メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
縫わないファスナー修理の上級テクニック
必要な工具と部品
    • このガイドのテクニックを始める前に、正しいファスナーのタイプ、サイズ、品質を確認してください。ファスナーの識別ガイドを参照してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  1. 縫わないファスナー修理の上級テクニック, 情報:ジッパーの上止め: 手順 2、 3の画像 1 縫わないファスナー修理の上級テクニック, 情報:ジッパーの上止め: 手順 2、 3の画像 2 縫わないファスナー修理の上級テクニック, 情報:ジッパーの上止め: 手順 2、 3の画像 3
    • 上止めは、スライダーがジッパーのレールから外れるのを防ぎます。上止めには3つの種類があります。
    • コイルの上止めは、爪のような形をした金属製の部品で、3つの突起(片側に2つ、もう片側に1つ)があります。ジッパーテープに穴を開け、突起をコイルに巻き付けて取り付けます。
    • コイルジッパーの場合は、一針の手縫いも上止めの代わりに使用できます。
    • プラスチック歯(ビスロン®)の上止めは、ホットドッグのパンのような形をした色の付いた金属製の部品です。ジッパーテープの歯のない部分に挟み込みます。
    • これらの上止めは、サイズ5以上のプラスチック歯のスライダーがテープから滑り落ちるのを防ぐことはできません。代わりに金属製の上止めを使用してください。
    • 金属製の上止めは、小さな「c」のような形をした金属製の部品です。金属製またはプラスチック歯のジッパーテープの歯のない部分に挟み込みます。
    • 名前とは異なり、上止めはジッパーレールの最上部だけでなく、他の場所にも取り付けることができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:上止めの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:上止めの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:上止めの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
    • 用途 - 工場で取り付けられた上止めは、ジッパーテープからスライダーを取り外すために取り外すことができます。
    • スキル - フラッシュカッターを使用してプラスチックの端を切り取り、残りのプラスチックを剥がします。
    • 安全メガネを着用してください。
    • ジッパーテープを切ったり、傷つけたりしないように注意してください。
    • ほつれたり損傷したジッパーテープは、ライターで軽く焼いてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:ファスナーの歯の切断: 手順 4、 3の画像 1 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:ファスナーの歯の切断: 手順 4、 3の画像 2 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:ファスナーの歯の切断: 手順 4、 3の画像 3
    • 用途 - ファスナーの歯を切断するスキルは、あらゆる種類のファスナー修理に役立つ貴重なスキルです。 -ファスナーの歯を切断するスキルは、あらゆる種類のファスナー修理に役立つ貴重なスキルです。
    • 安全ゴーグルを着用してください。
    • ファスナーテープを切ったり、傷つけたりしないように注意してください。
    • プラスチック歯 - フラッシュカッターを使用して歯の端に沿って切り込みを入れ、残りの歯をテープから剥がします。
    • コイル - フラッシュカッターを使用して歯の端に沿って切り込みを入れ、ニードルノーズプライヤーで各コイルの裏側を引き抜きます。
    • ほつれたり損傷したファスナーテープは、ライターで軽く焼いてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:スライダーを壊す: 手順 5、 3の画像 1 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:スライダーを壊す: 手順 5、 3の画像 2 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:スライダーを壊す: 手順 5、 3の画像 3
    • 用途 - 腐食、布の挟まり、または損傷により完全に動かなくなり、上下に動かせないスライダーは、ファスナーテープや引っかかった布へのさらなる損傷を防ぐために、無理やり壊して取り外す必要があります。
    • このテクニックでは、2組のニードルノーズバイスグリップを使用して、スライダーの上部と下部をそれらを繋ぎ合わせている「ひし形」の部分から壊し、スライダーをファスナーの歯から外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:スライダーを壊す: 手順 6、 3の画像 1 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:スライダーを壊す: 手順 6、 3の画像 2 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:スライダーを壊す: 手順 6、 3の画像 3
