メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IBM ThinkPad A30 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad A30 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Slide the highlighted tab to the left.
    • With your finger on the tab, remove the battery by lifting it upwards away from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. IBM ThinkPad A30 Fan Replacement, Upper Case: 手順 2、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is upside down and oriented in the direction shown.
    • Remove the six 16.7mm screws inside the circled holes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Rotate the ThinkPad so that the hard drive bay is facing you.
    • Remove the black cover to reveal a 14.8mm screw.
    • Remove the uncovered screw with a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the ThinkPad over and open the LCD panel.
    • Pry apart the keyboard with a plastic opening tool or with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Be careful not to pull out the keyboard carelessly; there is a connector underneath it!
    • Lift the front end of the keyboard as shown.
    • Using your fingers, remove the black film cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the connector attached to the motherboard.
    • Disconnect the ribbon cable by removing the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift and remove the keyboard.
    • Remove the two 5.6mm screws.
    • Remove the 16.7mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 1 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 2 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • You will need to use a little force. Be wary of the tabs.
    • Pry off the upper case with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. IBM ThinkPad A30 Fan Replacement, Display Assembly: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the 5.6mm screw that holds the LCD to the upper case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 1 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 2 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the 5.6mm screw on the left side of the three-pronged connector.
    • Remove the other two 16.7mm screws.
    • Lift and remove connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 1 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Pull out the white tab connecting the LCD to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 1 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Turn the laptop so that the back is facing you.
    • Remove the four 5.6mm long screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 13、 3の画像 1 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 13、 3の画像 2 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Place the laptop so that the LCD is facing you again.
    • Gently lift the LCD monitor up and out.
    • Remove the black plastic tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. IBM ThinkPad A30 Fan Replacement, Fan: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the following screws from the fan retention bracket:
    • Single 5.6 mm screw.
    • Three 16.1 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Lift the heatsink bracket up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 16、 3の画像 1 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 16、 3の画像 2 IBM ThinkPad A30 Fan Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Be careful not to pull too hard. There is a cable attached to the fan.
    • Lift the fan/heatsink assembly up.
    • Locate the fan power cable and pull upwards near the connector.
    • Remove the fan/heatsink assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Jessica
メンバー登録日: 10/06/10
162 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 メンバー
26のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 45
今までの合計 3,130
