メインコンテンツにスキップ
New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換
必要な工具と部品
  1. New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換, バックカバー取り外しの準備: 手順 1、 1の画像 1
    • 分解作業を開始する前に、以下のものを取り外してください。
    • タッチペン
    • ゲームカートリッジ
    • SDカード
  2. New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
    • 底部パネルの四隅にある6mmトライポイントネジを4本外します。
  3. New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換, ケースの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換, ケースの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
    • マザーボードに接続されている3本のケーブル(両側に2本、背面に1本)を壊さないように、フロントパネルから下部パネルを分離するときは注意してください。
    • スパッジャーを使用して、パネルの周りを軽くこじ開けて、背面パネルを前面ケーシングから離します。
    • ケースのヒンジに沿って多くのクリップが付けられています。最後の短辺側を終える前に、短辺側一つと長辺側二つに沿って、作業してください。
  4. New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換: 手順 4、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換: 手順 4、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、リアボタンを慎重に引き上げることで、マザーボードに各側で接続している2本のケーブルの接続を外します。
  5. New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて取り外します。
    • バッテリーをトレイに固定している粘着性パッドが付いています。トレイとマザーボードからバッテリーを慎重にこじ開けるには、複数のツールを使用する必要があります。
  6. New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換, カメラのモジュール: 手順 6、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換, カメラのモジュール: 手順 6、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換, カメラのモジュール: 手順 6、 3の画像 3
    • このリボンケーブルに簡単にアクセスするには、デバイスを裏返します。背面ケースが上向きになります。慎重に背面ケースを正面側に向けてスライドします。マザーボードに接続しているリボンケーブルが露出します。
    • スパッジャーを使って、リボンケーブルを固定しているZIFコネクタをこじ開けます。
    • リボンを下側のケースに向けて引っ張り、コネクタから引き抜きます。
  7. New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換, サークルパッド: 手順 7、 2の画像 1 New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換, サークルパッド: 手順 7、 2の画像 2
    • PH000ドライバーを使って、7.5mmプラスネジを2本外します。
    • ゆっくりとサークルパッドを裏返します。 パッドは、ケース前面のサークルパッドの背面に押し込まれています。 サークルパッドの裏からこじ開ける場合は、裏側からこじ開けなければなりません。
    • サークルパッドのモジュールとサークルパッドスティックの間に黒いプラスチック製のディスクがあることに注意してください。 再組み立て中は、ユニットの先端を立てて、プラスチック製のディスクをサークルパッドモジュール上に掛けて、スティックを表側から摘んで、一緒に押し込みます。
  8. New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換: 手順 8、 3の画像 1 New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換: 手順 8、 3の画像 2 New Nintendo 2DS XL サークルパッドの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ZIFコネクタを持ち上げます。(ヒンジはケーブルコネクタに一番近い側に付いています)
    • サークルパッドをコネクタから引き抜いて、取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tim Newman
メンバー登録日: 09/25/17
1,793 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 メンバー
20のガイドは作成済み
5 件のコメント
I can’t seem to find a New 2ds XL circle pad replacement online, does anyone know if a regular 2ds circle pad works? (Or perhaps a 3ds one?)
Dvdcd - 返信
Future Myself, the 3ds circle pad kinda works. The major change here is the screw holes, they were moved in on the 2ds xl, so if you do some sanding and finagling it will work, but it’s not elegant at all.
Dvdcd -
Excellent guide, although I believe the 2ds XL requires a Y00 and not a Y0
Gabrielle Watson - 返信
Can confirm the other comment, the outside screws are Y00.
If you're not confident removing the top ribbon you can just flip over the back carefully and change the circle pad that way.
You also don't have to remove the battery if it's too hard to remove, my one was stuck down like crazy so I just left it and everything is fine.
I just used a generic 2DS/3DS XL replacement circle pad and it works fine.
Daan - 返信
Does anyone know why removing the battery is necessary? Seems unrelated to the circlepad replacement.
Blank - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 85
過去 30 日: 286
今までの合計 15,915
