メインコンテンツにスキップ
Lenovoノートパソコンのバッテリーの消耗が早いですか?このトラブルシューティングのページでは、Lenovoノートパソコンのバッテリーの消耗が早い一般的な原因(および一般的でない原因)をいくつか確認します。ソフトウェアまたはハードウェアがこの問題を引き起こす可能性があります!
まず初めに
デバイスが思うように動かず、イライラしているときにトラブルシューティングの基本を忘れてしまうことはよくあります。デバイスの重要な修理を始める前に、以下を確認してください:
  • コンピューターを再起動する。 トラブルシューティング101と呼ばれるのには理由があります。ノートパソコンを正しく再起動する(クラッシュやハードシャットダウンではなく)ことで、保留中の修理が完了し、すべてのシステムサービスが再起動します。スタートメニューの再起動オプションを使ってください。
  • ラップトップの電源モードを確認する。 システムトレイのバッテリーアイコンをクリックします。スライダーを 「より良いバッテリー 」に調整します。ノートパソコンの性能に顕著な影響が出るかもしれませんが、何分か余分に使う価値はあるかもしれません。
  • スクリーンの明るさ調整をする。 スクリーンの明るさを下げてバッテリーを節約しましょう。
  • バッテリーを消耗させる周辺機器を確認して外す。 バッテリーを消耗させる周辺機器を確認して外す。
  • 強制終了を実行する。 これは、ほとんどのモデルで、ドライバーなしでバッテリーを抜くのと同じです。ノートパソコンをシャットダウンします。電源を切ったら、電源ボタンを15~30秒間長押しします。しばらく待ってから、もう一度電源を入れてみてください。
  • バッテリーの故障診断を行う。 Lenovoは、この機能をVantageソフトウェアに搭載しています。あるいは、お使いのバッテリーの電源レポートを実行してください。これにより、早期に原因から除外することができます。または、問題が報告された場合は、バッテリーの不具合を修正するすべてのソフトウェアをスキップするを実行してください。
超過のワークロード
宣伝されているバッテリー駆動時間と実際のバッテリー駆動時間は、しばしば大きく異なります。新品のLenovo Yogaのスペックページには、「最大10時間」と書かれているかもしれませんが、一般的な使用ではそのようなことはありません。これらの数字は、正確に管理された理想化されたシナリオで得られたものです。
ノートパソコンのエネルギー消費を最小限に抑える
  • バッテリーを使用しているものを確認します。「設定」 > 「システム」 > 「バッテリー」に移動します。これにより、電力を消費しているものの内訳が表示されます。多くのエネルギーを消費するアプリの使用を制限するか、バッテリ寿命への影響と折り合いをつけましょう。
  • 画面ロックのタイムアウト時間を短くする。または、使い終わったら必ず画面をロックしてください。これらの設定は、システム>電源とスリープにあります。
  • 不要なアプリケーションを終了し、バックグラウンドプロセスを終了します。ブラウザの余分なタブを閉じるのも効果的です。バックグラウンドプロセスを終了するには、
    • Windowsスタートメニューの右側をクリックして、タスクマネージャーを開く 。より詳細な情報を得るには、詳細をクリックしてください。
    • 終了するプログラムを選択し、右下のタスクを終了するをクリックします。
  • 余分な時間を稼ぐ必要がある場合は、システムトレイのバッテリーアイコンをクリックし、希望のレベルにスライダーを変更します。「最高の省エネ」設定は、ノートパソコンの一部の性能を制限することに留意してください。
再キャリブレーションの必要なバッテリー
Lenovoノートパソコンでは、バッテリー管理システムが現実からかけ離れ、十分な充電があるにもかかわらず、バッテリーが空であると報告することがあります。Lenovoノートパソコンでバッテリーのキャリブレーションを行うには、次の手順に従います:
  1. 100%まで充電し、少なくとも2時間以上充電し続ける。
#バッテリーを消耗させるために、 ノートパソコンのコンセントを抜いて、普通に使用する。
  1. バッテリー残量低下の警告が表示されたら、作業を中断する。
  2. バッテリー残量が少なくなってスリープ状態になるまで、ノートパソコンの電源を入れたままにする。
  3. 少なくとも5時間待ってから、ノートパソコンを100%まで充電する。
マルウェア
システムリソースを吸い上げているのは、あなたが実行しようとしているアプリだけではありません。インターネットを利用する際に手に入れた悪質なソフトウェアも同様です。場合によっては、この使用量が著しくなり、何もしていないように見えてもコンピュータのバッテリーが著しく消費されるようになることもあります。
