メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard
必要な工具と部品
  1. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Slide the highlighted tab to the left.
    • With your finger on the tab, remove the battery by lifting it upwards away from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the highlighted screw with a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull the hard drive out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard, CD Drive: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard, CD Drive: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard, CD Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Hold the laptop in the same orientation as the picture. Then, locate the switch immediately above and to the left of the drive.
    • Slide the switch to the right. A black plastic tab will pop out.
    • Pull the plastic tab to expose the CD drive.
    • If there is a problem with your tab, whether it doesn't pop out or it doesn't expose the CD drive, please check the corresponding entry in the troubleshooting page.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pull the CD drive out from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard, Floppy Disk Drive: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard, Floppy Disk Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Hold the Thinkpad as the picture shows.
    • There is a switch located just above and to the right of the drive.
    • Slide the switch to the right. A small, black tab will pop out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the small black tab away from the computer to access the drive.
    • Gently pull the drive out from the laptop.
    • If there is a problem with your tab, whether it doesn't pop out or it doesn't expose the floppy drive, please check the corresponding entry in the troubleshooting page.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard, Upper Case: 手順 7、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is upside down and oriented in the direction shown.
    • Remove the six 16.7mm screws inside the circled holes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 8、 1の画像 1
    • Rotate the ThinkPad so that the hard drive bay is facing you.
    • Remove the black cover to reveal a 14.8mm screw.
    • Remove the uncovered screw with a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 9、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 9、 2の画像 2
    • Flip the ThinkPad over and open the LCD panel.
    • Pry apart the keyboard with a plastic opening tool or with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 10、 3の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 10、 3の画像 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 10、 3の画像 3
    • Be careful not to pull out the keyboard carelessly; there is a connector underneath it!
    • Lift the front end of the keyboard as shown.
    • Using your fingers, remove the black film cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 11、 3の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 11、 3の画像 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 11、 3の画像 3
    • Locate the connector attached to the motherboard.
    • Disconnect the ribbon cable by removing the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 12、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 12、 2の画像 2
    • Lift and remove the keyboard.
    • Remove the two 5.6mm screws.
    • Remove the 16.7mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 13、 3の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 13、 3の画像 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 13、 3の画像 3
    • You will need to use a little force. Be wary of the tabs.
    • Pry off the upper case with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard, Display Assembly: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the 5.6mm screw that holds the LCD to the upper case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 15、 3の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 15、 3の画像 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 15、 3の画像 3
    • Remove the 5.6mm screw on the left side of the three-pronged connector.
    • Remove the other two 16.7mm screws.
    • Lift and remove connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 16、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 16、 2の画像 2
    • Pull out the white tab connecting the LCD to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 17、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 17、 2の画像 2
    • Turn the laptop so that the back is facing you.
    • Remove the four 5.6mm long screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 18、 3の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 18、 3の画像 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 18、 3の画像 3
    • Place the laptop so that the LCD is facing you again.
    • Gently lift the LCD monitor up and out.
    • Remove the black plastic tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard, Fan: 手順 19、 1の画像 1
    • Remove the following screws from the fan retention bracket:
    • Single 5.6 mm screw.
    • Three 16.1 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 20、 1の画像 1
    • Lift the heatsink bracket up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 21、 3の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 21、 3の画像 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 21、 3の画像 3
    • Be careful not to pull too hard. There is a cable attached to the fan.
    • Lift the fan/heatsink assembly up.
    • Locate the fan power cable and pull upwards near the connector.
    • Remove the fan/heatsink assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard, CPU: 手順 22、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard, CPU: 手順 22、 2の画像 2
    • Use a flathead to turn the screw 180 degrees.
    • Remove the CPU by lifting it upwards.
    • If the CPU is reusable, place it in an antistatic bag and away from moisture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard, Motherboard: 手順 23、 1の画像 1
    • Locate the floppy drive bay.
    • Remove the four 5.6mm screws.
    • Remove the 16mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 24、 3の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 24、 3の画像 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 24、 3の画像 3
    • Turn the laptop over so that the battery is towards you.
    • Locate the modem and ethernet card bay.
    • Remove the two 5.3mm cover screws.
    • Gently lift the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 25、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 25、 2の画像 2
    • Remove the four 9.1mm screws attached to the modem and ethernet cards.
    • When lifting the cards, be careful not to rip out the cables!
    • Gently lift the modem and ethernet cards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 26、 1の画像 1
    • Locate the hard drive slot.
    • Remove the 8.8mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 27、 1の画像 1
    • Turn the laptop over again and orient it as shown.
    • Lift the left side of the floppy disk bay and and pull it out.
    • The black lever will pop out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 28、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 28、 2の画像 2
    • Locate the CD Drive Bay
    • Remove the three 5.6mm screws.
    • Lift the right side and pull the CD drive bay out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 29、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 29、 2の画像 2
    • Once the CD drive bay is removed, locate the speaker data and power cables.
    • Remove the cables from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 30、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 30、 2の画像 2
    • Locate the expansion bay.
    • Lift and remove the expansion bay.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 31、 1の画像 1
    • Rotate the laptop so that the back ports are facing you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 32、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 32、 2の画像 2
    • Remove the three 5.8mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 33、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 33、 2の画像 2
    • Remove the six 11mm nuts with a wrench.
    • Pliers can be used, but are not recommended.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 34、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 34、 2の画像 2
    • Rotate the laptop to its original position.
    • Remove the 5.6mm screw located on the upper right corner of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  35. Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 35、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 Motherboard: 手順 35、 2の画像 2
    • The wireless and bluetooth cards are connected to the motherboard!
    • Pull out the motherboard towards you carefully.
    • Place the motherboard somewhere dry and clean.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Alan
メンバー登録日: 10/07/10
380 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 メンバー
26のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 43
今までの合計 9,084
