メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
何をしてもカメラの電源が入らない状態です。
バッテリー残量不足
新しいカメラを購入する前に、充電ケーブルを接続して充電を試してください。
消耗したバッテリー
それでも電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。その場合は交換が必要です!バッテリーの交換方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
回路基板の問題
回路基板が故障しているか、正しく接続されていない可能性があります。内部を確認し、交換が必要か、または修理で直るかを確認してください。こちらの修理ガイドで交換方法を確認できます。
カメラが充電しない
ケーブルを接続しても、カメラが充電されている気配が全くありません。
充電器の故障
充電器が故障しているか、コネクタが損傷している可能性があります。新しい充電器の使用や購入を試してください。購入先はこちらです。
消耗したバッテリー
それでも充電されない場合は、バッテリーが消耗しているため交換が必要です!バッテリーの交換方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
充電ポートの故障
カメラの充電ポートが故障しているか、機能していない可能性があります。こちらの修理ガイドでポートの交換方法を確認できます。
SDカードを挿入するとカメラの電源が入らない
SDカードを挿入すると、カメラの電源が入らなくなります。
非対応のSDカード
SDカードがGoProカメラに対応しているか確認してください。最大32 GBまでのmicroSDカードを使用する必要があります。推奨されるSDカードのリンクはこちら
SDカードの不具合
SDカードが不具合を起こし、カメラの電源が入らなくなることがあります。その場合は新しいSDカードが必要です。
SDカードがカメラから突き出る、またはロックされない
何らかの理由で、SDカードが奥まで入りません。
押し込み不足
単に押し込みが足りない可能性があります。カチッと音がするまで、爪を使って奥までしっかり押し込んでください。ただし、破損しないよう注意してください。
スロットの詰まり
それでも入らない場合は、何か詰まっている可能性があります。カードスロットを清掃してください。こちらのツールを使用するか、電子機器清掃用のエアダスターを少量使用してください。
カメラがSDカードを認識しない
写真を撮影しても、SDカードに保存されていません。
SDポートの故障
SDポートに不具合があり、カメラがSDカードを読み取れていない可能性があります。こちらの修理ガイドで交換方法を確認してください。
回路基板の問題
回路基板が故障しているか、正しく接続されていない可能性があります。内部を確認し、交換が必要か修理で直るか確認してください。こちらの修理ガイドで方法を確認できます。
バッテリーの持ちが悪い
冒険に出かけるたびに、どれだけ充電してもすぐに電源が落ちてしまい、楽しさが半減してしまいます。
バッテリーの劣化
バッテリーが古くなっており、充電保持時間が短くなっている可能性があります。その場合は交換が必要です!バッテリーの交換方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
カメラが反応しない
どのボタンを押しても、カメラが全く反応しません。
リセット
電源/モードボタンを8秒間長押しして、カメラをリセットしてください。データや設定を保持したままカメラの電源を切ることができます。
回路基板の問題
写真が変形する
写真の特定の箇所だけがうまく写りません。
レンズの汚れ
微粒子や水蒸気がケース内に入り込み、レンズを汚している可能性があります。内部を清掃してください!こちらのツールで安全に清掃できます。
レンズの傷
レンズに傷がついている可能性があります。その場合は交換が必要です!こちらの修理ガイドで手順を確認してください。
LCDスクリーンが表示されない、または割れている
LCDスクリーンが故障しており、カメラの設定状況がわかりません。
LCDスクリーンの接続外れ
LCDスクリーンが単に外れているだけの可能性があります。交換費用をかける前に、コネクタが正しく接続されているか確認してください。
LCDスクリーンの破損
LCDスクリーンが割れているか完全に故障している場合は、交換可能です。こちらの修理ガイドで手順を確認してください。パーツはこちらにあります。注:HeroのLCDスクリーンはHero 3と同じものです。
River Drake
メンバー登録日: 04/02/15
1,065 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
Thank you! Sorted out my new camera whilst on holiday in tropical Maldives. Excellent site
tracey - 返信 共有
I never put a lock on my GoPro , how can I take it off , I can not do anything but take pics and videos . I am not able to see my photos
Jahaida Pesquera - 返信 共有
My GoPro was working fine before I put in the micro SD card, after that it said SD card error and the screen turned black and is unresponsive when I turn on the GoPro. I cannot access the screen at all. This is probably because I tried using a micro SD card that is not recommended by GoPro. I would like to know how to reset the camera, or get the screen to come on again.
Attila Vastag - 返信 共有
My Hero 9 front display is not working. But red light is showing and sometimes little light comes and again goes off. Please Help.
JAAN KEMPRAI - 返信 共有
When my gopro hero is charging and when it says full battery I unplug it and after that it turns off. Can you please help with that?
Tavin Medina - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 44
過去 30 日: 124
今までの合計 33,052
