メインコンテンツにスキップ
LG製冷蔵庫が電源に接続されているにもかかわらず冷えない場合は、以下の点を確認してください。
冷蔵庫の設置場所が不適切
冷蔵庫は、周囲温度が約21度(華氏70度)の屋内に設置したときに最も効率よく動作します。この温度から外れると、冷却能力が低下し、庫内温度が安定しなくなります。
気温が2度(華氏36度)を下回る暖房のないガレージなどに設置している場合、冷蔵庫の動作が停止して冷却されなくなることがあります。その結果、断熱された冷蔵庫の中で食品が解凍され、温まってしまう可能性があります。
また、暖かい部屋や直射日光の当たる場所、食洗機、コンロ、オーブンなどの熱を発する家電の近くに設置された冷蔵庫も、効率的に冷却できなくなる場合があります。
  • 熱源から離すか、冷蔵庫を断熱してください。
  • 扇風機を使用するなどして、部屋の空気循環を促進してください。
冷蔵庫への詰め込みすぎや不適切な配置
エバポレーターファンは、冷凍庫周辺に冷気を循環させます。冷凍庫は適切に食品が入っている方が効率的ですが、詰め込みすぎたり、配置が不適切だったりすると、通気口が塞がれて適切な温度調節ができなくなります。冷蔵庫の通気口は、冷蔵室と冷凍室の間の空気循環を担っています。これらが塞がれると、多くの問題を引き起こす可能性があります。
  • エバポレーターファンの場所を確認し、冷凍食品をファンから離してください。
  • 通気口を塞がないようにしてください。霜を防ぐための目安として、冷凍庫に食品を入れつつ、壁との間に約2.5センチの隙間を空けるようにしてください。
サーモスタットの設定が不適切
庫内温度を設定するノブやダイヤルを確認してください。冷える設定になっているか、誤って触れて位置が変わっていないか確認してください。冷蔵庫は4度(華氏40度)未満、かつ2度(華氏35度)以上に設定する必要があります。デジタル表示のサーモスタットがない場合は、温度計を使用してください。
パッキンの劣化
ドアのパッキン(ガスケット)が経年劣化して破損すると、ドアの隙間から冷気が逃げてしまいます。
凝縮器コイルの汚れ
冷蔵庫の背面と底面には、凝縮器とそのコイルがあります。冷却サイクル中、冷媒はコイルを通って熱を放出します。コイルに埃やゴミがたまると冷蔵庫の効率が低下し、冷却するために余分な負荷がかかります。
  • 冷蔵庫を引き出してコイルを点検してください。
    • 転倒防止金具が付いている場合があるため、壁からまっすぐ引き出してください。
  • 凝縮器コイルとファンの埃を、硬いブラシと掃除機で取り除いてください。
  • 作業中はチューブを曲げたり損傷させたりしないよう、慎重に行ってください。
冷蔵庫が水平ではない
冷蔵庫が水平に設置されていないと、適切に冷却できない場合があります。
  • まず前脚を調整してください。水準器を使用して、冷蔵庫の左右の傾きを修正してください。
  • 冷蔵庫をわずかに後ろに傾けてください。これにより、ドアが自然に閉まるようになります。
凝縮器ファンモーターまたはエバポレーターファンモーターの故障
凝縮器ファンは、コンプレッサーに空気を送り込み、凝縮器コイルを通過させます。このファンモーターが正常に動作していないと、冷蔵庫は適切に冷却されません。
エバポレーターファンは、冷却コイルに空気を送り込み、冷蔵室と冷凍室内に循環させます。エバポレーターファンは、コンプレッサーモーターが動作している間は動作し続ける必要があります。冷蔵庫にエバポレーターファンモーターが1つしかない場合、そのモーターは冷凍庫内にあります。ファンが故障すると冷気が循環しなくなり、その結果、冷凍庫は冷えても冷蔵室は温かいままという現象が起こります。
  • ファンブレードに氷などの障害物がないか確認してください。
  • 手でファンを回してみてください。スムーズに回転しない場合はモーターを交換してください。
  • スムーズに回転する場合は、マルチメーターで導通テストを行ってください。導通テストで異常があれば、エバポレーターファンモーターを交換してください。
  • モーターから異音がする場合も交換が必要です。
サーミスターの故障(霜取り温度センサーの不良)
冷蔵庫が十分に冷えないもう一つの原因として、サーミスターの故障が考えられます。サーミスターは気温を監視する温度センサーで、制御板に接続されています。サーミスターに欠陥があると、冷蔵庫が冷えなかったり、逆に冷え続けたりします。
  • マルチメーターを用意し、サーミスターの導通テストを行ってください。サーミスターが7度(華氏46度)以下であれば測定可能です。設定温度より高い場合は、サーミスターの先端を氷水の中に入れて冷却してください。
  • 値が10〜15kΩの範囲外であれば、温度センサーを交換してください。
制御板の故障
冷蔵庫が十分に冷えない場合、制御板が故障している可能性があります。制御板はファンモーターやコンプレッサーに電圧を供給します。制御板は誤診されやすい部品です。これが原因であると確信するため、他のすべての部品を先に確認してください。
始動リレーの故障
始動リレーは、コンプレッサーの側面に取り付けられた小さな部品です。起動時にコンプレッサーを動かすため、一瞬だけ始動巻線と共に運転巻線に電力を供給します。始動リレーが故障すると、コンプレッサーが断続的にしか動かなかったり、全く動かなくなったりして、冷蔵庫が十分に冷えなくなります。故障している場合は交換が必要です。
  • 始動リレーのテストを確認し、正常に機能しているか確認してください。
  • テストに失敗した場合はリレーを交換してください。正常であれば、次はコンプレッサーのテストに進んでください。
始動コンデンサーの故障
冷蔵庫が冷えない場合、コンプレッサーの始動に問題があることがあります。始動コンデンサーは、起動時にコンプレッサーを少しだけアシストするバッテリーのような役割を果たします。始動コンデンサーが焼き付いていると、コンプレッサーが必要な頻度で起動できなくなる可能性があります。
  • 始動コンデンサーは頻繁に故障する部品ではありませんが、まずは静電容量計でテストしてください。故障している場合は交換してください。
過負荷リレーの故障
過負荷リレーはコンプレッサー回路にある保護装置で、多くの場合、始動リレーと一体になっています。コンプレッサーの側面に直接差し込まれています。ファンが回転しているのにコンプレッサーが始動しない場合や、装置からカチカチという音がする場合は、以下のトラブルシューティング手順に従ってください。
  • 過負荷リレーに過熱やアーク放電の兆候がないか確認してください。
    • モジュールが熱くなっていたり、焦げていたり、振るとカタカタと音がしたりする場合があります。
  • マルチメーターを使用して導通を確認してください。
    • ユニットを裏返して再度テストしてください。導通がない場合は、ユニットを交換してください。
コンプレッサーの故障
コンプレッサーは冷蔵庫の心臓部です。冷媒を圧縮することでエバポレーターが冷気を作り出します。起動時にコンプレッサーから激しい異音がする場合、輸送中に損傷したか、単にコンプレッサーが故障している可能性があります。
