メインコンテンツにスキップ
PlayStation 4の電源が入らない場合は、以下の手順に従ってください。PS4の電源は入るものの、テレビやモニターに映像が映らない場合は、代わりにPlayStation 4の画面が映らないのwikiを確認してください。
電源の問題
PS4の電源ケーブルに損傷がないか確認し、コンソールとコンセントに正しく接続されていることを確認します。
  1. 電源ケーブルの接続を外します。少なくとも1分待ってから、再度PS4に接続します。
  2. 別の電源コードを試します。PS4は、PS3およびPS5の標準であるIEC C7電源ケーブルを使用します。
  3. PS4の電源を入れます。
電源ランプが点灯しない場合は、原因2に進んでください。PS4の電源ランプが白く点滅している場合は、パワーサイクルを実行します。
  1. 白いランプの点滅が止まるまで、コンソールの電源ボタンを長押しします。
  2. 電源ケーブルを外します。
  3. 電力が完全に放電されるまで、少なくとも20分待ちます。
  4. 電源ケーブルを再接続し、PS4の電源を入れます。
これで問題が一時的にしか解決せず、同じ症状が繰り返し発生する場合は、電源ユニットが損傷している可能性があるため、新しい電源ユニットへの交換が必要になる場合があります。PS4のモデルに応じて、適切な修理ガイドを選択してください:Slim、Standard、またはPro。
コンセントが機能していない
コンセントからコンソールに電力が供給されていない可能性があります。
  1. PS4が壁のコンセントに接続されていることを確認します。
  2. 壁のコンセントが機能しているか確認するために、別の機器の電源コードを差し込みます。
    1. テスト機器として、動作確認済みの携帯電話の充電器、別のゲームコンソール、またはテレビを使用できます。
  3. 別の機器でコンセントが機能する場合は、次の原因に進みます。機能しない場合は、機能するコンセントを探し(テスト機器で確認できます)、そこにPS4を接続します。
コンソールが正常なディスプレイを検出していない
HDMIケーブルがPS4とテレビの間で正しく接続されているか確認します。
  • 別の機器(DVDプレーヤーや別のゲームコンソールなど)を接続して、テレビのHDMIポートをテストします。
  • テレビが別の機器で動作する場合は、新しいHDMIケーブルを試します。
  • 新しいケーブルでも問題が解決しない場合は、HDMIポートを修理するためにマザーボードを交換する必要があるかもしれません。PS4のモデルに応じて、適切な修理ガイドを選択してください:Slim、Standard、またはPro。これは高額な修理となるため、まずは他の問題を先に確認してください。
オーバーヒート(PS4が突然オフになる場合に関連)
コンソールの通気性が確保されているか確認します。通気が悪いと、コンソールがオーバーヒートして突然オフになったり、電源が入らなくなったりすることがあります。
  1. コンソールの上、下、またはすぐ横に物を置かず、通気性の良い場所に移動させます。すべての通気口が塞がれておらず、良好な通気が保たれていることを確認します。
  2. コンソールを再起動します。
  3. それでも通気の問題がある場合は、通気口がきれいであることを確認します。場合によっては、清掃または冷却ファンの交換が必要になることがあります。
  4. マザーボードの下にあるヒートシンクにほこりや汚れがないか確認し、清掃します。
  5. コンソールの電源が入ったときに、冷却ファンがスムーズに回転し動作するか確認します。冷却ファンが機能しなくなった場合は、空気の流れを確保するために新しい冷却ファンへの交換が必要です。PS4のモデルに応じて、適切な修理ガイドを選択してください:Slim、Standard、またはPro。
ファンの清掃で解決しない場合は、コンソール周辺の虫の活動の形跡を確認してください…
コンソール内の虫やその他の異物
PS4にはコンソールを冷却するための大きな通気口があるため、ゴキブリなどの侵入に対して脆弱です。これは、床の近くや狭い場所にPS4を設置している場合に発生しやすくなります。
  1. コンソールを開き、電源ユニットとその周辺の内部コンポーネントを確認します。
  2. 虫の侵入の形跡がある場合は、汚染されたすべての部品を清掃する必要があります。
    • 電源ユニットが汚染されている場合は、清掃を試みるよりも部品を交換するほうが安全です。虫はコンデンサに触れて感電死することが多く、人体にとっても危険です。
  3. 清掃で修復できないほど損傷した電源ユニットやその他のコンポーネントは、交換が必要になる場合があります。
PS4コンソールが虫の被害に遭っておらず、オーバーヒートもしていない場合は、以下の解決策を試してください。
その他のファームウェアの問題
PS4のシステムソフトウェアの不具合やバグが原因で、コンソールの電源が入らないことがあります。PS4の電源が入らない理由が特定できない場合は、次の解決策を試してください:
  1. PS4対応のディスクをディスクドライブに挿入します。
  2. ディスクドライブに無理やり押し込まないでください。この方法が機能すれば、コンソールがディスクを認識して電源が入ります。
セーフモードで再起動します。
  1. 電源ボタンを数秒間長押しします。2回目のビープ音が聞こえたら、電源ボタンを離します。
  2. USB経由でPS4コントローラーを接続し、PSボタンを押して「システムを再起動する」を選択します。
それでもPS4の電源が入らない場合は、セーフモードでデータベースを再構築します。
  2. USB経由でPS4コントローラーを接続し、PSボタンを押して「データベースを再構築する」を選択します。
  3. プロセスが完了するまでPlayStationの電源を切らないでください。この処理には時間がかかる場合があります(最大で1時間以上)。
最終手段として、セーフモードでPS4をリセットします。
注意: PS4をリセットすると工場出荷時の状態に戻り、ゲームデータが消去されます。可能な限りデータをバックアップしてください。
  2. USB経由でPS4コントローラーを接続し、PSボタンを押して「PS4を初期化する」オプション6を選択します。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
20 件のコメント
Bonjour,
La PS4 me dit pas de signal pourtant il y a du signal et essayer sur plusieurs TV mais rien ne va ! Pouvez-vous m'aider car je l'ai déjà mis en réparation mais non rien su faire .
Merci d'avance
Katy G
katygeorges - 返信 共有
Je suis dans la même situation
Rostand Rich - 返信 共有
Bjr. Et comment vous l'avez réparé svp?
Moussa Niang - 返信 共有
Bjr. Et comment avez-vous fait pour le réparé svp?
probé todas las soluciones y no prende mas
Carlos Pedro Pantano - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 52
過去 7 日: 456
過去 30 日: 1,754
今までの合計 161,207
