Nintendo DS トラブルシューティング
Nintendo DS(デュアルスクリーン)は、DSファミリーの初代携帯型ゲーム機です。
スクリーン関連の問題
画面にひびが入っている、または色がにじんでいる
画面に斑点やひび割れが見られたり、色がにじんだりしている場合は、液晶画面の故障です。破損した画面を取り外し、新しいものに交換する必要があります。以下の修理ガイドを参照してください。上部スクリーン および 下部スクリーン
画面に線が入っている
画面上の線は、一般的に画像処理部品の故障によるものです。通常、落下などの強い衝撃が原因です。この問題を解決するには、液晶画面の交換が必要になることがあります。以下の修理ガイドを参照してください。上部スクリーン および 下部スクリーン
注: デバイスの電源を切った後も画面に線が残り、徐々に消えていく場合は正常です。
画面のひっかき傷
- 上部スクリーンに傷がある場合、Nintendoのウェブサイトから新しいスクリーンを購入すれば簡単に交換できます。DSのこの部分を修理するには、まず外装にアクセスするために分解する必要があります。以下の修理ガイドを参照してください。上部スクリーン
- 下部スクリーンに傷がある場合は、より深刻な問題です。これはタッチスクリーンであり、保護用のプラスチック層がないため、スクリーン全体を交換する必要があります。以下の修理ガイドを参照してください。下部スクリーン
バックライトが点灯しない
- ホーム画面で画面下部にアラームのカウントダウンが表示されていないか確認し、アラームが設定されていないかチェックしてください。アラームが設定されているとバックライトが消灯します。
- 設定を確認し、誤ってバックライトをオフにしていないか確認してください。
タッチスクリーンが反応しない
- スタイラス(タッチペン)の動きに合わせてシステムを調整(キャリブレーション)してください。これを行わないと、動作が遅れたり正常に機能しなかったりします。他の解決策を試す前に、まずはこれをリセットしてください。
- 下部スクリーンにスクリーンプロテクターが貼られていることが原因かもしれません。プロテクターシートはタッチスクリーンの感度を低下させる可能性があります。この保護層を取り外す場合は、シートの一部が粘着性の残留物を残すことがあり、タッチスクリーンを再び正常に動作させるためにきれいに拭き取る必要があることに注意してください。
- 画面の縁に何かが挟まっている可能性もあります。DSを持ち上げて傾け、画面の縁をすべて確認してください。スクリーンとプラスチックケースの接続部分に異物がなく、完全に密着しているか確認してください。異物が見つかった場合は、歯ブラシを使って、異物がある部分のスクリーンを軽く押し下げながらブラッシングして取り除いてください。
注: スクリーンに触れた後は、必ず再キャリブレーションを行ってください。
画面が真っ暗になる
画面が暗い場合は、デバイスがスリープモードになっています。通常、蓋を閉じると発生します。蓋を開けてもスリープモードが続く場合は、デバイスのハードウェアまたはソフトウェアに問題があります。DSの下部にある回路基板と蓋の接続部に問題がある可能性が高いです。
画面の色合いが異なる
- 下部スクリーンはタッチスクリーンであるため、感度を上げるための層が追加されており、上部スクリーンほど明るくありません。
- DSを平らな場所に置き、正面から下部スクリーンを見てください。視点を変えることで、画像が明るく見えるはずです。
- ゲームボーイアドバンス用ソフトをプレイする場合は、設定を切り替えて、より明るい上部スクリーンにゲームを表示させることができます。
- スクリーンプロテクターによって下部タッチスクリーンの見え方が変わることもあります。DSのすべての機能、特にタッチスクリーンの感度と互換性があるよう作られているため、必ずNintendo公式ライセンス品を使用してください。
画面に小さな白い点がある
これは通常、画素欠け(ドット抜け)であり、画面全体に広がることはありません。ゲームプレイの妨げにならない場合は、修理する必要はありません。ただし、修理を希望する場合は液晶画面の交換が必要です。以下の修理ガイドを参照してください。上部スクリーン および 下部スクリーン
画面とカバーの間に異物が挟まっている
液体を使わずに歯ブラシを使い、異物が取り除かれるまで画面の縁を優しくブラッシングしてください。異物が落ちやすくなるよう、デバイスを立てて作業してください。また、少しだけ画面を押し下げることで異物が取れることもあります。
