メインコンテンツにスキップ
Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換
必要な工具と部品
  1. Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • カメラの底面を見て、OPEN/LOCKスイッチを左に動かしてOPENの位置にして下さい。
    • バッテリーハウジングの扉が開くはずです。
  2. Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 内側にあるスイッチをめくり上げてバッテリーの固定を解除して下さい。
  3. Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーの端を掴んで引き出します。
    • 交換用のバッテリーはLUMIX Panasonic DMW-BLE9PPを使用して下さい。
  4. Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換, 液晶スクリーン: 手順 4、 3の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換, 液晶スクリーン: 手順 4、 3の画像 2 Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換, 液晶スクリーン: 手順 4、 3の画像 3
    • 以下のネジのいくつかは、外れないようにカメラに接着されているかも知れません。ドライバーを使う際はしっかり押し込んでゆっくり回すことで、ネジ頭を潰すのを防いでください。
    • #000のプラスドライバー(PH000)を使って、カメラ底面にある長さ4.5mmのネジ5本と、左側面の上側にある1本を外して下さい。左右側面はレンズが手前に向いている状態での向きを指します。
    • 合計2本の長さ3.5mmのネジを外して下さい。レンズの下に1本、左側面に1本あります。
    • #000のプラスドライバー(PH000)を使って、カメラ右側面にある長さ7.1mmのネジ1本を外して下さい。
  5. Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 画像に示すファインダーは、外すべきネジの位置をよりわかりやすくするために取り外したものです。実際の作業ではカメラから取り外す必要はありません。
    • #000のプラスドライバー(PH000)を使って、ファインダーの下側にある長さ2.5mmのネジ1本を外して下さい。
    • ファインダーについている黒いプラスチック製のアイピースを引っ張って外して下さい。
  6. Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 6、 3の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 6、 3の画像 2 Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 6、 3の画像 3
    • カメラの一番上にあるホットシューカバーの役目をしている黒いプラスチック片を滑らせて外して下さい。
    • 黒いプラスチック片の下にある小さな金属製のインサートを外側に引っ張って外して下さい。レンズがあるのとは逆の方向です。
    • 金属片を外す際に、スパッジャーなどのこじる工具で後端を持ち上げる必要があるかも知れません。
  7. Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 7、 1の画像 1
    • #000のプラスドライバー(PH000)を使って、金属片の下にある長さ7.1mmのネジ4本を全て外して下さい。
  8. Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 背面側の外装は接着されているかも知れません。そのため、こじ開ける際は慎重に行い、内側にあるリボンケーブルを破損しないようにして下さい。
    • スパッジャーを使ってカメラの背面側の外装をこじって外して下さい。作業は液晶スクリーンの右上側から始めて下さい。
  9. Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 9、 1の画像 1
    • #000のプラスドライバー(PH000)を使って、カメラ背面の右上にある長さ7.5mmのネジ1本を外して下さい。このネジは金属製の裏板を所定の位置に固定しています。
  10. Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 10、 3の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 10、 3の画像 2 Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 液晶スクリーンを持ち上げてカメラから話します。
    • スパッジャーを使って銀色の金属製の裏板をこじって外します。
    • 液晶スクリーンをマザーボードに接続しているリボンケーブルを引っ張って接続を外します。
    • 必要であれば、プラスチック製のスパッジャーを使ってリボンケーブルをこじってソケットから外すこともできます。
    • これで液晶スクリーンが外せるようになりました。
  11. Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換, マザーボード: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • いくつかのリボンケーブルを壊さずに外すために、ピンセット やスパッジャーを使う必要があるかも知れません。
    • 最初に見えている9本のリボンケーブルをZIFコネクタから外して下さい。外す際は黒い板状の部分を跳ね上げてからリボンケーブルをコネクタからまっすぐ引き抜いて下さい。
    • 基板の左上に最初に見えていたケーブルに隠れている2本のケーブルがあるので、それも接続を外して下さい。
    • ZIFコネクタについてより詳しく知りたい場合はこちらをご覧下さい。
  12. Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 12、 1の画像 1
    • #000のプラスドライバー(PH000)を使って、長さ4.5mmのネジ2本を外します。
    • #000のプラスドライバー(PH000)を使って、長さ2.5mmのネジ1本を外します。
  13. Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 13、 2の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ファインダーを指2本を使って慎重に手前に引っ張ってハウジングから外します。
    • 画像では黒いプラスチック製のアイピースがまだ付いていますが、実際の作業では液晶スクリーン取り外しの際に先に外れているはずです。
  14. Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 14、 2の画像 1 Panasonic LUMIX DMC-LX100のマザーボード交換: 手順 14、 2の画像 2
    • プラスチック製のスパッジャーでこじって、マザーボードをカメラから外して下さい。作業はカメラの上側から始めて下さい。
終わりに
組み立て直す際は、逆の順番で作業を行って下さい。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Servauseさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sydney Dye
メンバー登録日: 01/11/16
1,238 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-W16S70G4
4 メンバー
13のガイドは作成済み
2 件のコメント
This camera is a true dust harvester.
Thanks to this guide I have dared to clean the sensor successfully.
I know that I will have to return to the task in a few months but now I am more sure of the process.
Thanks a lot
guillem garces - 返信
Just a quick question! After replacing the motherboard, the camera works just fine or is it needed a software intervention?
Domenico Toscani - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 38
今までの合計 5,051