    • スキル - 片方のニードルノーズバイスグリップでスライダーの上部を、もう一方のバイスグリップでスライダーの下部を挟み込みます。布地が挟まらないように注意してください。
    • ねじる動きと揺らす動きの両方を使って、ダイヤモンドが壊れるまで緩めます。
    • スライダーの表面積が非常に小さいため、バイスグリップが外れやすいことがあります。必要に応じて再取り付けし、もう一度試してください。
    • 挟まっていた布地があれば、蒸気を当てて、今後引っかからないようにしてください。
    • 壊れたスライダーは責任を持って廃棄してください。
    • 新しいスライダーを取り付ける:
    • コイルファスナースライダーの交換
    • プラスチック歯ファスナースライダーの交換
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • このビデオを参考に、衣服から外すテクニックをご覧ください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • 問題点 - ファスナーが摩耗すると、ファスナーの両側がずれてオフセットすることがあります。ファスナーがコイルの場合、両側を再調整できることがあります。
    • テクニック - スライダーを、ずれている箇所にできるだけ近づけます。次に、スライダーを離し、浮き上がっている側のファスナーを優しく引っ張りながら、歯を飛ばすようにします。スライダーを元に戻し、飛ばした箇所が直るまで繰り返します。
    • このテクニックは恒久的な修理です。ただし、このテクニックが損傷を引き起こす可能性があると感じられる場合は、スライダーを取り外して交換してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:手でファスナーを留める: 手順 9、 3の画像 1 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:手でファスナーを留める: 手順 9、 3の画像 2 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:手でファスナーを留める: 手順 9、 3の画像 3
    • 用途 - 多くの修理テクニックでは、修理を適用する前に、分かれたファスナーを再び留める必要があります。これを実現するために、スライダーのファスナーを閉める機能を模倣して手で行います。
    • スキル - ファスナーの歯が最初に分かれ始めたところから始め、指を使って歯を元に戻します(手順10の動画を参照)。
    • テープに安全ピンを通して、進捗を固定し、ファスナーが再び開かないようにします(画像2を参照)。
    • FixnZipも、ファスナーの一部を再び留めるのに便利なツールです(画像3を参照)。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • この動画を参照して、実際のテクニックをご覧ください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:損傷箇所でスライダーを再装着する: 手順 11、 3の画像 1 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:損傷箇所でスライダーを再装着する: 手順 11、 3の画像 2 縫わないファスナー修理の上級テクニック, スキル:損傷箇所でスライダーを再装着する: 手順 11、 3の画像 3
    • 用途 - ジッパーの歯やジッパーテープの損傷により、スライダーがジッパーの片側または両側から外れることがあります。応急処置を行う際は、損傷箇所を利用してスライダーをジッパーテープに戻します。
    • スキル - 損傷箇所の歯を取り外し、テープがほつれている場合は軽く焼いてください。これにより、スライダーをジッパーテープに戻すための開いた場所ができます。
    • パタゴニア修理テクニックのヒント:スライダーを車の縦列駐車のように操作します。角度をつけて始め、ジッパーテープに後退させ、まっすぐにします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. 縫わないファスナー修理の上級テクニック, テクニック:ポケットスライダーの交換 - 犠牲歯: 手順 12、 3の画像 1 縫わないファスナー修理の上級テクニック, テクニック:ポケットスライダーの交換 - 犠牲歯: 手順 12、 3の画像 2 縫わないファスナー修理の上級テクニック, テクニック:ポケットスライダーの交換 - 犠牲歯: 手順 12、 3の画像 3
    • 問題点 - ポケットファスナーにスライダーがない、またはスライダーが動かなくなっているが、歯やテープの損傷はない。
    • テクニック - ジッパーの根元から少数の歯を取り除き、新しいスライダーを再装着するためのスペースを作ります。
    • スライダーが残っている場合は、取り外してください。
    • ファスナーの根元の両側から歯を取り除きます。新しいスライダーを再装着するのに必要な数だけ取り除いてください。ほつれがあれば焼いてください。
    • 歯を取り除いた箇所に新しいスライダーを取り付け、ファスナーの両側を挟み込み、スライダーを上にスライドさせます。
    • 上止めまたは手縫いでファスナーの底部を固定します。
