メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源を入れたが画面が真っ暗なまま
デバイスの電源スイッチを「オン」にしても Nintendo 2DS の上画面が点灯しない場合、ディスプレイまたはマザーボードが故障している可能性があります。
ディスプレイ自体が故障している
画面が真っ暗なままなのがディスプレイの問題かどうかを確認する必要があります。コンソールの側面にある「電源オン」LEDが点灯していることを確認し、本来であれば画面が点灯するはずの状態であることを確かめます。LEDが点灯しているにもかかわらず画面が真っ暗な場合、ディスプレイ自体が故障している可能性があります。ディスプレイを交換するには、この修理ガイドに従ってください。
画面表示に関連するマザーボードの回路に不具合がある
画面が真っ暗なままなのがマザーボードの問題かどうかを確認する必要があります。コンソールの側面にある「電源オン」LEDが点灯していることを確認し、本来であれば画面が点灯するはずの状態であることを確かめます。LEDが点灯しているにもかかわらず画面が真っ暗な場合、画面とマザーボードの接続が不良である可能性があります。マザーボードにアクセスして交換するには、この修理ガイドに従ってください。
タッチスクリーンが反応しない
Nintendo 2DS の下のタッチスクリーンを指で触れても反応しない場合、タッチスクリーンまたはマザーボードが故障している可能性があります。
タッチスクリーン自体が故障している
タッチスクリーンが反応しないのがタッチスクリーン自体の問題かどうかを確認する必要があります。タッチスクリーンに映像が正常に表示されているにもかかわらず、指やタッチスクリーン用スタイラスなど、本来反応を引き起こすはずのツールを使っても反応しない場合は、この修理ガイドに従ってタッチスクリーンを交換してください。
タッチスクリーンの動作に関連するマザーボードの回路に不具合がある
タッチスクリーンが反応しないのがマザーボードの問題かどうかを確認する必要があります。電源オンのLEDが点灯しているにもかかわらず、タッチスクリーンが全くオンにならない場合は、マザーボードへの接続が不良である可能性があります。マザーボードにアクセスして交換するには、この修理ガイドに従ってください。
トリガーボタンが固着している
Nintendo 2DS のトリガーボタン(コンソールの左上と右上にある「L」ボタンと「R」ボタン)が押し込まれた状態で固着している場合、ボタンの下に異物が入り込んでいるか、バネ/スプリングが故障している可能性があります。
ボタンの下に異物がある
いずれかのトリガーボタンが固着している、または反応しない場合、その下に何かが入り込んで正常に動作を妨げている可能性があります。ボタンにアクセスして、本来あるべきではないものがないか確認するには、この修理ガイドに従ってください。ボタンを塞いでいるものがあれば取り除きます。
バネ/スプリングが損傷しているか欠落している
LまたはRトリガーボタンが固着している、または反応しない場合、ボタンを待機時の「上」の位置に保持しているバネ/スプリングが損傷しているか欠落している可能性があります。ボタンにアクセスして、各ボタンの下にある小さなバネ/スプリングを確認するには、この修理ガイドに従ってください。バネ/スプリングがない場合、または機能しない場合は、交換する必要があります。
デバイスの電源が入らない
Nintendo 2DS の電源スイッチを「オン」にしてもデバイスの電源が入らない場合、バッテリーまたは電源接続が故障している可能性があります。
Nintendo 2DS の電源スイッチを「オン」にした際、電源ランプが赤く点灯した後に「ポン」という大きな音とともに電源が切れる場合、バックライトの接続が原因の可能性があります。これが原因でシステムが起動できなくなります。
バッテリーから適切に電力が供給されていない
バッテリーの故障により、デバイスの電源が入らない場合があります。まず、デバイスが充電されており、電源スイッチが「オン」の位置にあることを確認してください。これらの操作を行っても「デバイスオンLED」が点灯しない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。バッテリーを取り外すには、この修理ガイドに従ってください。電圧計でバッテリーをテストし、電圧がない場合はバッテリーが消耗しているため、交換する必要があります。
内部電源ケーブルが外れている
電源接続の不良により、デバイスの電源が入らない場合があります。まず、バッテリーが消耗していないこと、デバイスが充電されていること、電源スイッチが「オン」に設定されていることを確認してください。これらの操作を行っても「デバイスオンLED」が点灯しない場合は、電源接続が不良である可能性があります。背面パネルを取り外してメインの内部電源ケーブルにアクセスするには、トリガーボタン交換用ガイドに従ってください。ケーブルが差し込まれていない場合は、交換する必要があります。
SDカードが破損している、ファイルシステムが損傷している、または接続が不安定である
また、青色LEDが1~2秒以内に素早く点滅し、デバイスが完全に起動しない場合があります。SDカードを取り外して、コンソールが正常に起動するかどうかを確認してください。起動する場合は、SDカードまたはリーダーの接点が汚れているか、マイクロSDカードアダプターを使用している場合はそれがしっかり固定されていないか、SDカードのファイルシステムが破損している可能性があります。SDカードをコンピューターに接続すればファイルシステムの問題の有無が分かり、通常はOSに応じて修復を提案してくれます。
充電ポートと充電ケーブルの接触が緩い
Nintendo 2DS の充電ポートが充電ケーブルをしっかり保持できない場合、ケーブルまたは充電ポートがデバイスの充電に失敗するか、デバイスに損傷を与える可能性があります。
充電ケーブルの故障
充電ケーブルと充電ポートが適切に接続されない原因は、ケーブルにある可能性があります。2DS の充電ポートが充電ケーブルを適切に保持できない場合は、まずケーブルの先端を確認してください。先端の金属製接点が緩んでいる、または何らかの汚れが付着している場合は、必要に応じて締め直すか清掃してください。
充電ポートの故障
ケーブルとポートが適切に接続されない原因は、ポートにある可能性があります。ケーブルが正常な状態であるにもかかわらず Nintendo 2DS が充電されない場合は、この修理ガイドに従って充電ポートの内部にアクセスしてください。交換が必要です。
Alex Grazela
メンバー登録日: 01/12/15
1,156 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
52 件のコメント
My 2ds won’t accept my SD card. It says that it still has “write protection” on it and won’t work for several SD cards but one. How can you fix that?
RetroX - 返信 共有
Same! Wont read my SD card and now i can’t play pokemon
Artemy Matveev - 返信 共有
There is a slider on the side of your sd card push it up if it is down and push it down if it is up. That slider stops any computer from writing data onto the sd card.
Chisonth Tharmapalan - 返信 共有
That didn't work for me
Taylor Miller - 返信 共有
My 2ds says sd card cannot be read and I have tried everything any ideas on how I can fix it and if it does work it works for 2 min
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 76
過去 30 日: 345
今までの合計 100,744
