メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても、デバイスの電源が入りません。
消耗したバッテリー
デバイスの電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。消耗したバッテリーを解決するには、取り外して充電を試みてください。バッテリーの交換後もカメラの電源が入らない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。
バッテリーの故障
バッテリーが満充電の状態でも電源が入らない、または全く充電できない場合は、新しいものにバッテリーの交換をする必要があります。
電源ボタンの接続外れ
バッテリーを交換してもデバイスの電源が入らない場合は、電源ボタンがマザーボードから外れている可能性があります。その場合は、デバイスを分解して、電源ボタンをマザーボードに再接続する必要があります。
マザーボードの故障
それでもデバイスの電源が入らない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。この問題を解決するには、マザーボードの交換が必要です。
デバイスが写真を処理・保存しない
シャッターボタンを押して写真を撮影しようとしても、カメラが写真を撮らない、または表示しません。
SDメモリーカードの容量不足
カメラが写真を保存せず、画面に空き容量がないというメッセージが表示される場合は、新しいメモリーカードを購入する必要があります。メモリーカードを交換するには、古いメモリーカードを取り出し、新しいものを挿入してください。
SDメモリーカードの未挿入
カメラが写真を保存しない、または撮影できない場合、メモリーカードが入っていない可能性があります。カメラのメモリーカードスロットを確認し、写真を保存するための空のカードを挿入してください。
リボンケーブルの接続外れ
カメラが写真を保存しない場合、カメラ内部で各部品とマザーボードを接続しているフィルム状のリボンケーブルが外れている可能性があります。カメラを分解して、リボンケーブルをマザーボードに再接続する必要があります。
マザーボードの故障
リボンケーブルがすべてマザーボードに正しく接続されていてもカメラが写真を保存しない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードの交換ガイドを参照して交換してください。
スクリーンに写真が表示されない
写真を撮影しているにもかかわらず、LCDスクリーンに写真が表示されません。
壊れたスクリーン
スクリーンにひびが入っている、または明らかに複数の破片に割れている場合は、写真を表示させるためにスクリーンの交換をする必要があります。
マザーボードからの接続外れ
スクリーンに物理的な損傷が見当たらないのに写真が表示されない場合は、カメラのコンピューターとスクリーンの間の接続に問題がある可能性が高いです。この場合は、カメラを分解して、スクリーンのリボンケーブルをマザーボードに再接続する必要があります。
マザーボードの故障
それでもスクリーンに写真が表示されない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。その場合は、問題を解決するためにマザーボードの交換が必要です。
Erika Wilson
メンバー登録日: 01/11/16
154 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-W16S70G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi there,
camera will switch on but shutter button won’t depress. (Won’t move up or down so shots cannot be taken.)
Any solutions.
Pam
pamelab - 返信 共有
The filter button is not working.
smithandmartin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 76
今までの合計 5,579
