メインコンテンツにスキップ
警告
レーザーレンズを直視しないでください。GameCubeで使用されているレーザーはクラス1レーザーであり、深刻な眼の損傷を引き起こす可能性があります。修理の際は十分注意してください。
基本事項
以下の時間がかかる解決策を試す前に、まずは以下の基本事項を確認してください。
  • ディスクが損傷していないか確認する: ゲームディスクが汚れておらず、傷がないことを確認してください。糸くずの出ない布を使用して、ディスクの中心から外側に向かって真っ直ぐに拭き取ります。
  • コンソールを再起動する: 一時的なソフトウェアの問題がデバイスの表示に影響を与えることがあり、その場合はハードリセットが必要です。
    • 電源ボタン をシステムがリセットされるまで長押しします。
    • システムの電源が完全に切れたら、 電源ボタン を一度押して再び電源を入れます。
  • ディスクカバーを閉じる: コンソールのディスクカバーが開いていると、GameCubeのディスクドライブは回転しません。コンソールには、回転するためにディスクカバーによって押し込まれる必要のあるセンサーが搭載されています。これについては、このページの 故障した蓋センサー のセクションで詳しく説明しています。
  • 異変がないか観察する: GameCubeを見て、耳を澄ませ、異常な点がないか確認してください。特定のコンポーネントから音や異常な動作が発生していないか特定します。コンソールのレーザーが点灯しない場合は、レーザーの問題である可能性が高いです。あるいは、モーターから異音やギシギシという音がする場合は、ドライブのモーターに問題がある可能性があります。
レーザーレンズの汚れ
レーザーレンズが汚れていると、ディスクが正しく読み込まれず、回転しない原因となります。コンソールの電源を切り、開いて、レーザーを遮る可能性のあるホコリやゴミがないか確認してください。
重要
光レーザーレンズを清掃する前に、必ず手を洗ってください。汚れ、油脂、その他の残留粒子がレーザーの正常な動作を妨げる可能性があります。
  • GameCubeの電源を切り、接続を外します。
  • コンソールを開いて、レンズアセンブリにアクセスします。
  • 糸くずの出ない布またはメガネ拭きを使用して、優しくレンズを拭きます。
レーザーレンズのホコリが取れたら、ゲームを開始してコンソールがディスクを読み込めるかどうか確認してください。レンズがきれいになってもGameCubeの機能が回復しない場合は、次のセクションに進んでください。
故障した蓋センサー
GameCubeのディスクが回転しない理由の一つとして、蓋センサーの故障が考えられます。センサーが損傷しているか故障していると、GameCubeはディスクカバーが開いていると判断し、ディスクは回転しません。蓋センサーの機能を確認するには、以下の手順に従ってください。
  1. GameCubeの 天板を取り外して、コンソールの右後方にある蓋センサーの位置を確認します。
  2. レーザーレンズアセンブリをコンソールの後方に向けてゆっくりと押し戻します。
  3. コンソールを接続し、電源を入れます。
  4. センサーの2つの突起を優しく押し込み、レーザーとディスクドライブに動きがあるか確認します。
突起を押し込んでもコンソールが反応しない場合は、蓋センサーを交換する必要があります。反応がある場合は、次のセクションに進んでください。
出力不足のレーザー
GameCubeを長期間使用している場合、レーザーへの電力を高めるためにシステムディスクのレーザー調整が必要になることがあります。この調整を行うと、レーザー回路の抵抗が下がり、レーザー自体への出力が増加します。
重要
調整前に抵抗を測定するために、マルチメーターを用意することをお勧めします。抵抗を100Ω未満に下げないでください。レーザーが損傷する恐れがあります。 マルチメーターを使用する際は、片方の端子をノブの中心に、もう片方をレーザーのリボンケーブルから最も遠いピンに当てます。
画像
  1. GameCubeから 光学ドライブアセンブリを取り外します。
  2. レーザーが下を向くようにアセンブリを裏返し、左の画像で強調されている出力調整スイッチの位置を確認します。
  3. プラスドライバーを使用して、トリムノブをわずかに「反時計回り」に回します。必ず少しずつ(1/8回転未満)回してください。 調整後は必ず抵抗を測定してください。
レーザーアセンブリの損傷
レーザーが点灯しない場合は、GameCubeのレーザーアセンブリ自体に問題がある可能性が高いです。
  • レーザーアセンブリが正しく取り付けられているか確認する: 最近、清掃や整備済み製品にするためのプロジェクトの後にレーザーアセンブリをGameCubeに再取り付けした場合は、アセンブリが正しく取り付けられているか確認してください。最初から確認し、アセンブリが接続され、正しく固定されているか確認してください。
  • 損傷がないか確認する: レーザーアセンブリに目に見える損傷がないか確認してください。レンズ自体に焼き付きや物理的なひび割れがないかを確認します。損傷が見られる場合は、アセンブリを交換する必要があります。
ドライブモーターの摩耗
コンソールのドライブモーターから異音、ギシギシという音、または異常な音が聞こえる場合は、GameCubeの光学ドライブのモーターに問題がある可能性があります。
  • スピンドルプラッターが自由に回転できることを確認する: コンソールのディスクが載っているプラッターが問題なく回転し、ホコリやゴミがないことを確認してください。
  • 光学ドライブのモーターを交換する: モーター自体から音が聞こえる場合は、モーターを交換する必要があります。
マザーボードの問題
前述のトラブルシューティング手順を試してもGameCubeのディスクが回転しない場合は、マザーボードに問題がある可能性が高いです。
  • デバイスのCPUが適切に冷却されていることを確認する。 コンソールの冷却ファンにゴミがなく、正しく回転していることを確認します。最近ヒートシンクを再取り付けした場合は、それがCPUに正しく取り付けられており、CPUに適切な量の放熱グリスが塗布されているか再確認してください。デバイスのオーバーヒートを防ぎ、最適なパフォーマンスを確保するには、適切な冷却が不可欠です。
  • デバイスの内部コンポーネントから溜まったホコリやゴミを取り除く。 デバイス内の適切な空気の流れを維持することが極めて重要です。ホコリやゴミは冷却プロセスを妨げ、オペレーションシステムの問題を引き起こす可能性があります。デバイスの内部を定期的に清掃することで、過度の熱の発生を防ぎ、最適なパフォーマンスを確保できます。
  • 回路基板に焼き付きや損傷の兆候がないか、詳細な目視点検を行う。 焼き付きや物理的に損傷しているように見える部品など、目に見える損傷がある場合は、基板を 交換 する必要があります。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,876 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 130
過去 30 日: 465
今までの合計 10,414
