メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスの電源が入らない状態です。
バッテリーが充電を保持できない
デバイスの電源を入れてすぐに電源が切れる場合、または電源が全く入らない場合は、バッテリーがこれ以上充電できない可能性があります。新しいバッテリーに交換するには、バッテリー交換ガイドを参照してください。
ボタンの動作が不安定
デバイスがボタンの入力を正しく認識しない状態です。
ボタンが劣化している
ボタンの戻りが遅い、または押されたままの状態になる場合は、ボタンの下に汚れや小さな異物が詰まっている可能性があります。デバイス前面のボタンを清掃するために開くには、前面ボタン交換ガイドを参照してください。デバイス外側のトリガーボタンを確認する必要がある場合は、背面ボタン交換ガイドを参照してください。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても機能しない場合は、交換が必要な可能性があります。デバイス前面のボタンを交換するには、前面ボタン交換ガイドを参照してください。デバイス外側のトリガーボタンを交換する必要がある場合は、背面ボタン交換ガイドを参照してください。
サークルパッドの動作が不安定
サークルパッドのキャリブレーション(再調整)がずれている、または機能していない状態です。
サークルパッドのキャリブレーションがずれている
サークルパッドを触っていないにもかかわらず画面がスクロールする場合は、再調整が必要な可能性があります。サークルパッドを再調整するには、[http://|任天堂のサークルパッドの再調整手順]を参照してください。
サークルパッドが故障している
デバイスがサークルパッドの入力を認識しない場合は、交換が必要な可能性があります。サークルパッド交換ガイドを参照してください。
デバイスの電源が入っているのに上画面が真っ暗
デバイスの電源は入っているが、上画面が表示されない状態です。
上画面が故障している
デバイスの電源を入れても上画面が真っ暗なままの場合は、上画面の交換が必要です。画面にアクセスして交換するには、上画面交換ガイドを参照してください。
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンがタッチ入力を認識しない状態です。
タッチスクリーンが故障している
デバイスの電源が入っているときにタッチスクリーンが期待通りに入力を受け付けない、または画面が真っ暗な場合は、交換が必要な可能性があります。画面にアクセスして交換するには、タッチスクリーン交換ガイドを参照してください。
Tim Newman
メンバー登録日: 09/25/17
2,075 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 メンバー
48のガイドは作成済み
7 件のコメント
New 2DS XL. touch screen was unresponsive. Took a firm piece of card, wedged it between screen and bevel with quite a bit of force, slid it all the way around couple of times. Worked!
Try it before replacing or taking apart.
B Franklin - 返信 共有
You are a genius my dude, this also worked for me, sorry for necroing this but you're the bomb.
Scott W - 返信 共有
Amiibo reader doesnt after dropping it. What do I do now?
Hamm Khan - 返信 共有
I have had a problem that my device does not seem to be loading or that the battery does not seem to hold charge. When charging, the solid red light won't turn off and when starting the device without charger attached it flashed red. I thought the battery was broken and ordered a new one, but the problem was another: the battery wasn't calibrated! YES, you can calibrate the battery. To do so, charge your device for several hours without interruption. Then detach charger and start your device. Drain the battery empty, for example by starting a game in full brightness and simply let the trailer run for several hours. When it shuts down due to drained battery, attach the charger and charge it uninterrupted for several hours until you're sure, it is completely charged. This calibrates the battery and for me the problem was gone.
dlxqdrt - 返信 共有
i have problem when my 2ds xl just turn blue and red when i put new boot.frim and boot.3dsx it still do blue and red what i do
deven stewart - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 43
過去 30 日: 154
今までの合計 14,253