    • このテクニックは、ポケットの根元の縫い目をほどいて新しいスライダーを再装着する縫い付けられたファスナースライダーの交換のクイックフィックス代替手段です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. 縫わないファスナー修理の上級テクニック, テクニック:ジッパーの歯の損傷を分離する - バックパック: 手順 13、 3の画像 1 縫わないファスナー修理の上級テクニック, テクニック:ジッパーの歯の損傷を分離する - バックパック: 手順 13、 3の画像 2 縫わないファスナー修理の上級テクニック, テクニック:ジッパーの歯の損傷を分離する - バックパック: 手順 13、 3の画像 3
    • 問題点 - バックパックのファスナーが損傷している。
    • テクニック - 各スライダーを損傷の片側に分離し、損傷箇所がスライダーの合流地点となるようにします。
    • スライダーが損傷側から外れている可能性があります。
    • 手順9と10のスキルを使用して、損傷箇所の両側のファスナーの歯を再び留めます。
    • 手順11のスキルを使用して、両方のスライダーを損傷箇所でファスナーに再装着します。
    • ファスナーの両側を合わせるか離すか、好みに応じて、損傷箇所にコイルの上止めを取り付けます。
    • このテクニックは、バックパックのファスナー交換のクイックフィックス代替手段です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. 縫わないファスナー修理の上級テクニック, テクニック:ファスナーの歯の損傷を分離する - 分離するファスナー: 手順 14、 2の画像 1 縫わないファスナー修理の上級テクニック, テクニック:ファスナーの歯の損傷を分離する - 分離するファスナー: 手順 14、 2の画像 2
    • 問題点 - 分離するファスナーに歯またはテープの損傷がある。
    • テクニック1 - ファスナーの下半分にある損傷を分離する。
    • スライダーを損傷箇所の上に移動させます。損傷箇所の上下にコイルの上止めを取り付け、ファスナーの両側を接続します。ジャケットはハーフジッププルオーバーになります。
    • このテクニックは、ファスナーボックスまたはピンが損傷している場合にも有効です。
    • テクニック2 - ファスナーの上半分にある損傷を分離する。
    • スライダーを損傷箇所の下に移動させます。損傷箇所でジッパーに2つのコイルの上止めを取り付けます。ファスナーテープの両側に1つずつ取り付けます。ジャケットはファスナーで閉まりますが、完全に上までは閉まりません。
    • このテクニックは、ファスナーライン交換のクイックフィックス代替手段です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. 縫わないファスナー修理の上級テクニック, テクニック;ファスナーの歯の損傷を分離する - ポケットジッパー: 手順 15、 3の画像 1 縫わないファスナー修理の上級テクニック, テクニック;ファスナーの歯の損傷を分離する - ポケットジッパー: 手順 15、 3の画像 2 縫わないファスナー修理の上級テクニック, テクニック;ファスナーの歯の損傷を分離する - ポケットジッパー: 手順 15、 3の画像 3
    • 問題点 - ポケットファスナーに歯またはテープの損傷がある。
    • テクニック1 - 半分より下の損傷を修理する。
    • スライダーを損傷箇所の上に移動させ、コイルの上止めを使用して損傷箇所でジッパーの両側を接続します。ユーザーがまだ開口部に手を入れることができることを確認してください。
    • テクニック2 - 半分より上の損傷を修理する。
    • スライダーを損傷箇所の下に移動させ、損傷箇所でファスナーテープの両側にコイルの上止めを追加します。このテクニックを実行する前に、ポケットが完全に閉じることができなくなることをユーザーに警告してください。
    • 損傷が広範囲に及ぶ場合は、上止めを使用してポケットを一時的に完全に閉じることもできます(画像3を参照)。
    • このテクニックは、ポケットファスナー交換の迅速で簡易な代替手段です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. 縫わないファスナー修理の上級テクニック, 情報:ファスナーの腐食: 手順 16、 2の画像 1 縫わないファスナー修理の上級テクニック, 情報:ファスナーの腐食: 手順 16、 2の画像 2
    • ファスナーの金属部分は、塩水と空気に長時間さらされると腐食します。
    • 塩水に触れる可能性のあるアイテムは頻繁に洗濯してください。
    • わずかに固着したファスナーは、コカ・コーラや消毒用アルコールで腐食を拭き取ることで動くようになることがあります。
    • ファスナーの歯とテープの状態が良い場合は、スライダーを取り外して交換してください。
    • ファスナーの歯とテープが損傷している場合は、ファスナーライン全体の交換を行ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zach Mueller
メンバー登録日: 02/23/23
1,789 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Patagonia Patagonia人のメンバー
Community
9 メンバー
155のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 48
過去 7 日: 366
過去 30 日: 1,618
今までの合計 22,005
