メインコンテンツにスキップ
New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換
必要な工具と部品
  1. New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換, バックカバー取り外しの準備: 手順 1、 1の画像 1
    • 分解作業を開始する前に、以下のものを取り外してください。
    • タッチペン
    • ゲームカートリッジ
    • SDカード
  2. New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
    • 底部パネルの四隅にある6mmトライポイントネジを4本外します。
  3. New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換, ケースの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換, ケースの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
    • マザーボードに接続されている3本のケーブル(両側に2本、背面に1本)を壊さないように、フロントパネルから下部パネルを分離するときは注意してください。
    • スパッジャーを使用して、パネルの周りを軽くこじ開けて、背面パネルを前面ケーシングから離します。
    • ケースのヒンジに沿って多くのクリップが付けられています。最後の短辺側を終える前に、短辺側一つと長辺側二つに沿って、作業してください。
  4. New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換: 手順 4、 3の画像 1 New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換: 手順 4、 3の画像 2 New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、リアボタンを慎重に引き上げることで、マザーボードに各側で接続している2本のケーブルの接続を外します。
  5. New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて取り外します。
    • バッテリーをトレイに固定している粘着性パッドが付いています。トレイとマザーボードからバッテリーを慎重にこじ開けるには、複数のツールを使用する必要があります。
  6. New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 1 New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 画像では、取り外しの必要な8本のリボンケーブルの位置を示しています。
    • この内2つのコネクタ(緑で示したもの)は摩擦力で固定されているため、他のコネクタとは異なります。ケーブルを外すには慎重に引き抜いて下さい。決してコネクタを開いたり固定を外そうとしないで下さい。コネクタを破損する恐れがあります。
    • 上記以外の6ヶ所(赤で示したもの)は、ピンセットを使って、ラッチを持ち上げて、リボンケーブルを引き抜いてください。
    • 2枚目の画像にはジョイスティックリボンコネクタの隣(赤い矢印の右側)にある破損したリボンコネクタが写っています。この画像のように、このコネクタの固定を外そうとしないで下さい。
  7. New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換: 手順 7、 2の画像 1 New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボードから次のワイヤの接続を外します。
  8. New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換: 手順 8、 2の画像 1 New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • JIS00(もしくはiFixit製PH#00)ドライバービットを使って、ネジ7本(長さ4.4mm)を外します。
    • デバイスからマザーボードを取り出します。
  9. New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換, ボタンの取り外し: 手順 9、 3の画像 1 New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換, ボタンの取り外し: 手順 9、 3の画像 2 New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換, ボタンの取り外し: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • A, B, Xと Yボタン上のゴム製カバーを剥がします。
    • ピンセットを使って、ボタンを取り出します。
  10. New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換: 手順 10、 3の画像 1 New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換: 手順 10、 3の画像 2 New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スタートとセレクトボタン上のグレーのゴム製カバーを剥がします。
  11. New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換: 手順 11、 3の画像 1 New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換: 手順 11、 3の画像 2 New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • Dパッド上にあるグレーのゴム製薄い膜を剥がします。
    • ピンセットを使って、Dパッドを持ち上げます。
  12. New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換: 手順 12、 3の画像 1 New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換: 手順 12、 3の画像 2 New Nintendo 2DS LL フロントボタンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ホームボタンを覆っているグレーのゴム製の膜を持ち上げて外します。
    • ピンセットを使ってボタンを取り外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Tim Newman
メンバー登録日: 09/25/17
1,772 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 メンバー
20のガイドは作成済み
4 件のコメント
after assembly, pressing ZL causes some kind of an electric short, and the console turns off immediately, help !
mos_boum - 返信
This usually occurs when you break the lower screen's power ribbon cable connector. It is not a ZIF connector and "unlatching" it will break it causing a loose fit. The shoulder button presses against the ribbon cable causing it to shift in the connector resulting in the speakers popping and the device turning off.
Mike -
OK. Lets say I can now change the buttons for replacement purposes only. My question is :where on the earth i can find buttons to replace??????
Robert - 返信
Now there is a full set of keys for 2dsxl. If you can't find it, you can google kasynparts
kasynlife - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 58
過去 30 日: 240
今までの合計 14,769
