メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IBM ThinkPad A30 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Slide the highlighted tab to the left.
    • With your finger on the tab, remove the battery by lifting it upwards away from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 1 IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 5.3mm cover screws.
    • Gently lift the cover containing the RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove RAM module by pressing the two metal pieces outward with your thumbs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 IBM ThinkPad A30 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the RAM module up and out, away from the yellow connector.
    • Place the RAM module away from any magnets or static electricity prone areas.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jessica
メンバー登録日: 10/06/10
162 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 メンバー
26のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 42
今までの合計 3,561
