メインコンテンツにスキップ
IBM ThinkPad A30ノートパソコンは、14.1インチのスクリーン、128 MBの標準RAM、Intel(R) Mobile Pentium(R) III Processor-M(933 MHz、1 GHz、1.13 GHz、1.2 GHz、拡張Intel SpeedStepテクノロジー対応)を搭載し、重さは約3.2 kg(約7ポンド)です。
問題の診断
PC-Doctor for Windowsを使用してノートパソコンをテストします。
手順:
  • 1. 「スタート」をクリックします。
  • 2. カーソルを「プログラム」に合わせ、次に「PC-Doctor for Windows」に合わせます。
  • 3. 「PC-Doctor for Windows」をクリックします。
  • 4. 「Quick Test(簡易テスト)」または「Standard Test(標準テスト)」のいずれかを選択し、指示に従って発見された問題を解決します。
ThinkPad A30が起動しない
コンピューターの電源が入りません。
ノートパソコンの電源を入れる前に、本体が損傷しておらず、重要な部品が欠落していないことを確認してください。
電源ボタンを少なくとも4秒間押し続けてください。それでもコンピューターの電源が入らない場合は、電源ケーブル、バッテリー、またはノートパソコン内部の部品に問題がある可能性があります。
電源ケーブルの問題
電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。ノートパソコンが正常に動作する壁のコンセントに差し込まれていることを確認します。その後、電源アダプターやケーブルに損傷がないか確認してください。すべての接続部はしっかりと差し込まれている必要があります。
バッテリーの問題
まず、バッテリーの充電を試してください。バッテリーが充電されていない可能性があります。
それでも解決しない場合は、バッテリーの再取り付けを試してください。これを行うには、電源アダプターを抜き、バッテリーを取り外してから、再度取り付けます。
バッテリーの問題が解決しない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。バッテリーは、最寄りのコンピューターハードウェア販売店やオンラインで簡単に購入できます。
部品の故障
上記のいずれの操作でも解決しない場合は、ノートパソコン内部の部品が故障している可能性があります。ハードディスク、RAMスティック、またはマザーボードの交換が必要になる場合があります。
バッテリー駆動時間
バッテリーが充電されない、または完全に充電できない。
バッテリーが正しく取り付けられていることを確認してください。
充電しない
バッテリーのサージプロテクターが充電を妨げている可能性があります。ノートパソコンの電源を少なくとも1分間切り、再度電源を入れてください。
バッテリーの温度が原因である可能性もあります。オーバーヒートしている場合、充電は行われません。バッテリーが熱く感じられる場合は、取り外して冷却してください。冷えたら再インストールして充電を試みます。それでも充電されない場合は、電源アダプターまたはバッテリー自体に問題がある可能性があります。
電源アダプターに問題があるか確認するには、バッテリーを取り外して電源アダプターのみを接続してください。これで電源が入らない場合は、電源アダプターが故障している可能性があります。電源アダプターが機能しており、それでもバッテリーが充電されない場合は、バッテリーが消耗しています。
消耗したバッテリー
消耗したバッテリーを修理する唯一の方法は交換することです。上記のステップを使用して、バッテリーが消耗しているかどうかを判断してください。
トラックポイント
ノートパソコンのトラックポイントが正常に動作しない、または全く反応しない。
トラックポイントが無効になっている
ノートパソコン上でデバイスが無効になっている可能性があります。有効にするには、コントロールパネルのデバイスのプロパティを確認してください。
ドライバーがインストールされていない
ご使用のオペレーションシステムに適したドライバーがインストールされていない可能性があります。これによりトラックポイントが誤動作します。Lenovoのウェブサイトから適切なドライバーをダウンロードしてください。
トラックポイントの故障
トラックポイントが故障している場合は、キーボード全体を交換する必要があります。
キーボード
キーボードが正常に動作しない。
入力時の遅延
ノートパソコンのメモリが不足している可能性があります。メモリが不足するとコンピューターの動作が低下します。この場合は、メモリの増設が必要です。メモリを追加した場合は、ノートパソコンと互換性があることを確認してください。
キーが反応しない
この問題がスタンバイモードから復帰した直後に発生した場合は、設定されているパスワードを入力してください。それでも問題が解決しない場合は、キーボードの交換が必要な場合があります。
ファンエラー
「fan error」というメッセージが表示される、またはファンが非常にうるさい。
ファンへの異物混入
ファンにほこりやゴミなどの異物が詰まり、正しく回転できなくなっている可能性があります。ファンを清掃してください。
ファンの故障
冷却ファンが故障し、ノートパソコンがオーバーヒートしている可能性があります。コンピューターの起動時にメッセージが表示され続ける場合は、交換が必要になる可能性があります。
音が出ない
ノートパソコンのスピーカーから音が出ない。
ソフトウェアの問題
音量がオンになっていることを確認してください。確認するには、タスクバーのスピーカーアイコンをクリックしてマスターボリュームコントロールを開きます。「ミュート」にチェックが入っていないことを確認してください。ここから音量を調整することもできます。外部スピーカーが接続されている場合は、正しく接続されているか確認してください。
ハードウェアの問題
上記の解決策でも直らない場合は、スピーカーが破損している可能性があります。スピーカーを交換する必要があります。
画面が映らない
コンピューターの電源を入れた際に画面が映らない。
RAMの故障
まず、RAMの不具合を確認してください。修理ガイドに従って、RAMを取り外し再取り付けすることで確認できます。
マザーボードの故障
原因はマザーボードにある可能性があります。通常は起こり得ないことですが、マザーボードが故障している場合、交換は非常に困難です。分解の指示に従って修理ガイドを確認し、新しいマザーボードに交換してください。
ディスクドライブが取り外せない
適切な手順を踏んでいるにもかかわらず、ドライブが取り出せない。
取り外し用タブの破損
CDドライブやフロッピーディスクドライブは非常に簡単に取り外せるはずです(CDドライブおよびフロッピーディスクドライブの各ガイドを参照してください)。取り外し用のタブが破損していて、ドライブの引き出しを補助できない場合は、慎重にこじ開けて外す必要があります。クレジットカードのような薄いプラスチックの道具を使用して、ハウジングからドライブを慎重にこじ開けて外します。重要な箇所への損傷を避けるため、可能であればドライブの外縁に力を加えてください。
Alan
メンバー登録日: 10/07/10
380 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 メンバー
156のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 5,161
