メインコンテンツにスキップ
Return to the Patagonia Care & Repair homepage.
装備
ミシン
画像
ほとんどの修理作業には、基本的な直線縫いミシンがあれば十分です。以下の必須機能を備えたミシンを探してください。:
  • 縫い目の長さ調節 - 生地や修理の種類に応じて縫い目のサイズを変更するため
  • 上糸調子調節 - 縫い目のきつさや緩さを制御するため
  • 返し縫い - 縫い始めと縫い終わりを固定する「止め縫い」を行うため
  • ジグザグ縫い (オプションですが便利!) - 縫い物、伸縮性のある生地、または端の仕上げに役立ちます
ハイエンドモデルやコンピューターミシンには追加機能がありますが、ほとんどの修理作業には必要ありません。
ミシンがなくても問題ありません!多くの修理は針と糸を使った手縫い で行うことができます。
ミシン押さえ (押さえ金)
画像
画像
押さえ金は、ミシンが縫っている間、生地を所定の位置に保持します。ほとんどのミシンには、ネジ止め式またはスナップオン式の交換可能な押さえシステムがあり、縫い目、素材、プロジェクトの種類に応じて使い分けることができます。
修理に不可欠な押さえ金
  • 基本押さえ(万能押さえ、ユニバーサル押さえ、またはジグザグ押さえとも呼ばれます) - ほとんどの縫製作業に対応する標準的なもの
  • ファスナー押さえ - ファスナーの務歯(ムシ)の近くを縫う
修理にあると便利な押さえ金
  • 狭幅押さえ - 狭い場所での視認性と操作性が向上します (ジグザグ機能付きミシンの多くには対応していません)
  • テフロン押さえ (非粘着性) - 生地の上を移動する際の摩擦を軽減し、扱いにくい表面での生地のたわみを防ぎ、縫い目の品質を向上させるのに適しています
注: これらの画像は工業用押さえ金を示しています。家庭用ミシンの押さえは見た目が異なる場合があり、多くはスナップオン機構で取り付けられます。
ボビンとボビンケース
画像
画像
ボビンは、通常プラスチックや金属製の小さなスプールで、ミシンで下糸を保持します。上糸と連動して各縫い目を形成します。
ボビンにはさまざまなサイズとスタイルがあり、スムーズな縫製と適切な糸調子を確保するために、お使いのミシンに適したタイプを使用することが重要です。
一般的なボビンの配置には3つのタイプがあります。
  • 水平釜ボビン - ボビンを針板の下のコンパートメントに直接配置します。このスタイルは現代の家庭用ミシンに多く、セットや確認が簡単です。
  • 垂直釜ボビン (ボビンケース付き) - ボビンをまず取り外し可能なボビンケースに入れ、それをミシンの前面にセットします。このセットアップは古いミシンや工業用ミシンに多く、より精密な糸調子調整が可能です。
  • サイドローディングボビン (ボビンケース付き) - ボビンをまず取り外し可能なボビンケースに入れ、それをミシンの左側にセットします。このセットアップは工業用ミシンに多く、より精密な糸調子調整が可能です。
ボビンの巻き方のチュートリアルを参照してください。
糸は必ず均一に、テンションをかけてボビンに巻き、正しい方向でセットされているか確認してください!
