メインコンテンツにスキップ
Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換, 上部カバー: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換, 上部カバー: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換, 上部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • ゲームキューブを裏返して、下側が上を向くようにします。
    • 4.5 mm Gamebitドライバーを使用して、4本のネジをすべて取り外します。
  2. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • GameCube下側を上に向け、ネジを外した状態で、ユニットの外カバーを慎重に上半分から引き離します。
    • GameCubeの内側が上向きになるように動かします。
  3. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換, バックパネルを外す: 手順 3、 1の画像 1
    • バックパネルの両脇にあるクリップをゆっくりと押し下げます。
    • GameCubeからバックパネルを慎重に外します。
  4. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ユニット正面側にあるコントローラーポートのクリップをゆっくりと外します。
    • リボンケーブル(オレンジでマーク)が依然としてユニットにつながっています。このケーブルを外さないでください。
    • コントローラーポートは、ゲーム機にコントローラーを差し込む部分で、半円状の形をしています。
  5. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換, ケースを外す: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換, ケースを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、コントロールポートの裏側にある2本のネジ(赤色でマーク)を外します。
    • コントロールポートと回路基板のグレーのアウターケースをゆっくりと外します。
  6. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換, Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換, Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方: 手順 6、 2の画像 2
    • 本機の左側には、冷却ファンとそのハウジングがあります。
    • 冷却ファンの筐体を固定している2本のネジを慎重に外します。
    • 冷却ファン用の赤と黒のワイヤを本体から外さないでください。
  7. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 接地ネジを固定している4本のプラス#1ネジを外します。
    • 接地ネジをメインユニットからゆっくりと取り出します。
  8. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 光学ドライブはメタルプレートに固定されています。
    • #2 プラスドライバーを使って、光学ドライブの外側周辺に留められたネジを12本外します。
  9. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換, アセンブリを外す: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換, アセンブリを外す: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換, アセンブリを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • GameCube本体の残りの部分から、光学ドライブアセンブリを慎重に分離します。
    • 光学ドライブアセンブリは、スロットによってマザーボード下部に固定されています。アセンブリを慎重に外すには、多少の力が必要です。
    • メタルプレートと実際の光学ドライブは取り付けられたままです。
  10. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換, 光学ドライブアセンブリ: 手順 10、 3の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換, 光学ドライブアセンブリ: 手順 10、 3の画像 2 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換, 光学ドライブアセンブリ: 手順 10、 3の画像 3
    • GameCubeから光学ドライブアセンブリが外れているはずです。
    • 光学ドライブアセンブリを裏返して、下面が上にくるように配置します。
    • #1プラスドライバーでネジを6本外します。
    • ネジが外れたら、メタルプレートをゆっくりと持ち上げて外します。
    • 茶色いリボンケーブルを破損しないようにご注意ください。
  11. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 青いワイヤをゆっくりと引き抜きます。
    • 電線自体や基板に付いているコネクタを引っ張らないでください。
    • 黒いタブを白いプラスチックからゆっくりと引き離して茶色のケーブルの張力を緩めて、タブからゆっくりと離れることができます。
    • 3枚目の画像のように、回路基板と光学ドライブアセンブリを接続している4本の#1プラスネジを外します。
    • 4本目のネジは、3枚目の画像のドライバの後ろにあります。
  12. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 回路基板(大型のグリーン正方形)をゆっくりと持ち上げます。
    • 3番目の画像にあるように、回路基板をゆっくりと外します。(グリーンの正方形)
    • 回路基板とメタルプレートをつないでいる赤いワイヤや白いリボンケーブルを切り離さないでください。
    • 赤いワイヤ
    • 白いリボンケーブル
  13. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • マイナスドライバーを使って、ドライブアセンブリを固定している4つのプラスチッククリップを慎重に外します。
    • ドライバーをテコにして、慎重に最後のクリップを外してください。
  14. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 2 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ドライブアセンブリからメタルプレートをゆっくりと持ち上げます。
    • 2つのドライブアセンブリに取り付けられている赤いワイヤーや白いリボンケーブルを切断しないように注意してください。
    • 次に、ドライブアセンブリの2つの部分を上下逆にします。
  15. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 2 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • マイナスドライバーを使って、ドライブアセンブリの裏半分に付いている2つのクリップを外します。
    • 最後のクリップは外す必要はありません。ドライブアセンブリの上部半分は下側半分からスライドして外れます。
    • ベース部分からドライブアセンブリの上部半分を外します。
    • 赤いワイヤもしくは白いリボンケーブルを外さないようにご注意ください。
  16. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ドライブアセンブリの上半分が外れたら、上下を逆にします。
    • プラスドライバー(#1)を使って、レンズのアセンブリーバー付近の3本のネジを慎重に外します。
    • 最後の3本のネジを外して、レンズアセンブリを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
25人の作成者と共同で作成されました。
mwbisson
メンバー登録日: 11/05/09
1,128 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 メンバー
45のガイドは作成済み
5 件のコメント
What type of optical drive could I use to replace the one in said GameCube once I've broken it down?
Bob Marotta - 返信
Did you ever find out, Bob?
Lee Martin -
I found OEM parts (removed from other Game Cubes) available on Ebay. Just ordered the part for about $16.
erin clark - 返信
Good walkthrough. My 8 year old completed this repair with minimal help from me. Thanks!
erin clark - 返信
As a tech writer I just wanted to say our step by step instructions are spot on. Great Job
Jim Canfield - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 35
過去 7 日: 200
過去 30 日: 796
今までの合計 66,780
