メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nintendo 2DS マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 2DS マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 上の後面パネルを固定しているプラス(脱落防止)ネジを2本外します。
    • (脱落防止)ネジはバックパネルから完全に外れません。
  2. Nintendo 2DS マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 2DS マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 上部リアパネルを上方および外側に持ち上げて、ヒンジから取り外します。
  3. Nintendo 2DS マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 2DS マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 2DS マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 外側のエッジに一番近い側からバッテリー筐体を持ち上げて、バッテリーを取り出します。
  4. Nintendo 2DS マザーボードの交換, リアパネル: 手順 4、 1の画像 1
    • リアパネルに留められたプラスネジを10本外します。
  5. Nintendo 2DS マザーボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 後面パネルはリボンケーブルでマザーボードと接続されているので、デバイスから持ち上げるときは離れすぎないように気を付けてください。
    • デバイスから後面パネルを慎重に垂直に引き上げます。
  6. Nintendo 2DS マザーボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 接続しているリボンケーブルの位置を見つけるために、バックパネルを慎重に裏返します。
    • リアパネルとリボンケーブルを繋いでいるプラスネジを2本外します。
    • ここで、左右のトリガーを取り出すこともできます。このトリガーにはヒンジが付いています。バネが取り出したり、ヒンジを破損することもありますのでご注意ください。
  7. Nintendo 2DS マザーボードの交換, サイドパネルを外します。: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo 2DS マザーボードの交換, サイドパネルを外します。: 手順 7、 2の画像 2
    • デバイスのケースのサイドパネルを手で摘んで、外側に引っ張りながら外します。
    • パネルは簡単に外れます。
  8. Nintendo 2DS マザーボードの交換, マザーボードのネジを外します。: 手順 8、 1の画像 1
    • メインボードを固定している真鍮色のプラスネジを12本外します。
    • これらのネジ頭を潰さないように特に注意しながら慎重に作業を進めてください。ネジは簡単に潰れてしまいます。その場合、マザーボードの交換が不可能になります。
  9. Nintendo 2DS マザーボードの交換, 上部パネルを外します。: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo 2DS マザーボードの交換, 上部パネルを外します。: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo 2DS マザーボードの交換, 上部パネルを外します。: 手順 9、 3の画像 3
    • 上部パネルはマザーボードが外れているときに取り出せます。
    • 上部レール上に2本のネジがついています。このネジを外すと、ボタンと上部レールを外すことができます。
    • Joystickベースを固定している2本のネジがあります。このネジを外してください。(接続されたままのリボンケーブルにご注意ください)
    • 指で上部パネルを摘んで、デバイスから引き抜いて外します。
    • 上部パネルは簡単に外れます。
  10. Nintendo 2DS マザーボードの交換, マザーボードの取り外し: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo 2DS マザーボードの交換, マザーボードの取り外し: 手順 10、 2の画像 2
    • 2本のリボンケーブルを固定している黒いフリップコネクタを持ち上げて、ケーブルの接続を外します。
    • 正面側にある長方形のボードを持ち上げて、Joystickモーターである白いスクウェアを持ち上げて外します。どちらもマザーボードに装着しています。
    • あるモデルによって、スクリーンの下側にある3つの小さなリボンケーブルを取り出す必要があります。フリップアップタイプのコネクタで固定されています。作業は慎重に行なってください!
    • 両側のマザーボードを摘んでから持ち上げて、取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Fina Beauchamp
メンバー登録日: 01/12/15
2,942 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 メンバー
35のガイドは作成済み
13 件のコメント
o meu 2ds esta com um defeito que, quando eu aperto o botão de power ele liga e apos alguns segundo desliga e faz um pequeno barulho.
thiagopereira10000 - 返信
Would a jis #000 screw driver work better? As i tried a ph +000 and the gold motherboard screws just dont fit right
Mark Damien English - 返信
I have a question. After I replaced the mother board I have been having issues with it freezing after a couple mins running. Do you know why
briana1987be - 返信
I have a similar problem. After I replaced mine it will not open any app, and it does not show the status bar. Does anyone know why?
Steve David -
Now that I've removed the motherboard, how do I fix it? The instructible is great as far as it goes, but it doesn't go far enough
Danielle Chester - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 103
過去 30 日: 428
今までの合計 50,748