針
画像
プロジェクトに最適な針 を選ぶには、主に2つの要素が関係します。
  • 使用しているミシンの種類
  • 縫う素材
厚手の生地 (デニムやキャンバス地など) には太い針が必要で、薄い生地 (シルクや綿シャツ生地など) には細い針が必要です。
針のサイズは 90/14 のように2つの数値で表記されます。
  • 最初の数字はヨーロッパ規格のサイズです。
  • 2番目の数字はアメリカ規格のサイズです。
  • 数字が大きいほど、針は太くなります。
家庭用ミシンの針はシャンクに平らな面があり、正しい向きで取り付けられるようになっています。工業用ミシンの針は完全な円柱形 (丸シャンク) です。
多くのブランドではカラーコードを使用して針のタイプとサイズを示していますが、これらのコードはメーカーによって異なるため、ブランドごとの特定のチャートを参照するのが最善です。
ミシン針の構造
画像
針先: ミシン針には鋭利なポイント(尖ったもの)とボールポイント(丸いもの)があります。
  • 鋭利なポイントは織物に突き刺すのに適しています。
  • ボールポイント (触ると鈍い感じがするもの) は、生地のループを押しのけて通り抜けることができるため、ニット生地に適しています。
針穴: 手縫い針と異なり、ミシン針の穴は針先からすぐ上にあります。糸が簡単に通る十分な大きさの穴を持つ針を選んでください。
切り欠き (スカーフ): スカーフは、針穴と軸の間にある溝状のくぼみです。フックが糸をキャッチして縫い目を形成できるようにするためのものです。
スカーフは、糸を通す方向とは反対側を向いている必要があります。
  • ミシンが前から後ろに糸を通す場合、スカーフは後ろを向きます。
  • 左から右に糸を通す場合、スカーフは右を向きます。
軸 (シャフト): シャフトは針の長い胴体部分です。プロジェクトとミシンに適した太さと長さのシャフトを選んでください。
  • 太さ - シャフトが太いと大きな穴が開くため、頑丈で厚い生地の縫製に適しています。
  • 長さ - ミシンの種類 (直線縫い、ロックミシンなど) によって必要なシャフトの長さが異なる場合があります。
ショルダー: ショルダーは、シャフトとシャンクの間にあるテーパー状のエリアです。この部分は通常、針のタイプを示すカラーコードが付いています。
シャンク: ミシンに取り付ける、針の最も太い部分です。
  • 家庭用ミシンはシャンクに平らな面がある針を使用します。
  • 工業用ミシンは通常、丸シャンクの針を使用します。
ミシン糸
画像
ミシン糸は、強度があり滑らかで、ミシンの高速回転や張力に耐えられるよう設計されています。通常はポリエステルベースで、耐久性が高く幅広い修理作業に汎用できます。
Patagoniaでは、すべての製品が ポリエステル芯糸 をベースに、ポリエステル、ナイロン、または綿の外装を巻き付けた糸で構成されています。この組み合わせは、その高い強度と長期的な耐久性から選ばれています。
糸選びのヒント
  • 正確な色合わせができない場合は、少し暗めの色を選んでください。明るい色よりも目立ちにくく、なじみます。
  • 糸の繊維素材と生地の素材を完全に一致させる必要はありません。例えば、綿の生地にポリエステル糸を使用しても問題ありません。
カット、クリッピング、オープニング
裁ちばさみ
画像
裁ちばさみは、ほつれを抑え、きれいに布をカットするように設計されています。裁ちばさみは非常に鋭利な状態を保ち、布をカットするためだけに使用してください。紙やテープなどを切るとすぐに切れ味が悪くなってしまいます。切れ味の悪いハサミで布を切るのは非常にストレスです!
糸切りばさみ
画像
糸切りばさみ は小さく、生地の近くにある余分な糸を素早くカットするのに最適です。
リッパー
画像
リッパーは、縫い目をほどいたり、縫い線を取り除くために使用します。修理や変更を行う際、衣服の縫い目をほどく必要があるときに不可欠です。もちろん、作業を間違えたときにも役立ちます!
プライヤー
画像
オプション
プライヤーは、一般的なハサミや糸切りばさみでは対応できない修理に便利なツールです。平らな刃先をしているため、周囲の素材を傷つけずに正確にカットできます。
  • ファスナーの修理 -は、一般的なハサミや糸切りばさみでは対応できない修理に便利なツールです。平らな刃先をしているため、周囲の素材を傷つけずに正確にカットできます。
  • デリケートなトリム -ファスナーの務歯、コイル、またはトップストップを取り除くのに理想的です
  • プラスチックや金属製の部品 - タイラップ、ボーン、ワイヤー製の留め具などをカットする場合
測定/メジャー
定規
画像
定規は、正確な測定や直線を描くために不可欠です。直線定規 や L字定規 は、測定や描画、布パッチを作るために使用します。透明な定規はマーキングの際に視認性が高く非常に便利です。
メジャー (巻き尺)
画像
A ソフトメジャーテープは定規と異なり、曲線や不規則な表面を測定できます。3次元や曲線の測定には不可欠です。また、布製なので、ピンを刺して固定することも可能です!
固定
待ち針
画像
待ち針 は、縫製の前や縫製中に生地同士を仮止めするために使用します。金属製なので、マグネットやマグネットトレイに保管できます!
