メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling IBM ThinkPad A30 CD Drive
  1. Disassembling IBM ThinkPad A30 CD Drive, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 CD Drive, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Slide the highlighted tab to the left.
    • With your finger on the tab, remove the battery by lifting it upwards away from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling IBM ThinkPad A30 CD Drive, CD Drive: 手順 2、 3の画像 1 Disassembling IBM ThinkPad A30 CD Drive, CD Drive: 手順 2、 3の画像 2 Disassembling IBM ThinkPad A30 CD Drive, CD Drive: 手順 2、 3の画像 3
    • Hold the laptop in the same orientation as the picture. Then, locate the switch immediately above and to the left of the drive.
    • Slide the switch to the right. A black plastic tab will pop out.
    • Pull the plastic tab to expose the CD drive.
    • If there is a problem with your tab, whether it doesn't pop out or it doesn't expose the CD drive, please check the corresponding entry in the troubleshooting page.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling IBM ThinkPad A30 CD Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully pull the CD drive out from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jessica
メンバー登録日: 10/06/10
162 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 メンバー
26のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 2,822