  • タスクマネージャーを開き、システムの使用状況を確認します。これは、Windowsのスタートメニューを右クリックしてアクセスできます。またはキーボードのCtrl + Alt + Esc を押してください。
    • プロセスをチェックし、システムリソースを大量に消費しているものがないか確認します。何が何なのかを調べるには、批判的思考とインターネット調査が必要かもしれません。
  • 無料の信頼できて評判の良いマルウェア対策プログラムをダウンロードするか、Windows OSに組み込まれているソフトウェアを使用してください。これらのツールは、あなたコンピューターのマルウェアをスキャンし、あなたの知らないうちにあなたのデバイス内部に入り込んでいる可能性のあるプログラムやファイルを警告することができます。
  • マルウェア対策プログラムの中には、マルウェアそのものであるものもあるので注意が必要です。無料の優れたオプションについて調べるか、システムにプリインストールされているプログラムを使いましょう(Windows 8以降であれば、Windows Defenderを検索しましょう)
今後は、インターネットの安全性に関するベストプラクティスに従ってください。そうすることで、将来的にマルウェアが増えるのを防ぐことができます。
  • uBlock Originのような広告ブロックソフトを使って、ブラウザに広告が読み込まれないようにする。
  • サードパーティのウェブサイトがあなたのコンピュータにソフトウェアをダウンロードすることを許可しないでください。
  • ゲームやソフトウェアの海賊版は避けてください。インターネット上のBlackBeardsには悪いが、これらは感染の巨大なベクターとなる。
  • 詐欺メールを避け、すべてのメールの添付ファイルを非常に疑ってください。
  • ソフトウェアを最新の状態に保つ。
  • .exeファイルを認識し、未知の.exeファイルは絶対に開かないこと。コンピュータ上でこのファイルタイプを見つけ、それが認識できない場合は、直ちに削除してください。
ブロートウェア
インストールされていることがわかるアプリケーションでも、あなたが思っている以上にバッテリーを消耗している場合があります。あなたのコンピューターに、ユーザーを獲得していないアプリケーションはいくつありますか?あるいは、デバイスにインストールされたものの、削除したことがないものはありませんか?そろそろ整理をしましょう。
  • タスクマネージャーを開く(Ctrl + Alt + Escキーを押す)。スタートアップ」タブで不要なスタートアッププログラムを無効にする。必要かどうかわからない場合は、プロセスを右クリックし、「オンライン検索」を選択すると、詳細が表示されます。
  • スタートメニューを開き、アプリケーションのリストを開きます。使わないものはすべて削除してください。右クリックしてアンインストールを選択すると、適切なメニューが表示されます。
  • Lenovoからロードされたソフトウェアを保持するように誘惑されることがよくありますが、ほとんどは不要です。ディスプレイやオーディオの調整ソフトは通常必要ありませんが、サポートソフトは便利です。
バッテリーの劣化や故障について
バッテリーは消耗品という性質上、よく故障します。通常、バッテリーは徐々に寿命が尽き、時間とともに電力が低下していきますが、バッテリーが劣化していると、電力が安定せず、予期せぬシャットダウンや再起動を引き起こすことがあります。
  • バッテリーを交換する (またはバッテリーのコネクタを交換する) - いくつかのLenovo ラップトップ・モデルは、他のものより簡単です。
  • この機能はLenovo Laptop modelに含まれています。Lenovoはこの機能をVantageソフトウェアに搭載しています。あるいは、run a power report on your battery を実行してください。これにより、バッテリーに関するデータが得られます。
  • バッテリーの老朽化、膨張、液漏れの兆候を目視で確認してください。バッテリーの膨張は、トラックパッドやキーボードの使いにくさとして現れることがあります。バッテリーが膨張すると、これらのコンポーネントの下側に上向きの圧力がかかります。
  • あなたのラップトップがトレンチにあった場合、あなたは極端な気候にあなたのものを露出し、またはあなたがちょうどバッテリーを介して研磨パワーユーザーなら、交換は最善の策かもしれません。
If you can't find a replacement guide for もし[[Topic:Lenovo Laptopが見つからなかったとしても、恐れることはありません-ノートパソコンを開け、バッテリーコネクタの接続を外し、バッテリーを固定しているネジを外せば、ほとんどのモデルで問題ありません。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 86
過去 30 日: 435
今までの合計 19,035