以下の素材には使用しないでください::
  • 防水生地またはラミネート生地
  • 高機能衣料
これらの素材は、ピンの穴で永久的に損傷し、機能を失う可能性があります。
目玉クリップ
画像
穴を開けてはいけない素材を扱う場合、目玉クリップ は待ち針の素晴らしい代替品になります。修理中に生地、部品、パッチを所定の位置に保持できます。
ニードルノーズプライヤー
画像
オプション
ニードルノーズプライヤー は、以下を含むさまざまな修理作業を支援する多目的ツールです:
  • リッパーで縫い目をほどいた後の糸の取り除き
  • ファスナーのトップストップの取り付け
  • 小さな隙間へのアクセス
  • 縫製中に小さな部品を固定
細く尖った先端は狭い場所での作業に正確さを提供し、修理ツールキットに加えるのに役立ちます。
マーキング
**チャコ (チャコペン)***
画像
チャコ は、生地に印を付けるため専用に作られたチョークです。縫い線やパッチの配置をマークするために使用でき、ブラシや蒸気で簡単に消すことができます
熱消去ペン
画像
オプション
熱消去ペン は、生地に印を付けるためのチャコの代わりになります。ペンの形式なのでチャコよりも操作が容易で、アイロンの熱で消すことができます。
蒸気や水で洗い流せる水溶性バージョンもあります。
ヒント: パイロットのフリクションは優れた熱消去ペンのブランドです。
マスキングテープ
画像
オプション
マスキングテープは、修理が必要な場所をマークしたり、パッチを一時的に貼り付けたりするのに適しています。粘着力は通常、生地に残留物を残さない程度に弱く調整されています。
アイロンがけ
アイロン
アイロンは熱と蒸気を使って、生地のしわを取り除き、折り目をつけるために使用します。適切なプレスは修理作業の不可欠なステップです。これにより、きれいで正確な縫製とプロフェッショナルな仕上げが実現します。パッチに使用する生地はカット前にアイロンをかけ、修理が必要な衣服の部分も蒸気やアイロンをかけて滑らかにし、作業しやすい状態にしておくべきです。
家庭用アイロン
画像
標準的な家庭用アイロンは、ほとんどの修理作業に十分です。通常、さまざまな生地の種類に対応する温度調節機能と、蒸気を出すための小さな水タンクが備わっています。ただし、家庭用アイロンは比較的軽量なため、深いしわを伸ばしたり、厚手の生地を効率的にプレスしたりするのは難しい場合があります。
重力式スチームアイロン
画像
プロの縫製現場で一般的な 重力式スチームアイロン は、アイロンの上部に吊り下げた大型の水タンクから一貫した蒸気と熱を供給します。重量があり、優れたプレス力を発揮し、長時間の作業にも耐えられます。
ホビー用アイロン
画像
狭いスペースや小さく詳細な場所には、 ホビーアイロン が非常に役立ちます。その小さなヘッドにより、縫い目、角、手の届きにくい場所をより細かくコントロールしてプレスできます。
温度設定
生地に付属の説明書を必ず確認してください。一般的なガイドラインとして、アイロンの温度設定は以下の通りです:
レベル温度生地
低250°F (約120℃) 未満ライクラ、スパンデックス、ナイロン、アクリル
中250°F ~ 350°F (約120℃ ~ 175℃)ポリエステル、ウール、シルク
高350°F (約175℃) 超リネン、綿、ビスコース/レーヨン、デニム
アイロン台またはアイロンマット
画像
アイロン台またはアイロンマット は、アイロンをかけるための耐熱面です。
万十 (まんじゅう)
画像
オプション
平らなアイロン台は不可欠ですが、 万十 は衣服の曲線や形状がある部分をプレスするのに非常に便利です。プレス中に生地の自然な輪郭を維持するのに役立ちます。袖、襟、プリンセスライン、ダーツ、カーブした裾などに使用してください。
パターンウェイト (重し)
画像
Optional
パターンウェイト は修理作業において複数の目的で役立ちます:
  • パターンを合わせてカットやピン留めをする間、生地を所定の位置に保持する
  • アイロンがけ後のコールドプレスとして機能し、折り目、縫い代、シームテープ修理などをセットする
照明ライト
画像
画像
優れた照明は、修理作業の品質と容易さの両方にとって不可欠です。天井の照明が不十分な場合は、 ワークライト を追加すると、特に暗い生地や細かい詳細を扱う際に大きな違いが生まれます。