注: これを行った後は、タッチスクリーンの設定が変更されている可能性があるため、必ずシステムを再キャリブレーションしてください。
システム関連の問題
電源
DSのバッテリーや電源全般に問題がある場合は、修理の前に適切に充電されているか確認してください:
- ACアダプターに損傷がないか確認する
- 別のコンセントでACアダプターを試す
- 可能であれば、別のACアダプターを試す
バッテリー駆動時間:
徐々にバッテリーが消耗する場合:これはNintendo DSにおいて予想される経年劣化であり、約500回充電した後、バッテリー駆動時間は徐々に低下します。消耗が激しい場合はバッテリーを交換してください。以下の修理ガイドを参照してください。バッテリー
急速にバッテリーが消耗する場合:通常、液体こぼしやデバイスへの損傷が原因です。バッテリー収納部を開け、Nintendo DS本体から分離して乾燥させてください。乾燥させてもバッテリーが動作しない場合は、交換が必要です。以下の修理ガイドを参照してください。バッテリー
注: 急激なバッテリー消耗が発生しているにもかかわらず上記に該当しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。以下の修理ガイドを参照してください。バッテリー
音声
ヘッドホンやスピーカーに問題がある場合は、修理の前に以下を確認してください:
- 音量が最大になっているか確認する(一番右側)。
- ゲーム内の設定を確認する。
- システムの設定を確認する。
- スピーカーの場合は、ヘッドホンが接続されていないことを確認する。
- ヘッドホンの場合は、他のデバイスで動作するか確認するか、本体のスピーカー単体で音が鳴るかを確認して正常に動作するかチェックする。本体スピーカーで音が鳴る場合は、ヘッドホンが故障しています。
注: DSの片方のスピーカーしか音が鳴らない場合は、スピーカーを交換してください。
マイクが反応しない場合は、ゲームの説明書を確認し、プレイ中のゲームがマイクの使用に対応しているか確認してください。
ボタン
特定のゲームでボタンが反応しない場合は、ゲームの説明書を確認してください。すべてのゲームがボタン操作を必要とするわけではありません。
すべてのゲームでボタンが反応しない場合は、修理が必要です。原因として、液体こぼしやデバイスの落下などが考えられます。
ボタンが引っかかる場合は、慎重に清掃を行ってください。以下の修理ガイドを参考に、歯ブラシを使って優しくボタンを清掃してください。修理ガイド 手順11でボタンに完全にアクセスできるため、ボタンを清掃するためにそれ以上分解する必要はありません。ケースからボタンを取り外せるようになり、粘着性の汚れを拭き取ることができます。
ゲーム関連の問題
ゲームボーイアドバンス用ソフト
DSシステムでゲームボーイ用ソフトが動作しない場合、DSで動作するのはゲームボーイアドバンス用ソフトのみであるという事実が原因かもしれません。ゲームボーイカラーおよびゲームボーイ(初代)のソフトには互換性がありません。
注: ゲームボーイアドバンス用ソフトがスロットにうまく収まらない場合は、対応バージョンであるか、また接点に異物が詰まっていないか確認してください。
ゲームが読み込まれない
すべてのDS用ソフトにおいて、挿入時にカチッと音がすることを確認してください。これは完全に挿入されたことを意味します。特定の1つのソフトだけで発生する場合は、ゲームカードの故障の可能性があるため、交換が必要になるかもしれません。
ゲーム画像の問題
ゲームの画像が乱れたり、時折不具合が発生するのは正常な場合があります。一度ゲームを抜き、再度挿入し直すことで解決するはずです。それでも続く場合は、DSの修理が必要です。
注:
- Nintendo公式ライセンス品を使用しているか確認してください。互換性のない部品を使用すると、システムに悪影響を及ぼすことがよくあります。
- DSのゲームカードとデバイス側のゲームスロットの間に異物が詰まっていないか確認してください。
ゲームがスタイラスに反応しない
スタイラスの操作を再キャリブレーションしているか確認してください。また、スタイラスの操作には慣れが必要ですが、最終的には使いこなせるようになるはずです。これらを試してもゲームが反応しない場合は、液晶タッチスクリーンの不具合かDS内部の接続の問題である可能性が高く、修理が必要です。
0 件のコメント