過負荷リレー、始動リレー、始動コンデンサーの導通テストに問題がない場合は、コンプレッサーが故障している可能性があります。
  • コンプレッサーの導通テストを行ってください。 抵抗値はコンプレッサーによって異なりますので、ビデオを確認してください。範囲外の値やグランドへの短絡がある場合はコンプレッサーの交換が必要ですが、これは高額な修理になります。冷蔵庫が数年以上経過している場合は、コンプレッサーを交換するよりも冷蔵庫本体を買い替えることをお勧めします。
冷媒漏れ
冷媒が漏れていると、冷蔵庫は適切な温度を維持できません。コンプレッサーが止まらずに運転し続けている可能性が高いです。
  • サービス技術者に連絡して、冷媒の補充またはコンプレッサーの交換を依頼してください。この場合、冷蔵庫全体の買い替えが必要になることもあります。
メイン制御板の故障
最後に、冷蔵庫が十分に冷えない場合、メイン制御板が故障している可能性があります。これは一般的ではありません。まずは霜取りシステム、冷却ファン、冷却制御系を先に確認してください。
この件に関してよくある質問
LG製冷蔵庫のその他のトラブル
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
455,610 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
4 件のコメント
LG refrig been diagnosed with sealed unit failure, fan still running but not cooling . Should i unplug until repaired
Louise E - 返信 共有
Sealed Unit Failure? Does this mean a leak in the refrigerant line? If this is the case, your fridge will be unable to cool. Unplugging it is appropriate.
nicO - 返信 共有
Hello LG fridge Owner,
I have LG fridge French door from may 2016 i got the fridge at home depot in less 6 months stop working i called lg and they send in lg tech he said needs compressor after a week he replace it and in 8 months stop working so i called lg and they said will send outside tech i insist to send lg tech so they did after 21 days and now he said your fridge is nightmare so i said why lg not replacing with new fridge and he said we have to fix it then i said ok now what and he said i have to change a lot of parts so he strip my fridge cooler and freezer work on it for a day then he said he need part will take 3 days to come i said fine so he came and replace the parts but still he start working on it for 2 hrs then he said will work in 24 hrs so i said ok now the fridge start working but before he left my house i told him there is a noise coming frame back of the fridge and he reply don't worry will go away but did not and in 9 months went out so i called lg and still witting 6/22
MADDAS NIESSUH - 返信 共有
to follow up my model is LMX30776S SO NOW LG SEND IN OUT SIDE TECH TO DIGNOSE THE PROBLEM $125 AND THE HE CAME IN AND AS SOON HE OPEN THE BACK OF THE FRIDGE HE SAID HE WILL NOT WORK ON THIS FRIDGE AND I SAID WHY HE SAID WHO EVER WORK ON THIS FRIDGE DID SOMETHING THAT THE WARRANTY IS VOID SO I SAID LIKE WHAT (REMEMBER I AM A TECH TO) HE SAID THE LG TECH SEND IN THE COOLIN PIPE THROW DRAIN PIPE AND THAT IS NO NO WHAT FACTORY RECOMEND SO I ASK HIM TO CALL LG TECH SUPPORT AND TELL THEM SO HE DID YES THE SUPORT TEAM ADMIT THAT YES THEY TOLD THE TECH TO DO SO. OK NOW THE TECH TOLD THEM THE FRIDGE NEEDS COMPRESSOR THEY ASK HIM FEW QUESSIONS AND TOLD HIM TO REPLACE COMPRASSOR,BOARD,CONDENSOR SO I REPLY TO SUPPORT TEAM THE COMPRESSOR IS UNDER 10YR WARRANTY WHAT A BOUTH THE OTHER PARTS THAT YOU TELL THE TECH TO REPLACE WOW HE START WITH SCREEM WHEY THE CUSTOMER IS ON THE PHONE SO THE TECH TOLD ME LG DO THAT TO ALL CUSTOMER SO TO PAY FOR SOMETHING THEY DONT NEED!PLEASE DO NOY BUY LG BUY USA.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 58
過去 30 日: 265
今までの合計 44,004