LEDストリップライト をミシンのアーム(ふところ)部分に取り付けることで、影を減らし、縫製中の視認性を向上させることができます。
素材
パッチ生地
画像
修理用のパッチを作るには、さまざまな種類の生地が必要です。性能と美観に最適なパッチ生地を選ぶには、以下の点を考慮し、衣服に合わせてください
  • 織り構造 - 生地の織りかニットか。
  • 繊維成分 - 生地が作られている繊維 (綿、ナイロンなど)。これは通常、衣服のタグに記載されている。
  • 重量 - 生地の厚さと硬さ。
  • 伸縮性 - 水平、垂直、または両方向に伸縮するかどうか。
  • 色 - 色合わせは個人の判断ですが、一般的には少し暗めの生地の方が、明るめの生地よりも目立ちにくい傾向がある。
  • 好み - より目立つ修理にするために、あえて対照的なパッチを好む場合もある。
パッチ生地の選び方 (手順2)で、プロジェクトに適した生地を選ぶ例を確認してください。
ファスナー
画像
ファスナーには、さまざまなスタイル、サイズ、色があります。ファスナーを交換するときは、以下を目指してください:
  • 元のファスナーのサイズと機能を正確に一致させる
  • 正確に一致するものがない場合:
    • スタイルとサイズを優先する
    • 次に、最も近い色合わせを選ぶ
一般的なルール
*色合わせを優先してサイズアップするのは問題ありませんが、サイズダウンはしないでください。小さいファスナーは正しく機能しない場合があります。
  • パッチや糸合わせと同様に、迷った場合は暗い色を選んでください。暗い色は強調されるのではなく、影のように自然になじむ傾向があるためです。
ファスナー修理の詳細については、Patagonia ファスナーのWikiを確認してください。
トリム
トリム (用具とも呼ばれる) は、ゴム、ウェビング、スナップなどの機能的または装飾的な要素です。既存の衣服の機能に合わせて、または補強するために、少量揃えておくと便利です。
ハードトリム
バックル
画像
キットにさまざまなバックルを用意しておけば、特にバッグやバックパックの修理が必要な場合に備えることができます。
  • 幅が最も重要な要素です。適切に機能させるためにウェビングと幅を一致させてください。
  • ポストとソケットの形状が異なる場合があるため、損傷していないパーツと交換用パーツを合わせてテストしてください。
  • 多くの場合、しっかりとフィットさせるにはバックルの両側を交換するのが最も簡単です。
スナップ (留金)
画像
スナップは、サイズ、形状、メーカーによって異なります。最良の結果を得るために:
  • 修理の前に、残っている元のパーツと交換用パーツをテストしてください。
  • 不明な場合は、スタッド側とソケット側の両方を交換してください。
  • 適切なスナップは、係合したときにカチッという音がします。
コードロック
画像
コードロックは、フード、裾、バッグのドローコードを固定するために使用されます。さまざまな用途に合わせられるよう、異なるサイズや形状のものをいくつか常備してください。
ソフトトリム
ゴム (エラスティック)
画像
ゴムは、ウエストバンド、袖口など、伸縮性が必要な場所に使用されます。以下のように種類を揃えておくと便利です:
  • 幅 (例:¼インチ、½インチ、1インチ)
  • タイプ (ニット、組紐、織物)
  • 衣類のニーズに合わせた伸縮強度
ドローコード
画像
ドローコードは、フード、ウエストバンド、裾、バッグによく使われます。主に2つのタイプがあります:
  • 静的ドローコード - 伸縮性がなく、構造と確実な締め付けに使用
  • 伸縮性ドローコード - 柔軟性と快適さを提供し、アクティブウェアやアウターによく使用
  • 幅 (例:3mm、5mm、8mm)
  • 衣類に合わせる、またはコントラストを付けるための色
  • 素材 (綿、ナイロン、ポリエステル、弾性ブレンド)
ファスナー
画像
面ファスナー (一般的にベルクロとして知られています) は、多くの衣類やバッグで使用される汎用性の高い留金システムです。キットにさまざまな幅や色のものを用意しておきましょう!
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 22
過去 30 日: 85
今までの合計 912
