソールの上、下、または真横に物がない、風通しの良い場所に移動する。すべての通気口がふさがらず、空気の流れが良好であることを確認する。
  4. ゲーム機を再起動する。
  5. それでもまだ換気に問題がある場合、通気口が清潔であることを確認する。掃除をするか、 ファンを交換する 必要がある。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
What should I do to mine because my ps4 boots up normally but turns itself off after sometime and does want to turn back on for like 10-15 mins. I am having this issue since a long time but i somehow fixed it last time... What I did was that I plucked out the CMOS battery and settled it back in. Then for some 60 days it worked fine but now the same problem has came again and doing something to CMOS battery changes nothing now. Please help.🙏🙏
Adeeb Rehman - 返信 共有
The playstation meets all requirements above but it randomly turned off, i have been using it for atleast 5 years now and is starting to turn defective. Should i replace it with a ps5 or fix it?
King Gaming - 返信 共有
ps4's usally last 5 years it just starts to become old after that honestly you should just get a ps5 and login on your old ps account
Aidan Carlson - 返信 共有
Yo cuento con un problema con una PS4 FAT que me dieron a reparar el puerto HDMI, duró meses la reparación y la consola duro desarmada el mismo tiempo en el que se espero a realizar la reparación de la consola. Después de ese tiempo ya que se arregló el puerto HDMI reemplazandolo por un puerto nuevo, se volvió a ensamblar todas las partes de la consola, y al querer hacer las pruebas encendí la consola y al segundo se apagó, apenas quería iniciar la consola mostraba la luz azul y en el segundo se escuchaba un pequeño "bip" (no el bip cuando se enciende la consola, un bip mas ténue) y se apaga al instante, me aseguré de que todo estuviese bien conectado y lo está. ¿Qué puede ser el problema?
Armando Urzua - 返信 共有
Yo cuento con un problemas en mi ps4 fat y es que la prendo y duró 15 o 20 minutos jugando y se apaga sin decir nada y para volver a encenderla tengo que desconectarla y volverla a conectarla ya tiene un tiempo así ya le hice el mantenimiento y igual sigue haciéndolo
junior MRX - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 123
過去 30 日: 477
今までの合計 34,714
