メインコンテンツにスキップ
基本事項
デバイスの大規模な修理を始める前に、以下を確認してください:
  • コンピュータを再起動する。 ノートパソコンを正しく再起動することで、保留中の修理が完了し、すべてのシステムサービスが再起動されます。スタートメニューの再起動オプションを使用してください。
  • ハードシャットダウンを実行する。 ノートパソコンをシャットダウンします。電源が切れたら、電源ボタンを15~30秒間長押しします。少し待ってから、再度電源を入れてみてください。
  • バッテリー診断を実行する。 バッテリーの電源レポートを実行。これにより、早期に原因を特定できます。また、問題が報告された場合は、ソフトウェア修正を飛ばしてバッテリーの不具合の項目へ進んでください。
高負荷な使用
解決策:効率設定を最大化する
公表されているバッテリー駆動時間と実際の駆動時間は大きく異なることがよくあります。新しいMSIノートパソコンのスペックページでは7時間~8時間と謳われているかもしれませんが、通常の使用でその時間を実現するのは困難です。これらの数値は、精密に制御された理想的なシナリオで得られたものです。メーカーはコンピュータを販売しようとしているため、最良のシナリオの数値を提示します。
ノートパソコンのエネルギー消費を最小限に抑える
まだ実施していない場合は、以下の設定や推奨事項を適用して、エネルギー効率の良いプロファイルを作成し、理想的な条件下での使用で問題が改善するか確認してください。これにより、ハードウェアに問題があるのか、それとも単に高負荷によってバッテリーが消耗しているだけなのかを判断できます。
  • 何がバッテリーを使用しているか確認する。 設定 > システム > バッテリー に移動します。ここで、電力を消費している項目の詳細を確認できます。エネルギー消費量の多いアプリの使用を制限するか、バッテリー駆動時間への影響を考慮してください。
    • 過度なインターネット閲覧タブは、Chromeのようなメモリ消費量の多いブラウザにとって非常に電力を消費します。一時的に開いているタブを最小限に抑えて、バッテリー駆動時間が改善するか試してください。
  • 画面ロックのタイムアウトを短くする または、使用が終わったら画面をロックします。これらの設定は システム > 電源とスリープ にあります。
  • 不要なアプリケーションを閉じる および、バックグラウンドプロセスを終了する。バックグラウンドプロセスを終了するには:
    • Windowsのスタートメニューを右クリックするか、キーボードで Ctrl + Shift + Esc を押して タスクマネージャーを開く 。「詳細」をクリックすると詳細情報が表示されます。
    • 終了するプログラムを選択し、右下の タスクの終了 をクリックします。
      • アンチウイルスソフトウェアの重複コピーやその他のブロートウェアは、終了させる良い対象です。
    • マルウェア および ブロートウェア については以下を参照してください。
  • ノートパソコンの電源モードを確認する 。右下のシステムトレイにあるバッテリーアイコンをクリックします。スライダーを「より良いバッテリー」に調整するか、ドロップダウンメニューから「最高の電力効率」を選択します。これはノートパソコンのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
  • 画面の明るさを調整する: 画面の明るさを下げてバッテリー電力を節約します。
  • バッテリーを消費する周辺機器を取り外す: ノートパソコンから電力を消費している外部デバイスをすべて取り外します。
この構成で数サイクル使用して、バッテリー駆動時間が大幅に向上するか確認してください。向上した場合、原因は使用状況にある可能性が高く、バッテリーを交換してもあまり効果はありません。可能な限り電力効率の高い設定を使用するか、電源に接続したまま使用して、マシンの性能を最大限に引き出してください。
新しい設定をテストする際に、バッテリーを充電および放電することになるため、以下の バッテリー再調整の手順 に従うと時間の節約になるかもしれません。
バッテリーの再調整が必要
バッテリー管理システムが実態と乖離し、十分に充電されているにもかかわらず空だと報告することがあります。MSIには独自のソフトウェアでバッテリーを調整するガイドがありますが、MSIノートパソコンの こちらのガイドを使用してバッテリーを調整 することも可能です:
  1. 100%まで充電し、さらに少なくとも2時間充電し続けます。
  2. ノートパソコンのプラグを抜き、通常通り使用してバッテリーを使い切ります。
  3. 低バッテリー警告が表示されたら作業を保存します。
  4. バッテリー残量低下によりスリープ状態になるまで、ノートパソコンの電源を入れたままにします。
  5. 少なくとも5時間待ってから、中断せずに100%まで充電します。
バッテリーの劣化または故障
バッテリーは消耗品であり、ノートパソコンを長年使用している場合や、不運な場合にはバッテリーが消耗している可能性があります。
