メインコンテンツにスキップ
基本的な確認事項
時間を要する解決策を試す前に、まずは基本的な動作から確認しましょう。
  • システムの応答性を再確認する—時計が進んでいる場合、システムはフリーズしていません。待つのが難しい場合は、別の入力方法を試して確認してください。
    • Windowsキーを押してスタートメニューが開くか確認する。
    • マウスを右クリックするか、ボタンを押して反応があるか確認する。
    • タッチスクリーン搭載モデルの場合は、タッチ操作で画面が移動できるか確認する。
  • 強制終了する。 電源ボタンを30秒間長押しして強制的にシャットダウンします。これは、現代のノートパソコンにおいて、ドライバーセットを使わずにバッテリーを取り外すのと同等の手段です。電源を入れ直し、同じ症状が発生するか確認してください。
  • Windowsアップデートを実行する。 設定メニューからアップデートを確認できます。Windowsのアップデートにより、互換性やシステム全体の安定性が向上する場合があります。
  • ロック画面で止まり、パスワード入力欄が表示されませんか? Ctrl + Alt + Del を押してから、指で画面をピンチしてみてください。これでログイン画面が表示されることがあります。
周辺機器の接続
外付けGPU、ドッキングステーション、外付けハードドライブなどの周辺機器を使用している場合、それらが原因である可能性があります。
  • すべての周辺機器を取り外し、1つずつ接続し直して、特定の周辺機器を接続したときにフリーズが発生するか確認してください。
  • 各周辺機器の接続を確認し、正しく差し込まれており問題なく機能しているか確認してください。
  • 特定の周辺機器が原因である場合は、ドライバーや関連ソフトウェアのアップデートを確認してください。通常は製造元のウェブサイトから入手できます。
システムリソースの不足
特定のプログラムやアプリの組み合わせを実行したときにフリーズする場合は、システムリソースの不足が原因である可能性があります。
オーバーヒート
コンピュータは大きな処理負荷がかかると大量の熱を発生させます。HP製ノートパソコンがオーバーヒートすると、フリーズしたり応答しなくなったりすることがあります。これは、熱を抑えるためにシステムがプロセッサの速度を制限しているか、故障の限界に達して復旧できなくなっている可能性があります。
  • ハードウェアの温度を確認してください。Open Hardware Monitorなどの温度監視ソフトウェアを使用します。
  • ノートパソコンの通気口や冷却システムに、空気の流れを妨げるホコリやゴミがないか注意深く点検してください。
  • ノートパソコンは平らで安定した場所で使用してください。カーペットや布地のような凹凸のある表面は、通気口を塞ぎ、空気の流れを妨げる可能性があります。
  • 通気性を高めてオーバーヒートのリスクを減らすために、ノートパソコン専用の冷却パッドの使用を検討してください。
ヒント
最近冷却システムを再インストールした場合は、放熱グリスが適切に塗布されているか確認してください。CPUの上に気泡のない薄く均一な層ができている必要があります。放熱グリスの塗布方法について詳しく知りたい場合は、放熱グリスの塗り方ガイドを参照してください。
マルウェア感染
コンピュータウイルスやその他の有害なソフトウェアは、システムの安定性を損なう可能性があります。気付かないうちに動作していることもありますが、フリーズ、クラッシュ、その他の予期しない動作を引き起こす可能性が高いです。
  • ウイルス対策ソフトを使用してコンピュータをスキャンしてください。専用のセキュリティソフトがない場合は、Windows Defenderを使用してください。ほとんどのWindowsバージョンでは、Windowsセキュリティアプリからアクセスできます。
    • スキャン結果について別の見解が必要ですか? Malwarebytes や ESET Online Scan は、優れたマルウェアスキャン技術を提供する無料プログラムです。
    • 多くの無料マルウェア削除ツールが存在しますが、有料のソリューションの方が効果的です。知らない開発者のソフトウェアを使用する前に、その正当性を確認してください。そうしないと、状況が悪化する可能性があります。
  • スキャンで見つかったものはすべて削除してください。削除を完了するために再起動が推奨される場合もあります。
  • 直感に反しますが、ウイルス対策ソフトは多ければ良いというものではありません。システムに複数のウイルス対策アプリをインストールすると、解決するよりも多くの問題を引き起こします。それらが重複するシステムファイルを変更しようとしたり、リソースを過剰に消費したり、互いに競合したりすることがあります。最も気に入っているものを1つだけ残し、他のウイルス対策プログラムはアンインストールしてください。
  • 「OSの破損」セクションも読み進め、同様の修正を行ってください。感染の結果としてマルウェアがWindowsを損傷させている可能性があります。
OSの破損
OSの破損とは、重要なシステムファイルが無効になったり損傷したりすることを意味します。これは、アップデート中の電源切断、使用中のバッテリー切れ、マルウェアなどが原因で発生する可能性があります。その結果、フリーズやその他の不安定な動作を引き起こすことがあります。Windowsの修復方法を試してみてください。
