はじめに
カメラの中に壊れた部品があるのに修理ガイドが見つからない?カメラがどう機能しているのか見てみたい?カメラをリサイクルする必要があって正しく行いたい?このガイドはPanasonic製LUMIX DMC-LX100を完全に分解する方法を紹介しています。
必要な工具と部品
#000のプラスドライバー(PH000)を使って、カメラ底面にある長さ4.5mmのネジ5本と、左側面の上側にある1本を外して下さい。左右側面はレンズが手前に向いている状態での向きを指します。
合計2本の長さ3.5mmのネジを外して下さい。レンズの下に1本、左側面に1本あります。
#000のプラスドライバー(PH000)を使って、カメラ右側面にある長さ7.1mmのネジ1本を外して下さい。
最初に見えている9本のリボンケーブルをZIFコネクタから外して下さい。外す際は黒い板状の部分を跳ね上げてからリボンケーブルをコネクタからまっすぐ引き抜いて下さい。
基板の左上に最初に見えていたケーブルに隠れている2本のケーブルがあるので、それも接続を外して下さい。
組み立て直す際は、逆の順番で作業を行って下さい。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Servauseさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
35 件のコメント
Thanks for the effort in compiling this, however even being pretty experienced in precision instrumentation and electronic repair but I encountered some difficulties.
1: To remove the hot shoe cover plate you actually have to lift on the 'forward' end of the plate nearest the lens to un latch and slide it out, not the "back end"
2: The screws are so tightly glued below the hot shoe that they are nearly impossible to remove, I got 3 out but the same front one that appears to be missing in your pictures is stuck fast. The screw that holds the LVF is also glued fast and I believe it's smaller then a 000 phillips.
3: The back metal plate does appear to be glued to the top of the body and no amount of prying seems to loosen it.
It appears Panasonic intended this camera to be disposable and not dissembled. Sad because all of them seem to get dust on the sensor at some point.
Hello,
Thank you for the post.
I would love to add a microphone jack and cannot see the internal microphone wires. Are they part a ribbon (in which case ia m out of luck) or they are independent from a ribbon and accessible?
Hello, I destroyed a wire, the one for the contraol panel (menu, qmenu, arrows, ...) Everything is working fine, but not key are working.
I need the wire to connect to the motherboard.
The ref is : STJ0060SW-9<-->1SW (and 3 special characters)
Where can I buy this ?
Or buy the right keyboard ?
Check out these links, depending on your camera version:
