メインコンテンツにスキップ
Patagonia Care & Repairホームページに戻る.
縫製なしの修理
ミシン縫い
トラブルシューティング
ファスナーは比較的安価な部品ですが、故障すると、修理または交換されるまで衣類やバッグが使用できなくなることがあります。ファスナーの問題は、スライダーが摩耗して噛み合う歯が適切に揃わなくなることで発生することがよくあります。分離式ファスナーの場合、挿入ピンがテープから外れたり、テープ自体が使用により劣化したりすることがあります。ファスナーが故障すると、動かなくなったり、部分的に破損したりすることがあります。スライダーが摩耗や変形している場合は、ニードルノーズプライヤーを使用して、スライダーの後部を慎重に少し締め付けることで直ることもあります。
ファスナーのスライダーは、壊れやすいマグネシウムダイキャスト製であることが多いです。ダイキャストスライダーの保護コーティングが長期間の使用で摩耗すると、素材が腐食し、蓄積された金属塩がスライダーの動きを妨げることがあります。この塩は、スライダーを酢やその他の弱酸性の液体に浸すことで除去できる場合があります。それでも解決しない場合は、スライダーを取り外して交換する必要があります。
ファスナーのトラブルでお困りですか?ファスナー識別ガイドを使用して、ファスナーの種類を確認し、診断を行ってください。
製品情報とモデルの識別方法
ファスナー(以前はクラスプロッカーとも呼ばれていました)は、衣類やバッグなどの開口部を閉じるために広く使用されている一般的な留金です。衣類、スーツケース、バッグ、スポーツ用品、キャンプ用品などに使用されています。ファスナーにはさまざまなサイズ、形状、色があり、噛み合う歯の仕組みで機能します。当初、ファスナーは「フックレス・ファスナ」と呼ばれていました。「ファスナー(zipper)」という名前は、デバイスを使用した時に鳴る高い「ジップ」という音に由来しています。
スナップボタンと同様に、ファスナーは2つの素材を接合するために使用されます。スナップボタンとは異なり、ファスナーは噛み合う歯を使用して2つのセクションを完全に閉じ、プラスチックや金属製のファスナープルを使用して開閉します。ファスナーはいくつかの場所で故障するため、修理の内容はスライダーの交換からファスナー全体の交換まで多岐にわたります。
ほとんどのファスナーは、噛み合うように作られた2列の突起のある歯で構成されています。数十から数百の特殊な形状の金属製またはプラスチック製の歯が並んでいます。歯は個別のものや連続したコイル状のものがあり、これらは「エレメント」とも呼ばれます。スライダーは通常手動で操作され、歯の列に沿ってスライドします。スライダーにはY字型の溝があり、スライダーの移動方向に応じて2列の歯を噛み合わせたり分離したりします。
よくある質問
ファスナーの構成部品は?
ファスナーの種類とスライダー識別入門
ファスナーを簡単に修理する方法は?
バッグのファスナーを修理するには、まず古いファスナーのスライダー(動く部分)をファスナー本体から取り外します。スライダーをファスナーの一番上まで持っていき、プライヤーを使ってファスナーのストッパーを外します。必要に応じて、シームリッパーを使用して縫い目をほどくこともできます。古いスライダーをスライドさせて取り外し、新しいスライダーを上から取り付けます。このとき、スライダーの「鼻」がファスナーの上を向くようにしてください。最後に、プライヤーを使用して新しいストッパーを取り付けます(または元のストッパーを再利用します)。
壊れたファスナーや分離したファスナーを直す方法
ファスナーのスライダー交換が必要か、ファスナー全体の交換が必要かを見分ける方法
ファスナーが閉じにくい場合の対処法は?
バッグやスーツケースのファスナーが閉まりにくい場合、歯が摩耗している可能性があります。ワセリンやろうそくの蝋を歯に少量塗って潤滑してください。ただし、潤滑剤が歯に詰まらないよう注意が必要です。ファスナーが動かない場合は、薄めた液体洗濯洗剤を潤滑剤として使ってみてください。綿球を洗剤溶液に浸し、ファスナーの歯に塗り付けます。ファスナーが少ししか動かない場合は、一度元の位置に戻し、スムーズに動くようになるまでこの作業を繰り返してください。鉛筆の芯の黒鉛も同様の効果があり、鉛筆の先をファスナーの歯にこすりつけると動きが良くなります。潤滑剤を塗っても改善しない場合は、可能な限り洗濯機で洗って、詰まりの原因となっている汚れやゴミを取り除いてください。
さまざまなファスナーの詰まりを直す方法
ファスナーの下側の歯が欠けている場合の修理方法は?
ファスナーの下側の歯が欠けている場合は、プライヤーを使って下側のストッパーを取り外します。次に、バッグなどを裏返し、シームリッパーを使ってファスナーの根元の縫い目を外します。欠けた歯をカバーする新しい大きめのストッパーを挿入し、ストッパーの突起を古いストッパーがあった位置の上の布地に押し込みます。プライヤーで突起を閉じ、ストッパーを固定します。元に戻し、ミシンまたは針と糸を使って、歯が欠けている位置の上部でファスナーの根元を縫い直します。
ファスナーのスライダーを交換する方法
ファスナーが脱線した場合の修理方法は?
ファスナーが脱線した場合の最善の修理方法は、ファスナーの種類によって異なります。多くの場合、歯を揃えてスライダーを一番下まで下げ、スライダーをファスナーに付け直すことで解決します。スライダーが戻ったら、今後脱線しないように、下の数本の歯を縫うか接着剤で固定することをお勧めします。スライダーが摩耗して歯が正しく噛み合わない場合は、プライヤーでスライダーを優しく締め付け、調整してください。
ファスナーの片側が脱線した場合の修理方法
ファスナーの挿入ピンを交換する方法は?
ファスナーの挿入ピンを交換するには、まず破損した挿入ピンを切り取ります。ピンがない場合は、ほつれた布地を切り取りますが、ファスナーの歯を切らないように注意してください。次に、使わなくなった衣類から、破損したものと同じ長さの挿入ピンが付いたファスナーを探します。新しい挿入ピンがプラスチック製か金属製かは問いません。古い衣類から使える挿入ピンを、プラスチックの四角い土台や布地を切りすぎないように注意しながら切り取ります(縫い付けるための布地が必要です)。新しい挿入ピンを破損した衣類のファスナーに合わせ、針と糸で縫い付けます。その後、ファスナーが動くかテストしてください。
ファスナーが勝手に下がってしまうのを防ぐには?
ファスナーが勝手に開いてしまう場合は、スライダーが破損しているため交換が必要な可能性があります。破損したスライダーの交換方法については、上記の「ファスナーを簡単に修理する方法は?」をご覧ください。
ファスナーの歯を交換することはできますか?
スライダーがファスナーから外れるのを防ぐには、失われた歯の代わりとなる役割を果たす必要があります。綿棒の軸を切った小さなU字型のパーツや、小さな真鍮製のクリップを使用できます。そのU字パーツを縫い付け、指ぬきやプライヤーを使って針をファスナーのプラスチックに通します。また、FixnZipのように、欠けた歯を交換するのではなく、周辺の歯を整列させてファスナーを再び機能させることを目的とした修理キットも販売されています。
緊急時にジーンズのファスナーが壊れた場合の対処法は?
応急処置として(縫製道具がない場合)、ステープル(ホッチキスの芯)や安全ピンを使って開口部を留めることができます。また、ジーンズを脱いでスライダーをファスナーに戻せないか試してください。スライダーをファスナーの一番下まで引き下げるか、上下に数回強く動かす必要があるでしょう。スライダーが元に戻ったら、キーリングなどを使用してスライダーの穴に通します。そのリングをジーンズのボタンに引っ掛け、ボタンを留めることで、ファスナーが開かないように固定できます。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
10 件のコメント
How to fix a zipper that comes undone from bottom part of coat?
Lily - 返信 共有
Hey Lily!
This is a common zipper issue and usually means the slider (piece that moves up and down) is worn or damaged. Here's what I recommend!
1. Check out this guide to figure out what slider type and size you have on your coat
2. Then diagnose the issue using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers (depending on what you learned in step 1!)
3. Then if you've confirmed that the slider is the issue, replace the slider using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers
If you need a replacement slider, reach out to Patagonia Customer Service and they can send you the part you'll need for your repair. :)
Clara Redwood - 返信 共有
Can i send my patagonia coat with a zipper problem to you for repair
David O'Brien - 返信 共有
Absolutely! The easiest thing to do is use this online portal to send your coat in to Patagonia for repair. Alternatively, you could take it in to a local retail store, or reach out to Patagonia Customer Service.
Question: the bottom "box" (ie. zipper slider retainer) fell off my fleece jacket. It's a YKK 450. This is the second time the zipper has failed on the same jacket that's only two years old. You replaced the entire zipper a year of so ago. Can you send me a replacement YKK size 450 bottom "box" I can put on, so I don't have to send this jacket in again and wait months to get it back?
BTW, I have other Patagonia jackets whose zippers have lasted not just years but decades, same size zippers as this! That's the performance we usually get with Patagonia. What's with YKK 450 zippers these days?
Joan T - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 130
過去 7 日: 677
過去 30 日: 2,270
今までの合計 30,746