  • バッテリー(またはバッテリーコネクタ)を再接続する。一部の MSIノートパソコンモデル では他よりも簡単に行えます。
  • バッテリーの経年劣化、膨張、液漏れの視覚的な兆候を確認します。バッテリーが膨張すると、トラックパッドやキーボードの使用に支障をきたすことがあります。バッテリーが膨張するにつれて、これらのコンポーネントの裏側に上向きの圧力がかかります。
  • 過酷な環境で使用している、極端な気候にさらしている、あるいはバッテリーを使い切るヘビーユーザーである場合は、replacement が最善の策かもしれません。
お使いのMSIデバイスのモデルの交換ガイドが見つからない場合でも心配はいりません。ほとんどのモデルでは、ノートパソコンを開き、バッテリーコネクタを外して、バッテリーを固定しているネジを外すだけで済みます。
マルウェア
システムリソースを消費しているのは、実行しようとしたアプリだけではありません。インターネットを利用中に取り込んでしまった悪意のあるソフトウェアも原因となり得ます。これらの隠れたバックグラウンドプロセスは、何もしていないように見えるときでも、バッテリーを大幅に消費することがあります。
  • タスクマネージャー を開いてシステムの使用状況を確認します。Windowsのスタートメニューを右クリックするか、キーボードで Ctrl + Shift + Esc を押してアクセスできます。
    • プロセスを確認し、システムリソースを大量に消費しているものがないか調べます。何が何であるかを判断するために、多少の論理的思考とインターネット検索が必要になる場合があります。
    • 認識できないプロセスで8~10%以上使用しているものは、調査と評価を行うべきです。Googleで簡単に検索すれば、そのプロセスが悪意のあるものかどうかを確認できます。
  • 無料で 「評判の良い」 アンチマルウェアプログラムをダウンロードするか、Windows OSに組み込まれているソフトウェアを使用します。これらのツールでマシンをスキャンし、知らないうちにインストールされたプログラムやファイルがないか確認できます。
    • Malwarebytes は、執筆時点(2024年)で安全かつ効果的な推奨プログラムです。
    • アンチマルウェアプログラムを謳うものの中には、それ自体がマルウェアである場合があることに注意してください。追加のシステムリソースを使用すると、さらにバッテリーが消耗します。優れた無料オプションを調査するか、システムにプリインストールされているプログラム(Windows 8以降の場合は Windows Defender を探してください)を使用してください。
今後は、インターネットセキュリティのベストプラクティスに従ってください。これにより、将来的なマルウェアの蓄積を防ぐことができます:
  • uBlock Origin のような広告ブロックソフトウェアを使用して、ブラウザでの広告の読み込みを防ぎます。
  • サードパーティのウェブサイトがコンピュータからソフトウェアをダウンロードすることを許可しないでください。
  • ゲームやその他のソフトウェアの海賊版を避けてください。インターネットの海賊たちには申し訳ありませんが、これらは感染の巨大な経路となります。
  • 詐欺メールを避け、すべてのメールの添付ファイルを非常に警戒してください。認識できないリンクは 決して クリックしないでください。
  • ソフトウェアを最新の状態に保ちます。
  • .exeファイルを認識し、未知の .exeファイルは 決して 開かないでください。コンピュータ上でこのファイルタイプを見つけても認識できない場合は、直ちに削除してください。
ブロートウェア
インストールされているとわかっているアプリケーションでも、想像以上にバッテリーを消費している可能性があります。コンピュータ上に一度も使用していないアプリケーションはいくつありますか?また、マシンにインストールされていても、一度も削除していないものはありませんか?今こそ整理する時です。
  • タスクマネージャー(Ctrl + Shift + Escを押す)を開きます。「スタートアップ」タブを使用して、不要なスタートアッププログラムを無効にします。必要なものかどうかわからない場合は、そのプロセスを右クリックして オンライン検索 を選択し、詳細を確認してください。
  • スタートメニューを開き、アプリケーションリストを下にスクロールします。使用していないものはすべて削除します。右クリックしてアンインストールを選択し、適切なメニューを表示します(またはMicrosoft Storeからインストールされたアプリを削除します)。
  • MSIのソフトウェアをそのままにしておきたくなることがよくありますが、それは不要です。ディスプレイやオーディオの調整ソフトは通常不要ですが、サポートソフトウェアは役立つ場合があります。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,876 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 27
過去 30 日: 132
今までの合計 2,256