  1. スタートメニューを右クリックし、コマンドプロンプト、Powershell、またはWindowsターミナルを管理者として実行します。Windows 8、10、11では選択肢が異なりますが、いずれを使用しても構いません。
  2. 表示されたウィンドウに「sfc /scannow」と入力し、Enterキーを押します。終了後、エラーが見つかったかどうか、修正できたかどうかが表示されます。
  3. システムを再起動し、再度sfcを実行して破損が残っていないか確認してください。
  4. エラーが解消されない場合や追加の修正が必要な場合は、Windows基本修復ガイドを参照してください。
データを失っても構わない場合は、「すべてを初期化」する方法でWindowsの再インストールを試してください。
  • Windows 10の初期化オプションは 設定 > 更新とセキュリティ > 回復 にあります。
  • まずは「個人用ファイルを保持する」オプションを試してください。これによりWindowsのみが再インストールされ、アプリが削除されます。ファイルは維持されます。
  • 解決しない問題については、USBインストーラーを作成してインストールを行ってください。
ストレージドライブの故障
OSを修復できない、またはフリーズが続く場合は、ストレージデバイスに問題がある可能性があります。ストレージドライブが故障すると、データが消えたり不正になったりすることもあります。
  • 診断ツールを実行してドライブの健全性を確認してください。HP Support Assistantには診断機能が組み込まれていますが、手っ取り早く確認するにはCrystal Disk Infoを使用してください。「注意」と表示された場合でも、ドライブの交換が推奨されます。
  • ドライブが故障している場合は、お使いのHP製ノートパソコンのモデルのページに進み、適したドライブ交換ガイドを探してください。特定のモデルが見つからない場合は、似たモデルのガイドに従ってください。完全に一致しなくても、正しい方向性を示してくれます。
  • お使いのデバイスが従来のハードディスク(HDD)を使用している場合は、パフォーマンス向上のためSSD(SSD)への交換を検討してください。エネルギー効率が良く、はるかに高速です。
メモリの不具合
ランダムアクセスメモリ(RAM)の不具合は、繰り返しフリーズする原因となります。これはクラッシュを引き起こす可能性が高いですが、症状は異なる場合があります。幸いなことに、ほとんどのHP製ノートパソコンは少なくとも1つのRAMスティックを搭載しており、交換も比較的簡単です。
  • RAMモジュールを差し直してください。微細なピンがわずかにずれている可能性があります。取り外して再度取り付けるだけで解決する場合があります。
  • 診断ツールを実行してRAMをテストしてください。HP Support Assistantには高速および詳細なRAMテストが含まれており、Windowsのメモリ診断ツールも使用可能です。
    • 別の見解が必要な場合、ITプロフェッショナルは長年memtest86を使用してきました。これは無料ツールでドキュメントも非常に優れていますが、使用するには多少の知識が必要です。
  • RAMテストは非常に時間がかかり、軽微な故障は検出が困難です。診断で失敗した場合は信頼し、合格しても過信しないでください。問題を特定するために複数回の診断実行が必要になることがあります。
  • 最近RAMをアップグレードした場合や、複数のモジュールを取り付けている場合は、仕様が一致していることを確認してください。少なくとも速度と容量は同一である必要があります。
  • 診断で失敗した場合はメモリを交換してください。全体の容量を増やすか、同じ容量と速度のものを使用します。
  • 一部のHP製ノートパソコン、特に新しいモデルでは、RAMがマザーボードに直接はんだ付けされています。その場合、マザーボードを交換する必要があります(motherboard)。
RAMを交換する際は、互換性のあるものを選ぶように特に注意してください。Crucialの互換性チェッカーを使用して検証することができます。
マザーボードの故障
上記のヒントを試しても解決しない場合は、マザーボードが原因の可能性があります。物理的な衝撃、電気的サージ、その他のハードウェア関連の問題によるマザーボードの損傷が機能に影響を与えることがあります。マザーボードの故障は、異常動作、断続的なフリーズ、クラッシュ、システムの不安定化を引き起こします。
  • ノートパソコンのマザーボードに、部品の焼け、液体の跡、腐食、その他の目に見える問題がないか点検してください。損傷が見つかった場合は、ボードを交換するか専門家に相談してください。
  • ほとんどの新しいHP製ノートパソコンでは、CPUがマザーボードにはんだ付けされています。CPUの欠陥がフリーズの原因と思われる場合は、マザーボードを交換する必要があります。
  • 回路基板は、はんだ付け(またはマイクロソルダリング)の経験がある知識豊富な技術者が修理できる場合があります。自分で作業できないと思われる場合は、地元の修理店に相談してください。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,778 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 46
過去 30 日: 180
今までの合計 2,067
