メインコンテンツにスキップ
起動時間が遅い
パソコンの起動に異常な時間がかかります。
ハードドライブの問題
パソコンの起動に長い時間がかかる場合、ハードドライブが損傷または破損している可能性があります。まず、ディスクまたは外部ドライブから起動を試し、ハードドライブが問題の原因であるかを確認してください。もしそれが機能するなら、ハードドライブが故障しており、交換が必要です。
RAMの問題
RAMの不足や故障も、パソコンの起動が遅くなる原因となります。まず、システム設定を確認し、現在使用されているRAMの容量を確認してください。大きな割合(60%を大きく超える場合)を占めているなら、RAMが不足しており、アップグレードが必要です。そうでない場合は、RAMを取り外して再装着し、接続の問題を解決してください。それでも問題が続く場合は、RAMを交換する必要があります。RAMにアクセスするための修理ガイドはこちらです。
デバイスの電源が入らない
画面が真っ暗で、パソコンが反応しません。
ハードドライブの問題
ハードドライブが損傷または破損していると、パソコンが起動できないことがあります。画面が点灯し、Gatewayのロゴが表示されるものの、起動が先に進まない場合は、ハードドライブの問題の可能性があります。これは、インストール用XPディスクから起動することで確認できます。ディスクからパソコンが正常に起動する場合、ハードドライブの交換が必要です。
バッテリーの問題
外部電源に接続しているときのみ起動する場合、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーを取り外し、端子がきれいであることを確認してください。端子がきれいであれば、バッテリーを交換する必要があります。
マザーボードの問題
パソコンの電源が全く入らず、起動を試みても画面が点灯したり表示が出たりしない場合は、マザーボードの交換が必要である可能性が高いです。この結論に至る前に、正常に動作する外部電源に接続されていることを確認してください。OSにアクセスしたり、外部ディスクやドライブから起動したりできないため、他に簡単に問題を診断する方法はありません。
画面の表示が正しくない
パソコンの画面が鮮明で安定していません。
画面を動かすとちらつく
画面を前後に手動で動かす際に表示がちらつく場合は、マザーボードへの接続に問題があります。ディスプレイアセンブリ全体の交換が必要です。
画面に消えない線が入る
ディスプレイに垂直または水平に線が入る場合は、LCD(ディスプレイパネル)の交換が必要です。
デバイスのオーバーヒート
通常の使用下でパソコンが非常に熱くなります。
冷却システムの問題
通常の使用中にシステムが著しく熱くなる場合は、リア冷却ファンの清掃または交換が必要です。
ワイヤレス接続ができない
ネットワークに関係なく、WiFiでの接続に問題があります。
ワイヤレスカードの問題
ワイヤレス接続ができない、または通信範囲が著しく短い(ルーターと同じ部屋にいても接続が弱い)場合は、まず接続しようとしているネットワークが安定していることを確認してください。他のデバイスでネットワークの機能を検証することで、ネットワークの安定性を確認できます。ネットワークが正常に機能している場合は、WiFiカードに最新のドライバーがインストールされていることを確認してください。これはコントロールパネルのデバイスマネージャーで確認できます。それでも接続できない場合は、WiFiカードが故障しており、交換が必要です。
デバイスの動作が遅い(複数のプログラム実行時)
複数のプログラムを開くと、パソコンが頻繁にフリーズするか、動作が遅くなります。
RAMの問題
RAMに不具合がある場合(下記参照)、またはRAMが不足している場合、パソコンの動作が遅くなることがあります。RAMが正常に動作しているか確認するには、まずシステム設定(コントロールパネル内にあります)で、現在どれくらいのRAMが使用されているかを確認する必要があります。大きな割合(60%を大きく超える場合)を占めているなら、RAMが不足しており、アップグレードが必要です。そうでない場合は、こちらの修理ガイドに従ってRAMを取り外し、再装着することで、考えられる接続の問題を解決してください。それでも問題が続く場合は、RAMを交換する必要があります。RAMにアクセスするための修理ガイドはこちらです。
ハードドライブの問題
ハードドライブの故障や破損も、パソコンの動作が通常より遅くなる原因となります。外付けハードドライブをお持ちであれば、それから起動することでハードドライブがパソコンの動作を遅くしているかを確認できます。外付けハードドライブがない場合は、データをバックアップしてからハードドライブを再フォーマットしてください(手順はこちらにあります)。ドライブ上のデータが破損している場合、再フォーマットで問題が解決します。ハードドライブを再フォーマットしてもパソコンの問題が解決しない場合は、ハードドライブの交換が必要です。
フローチャート
Gateway MA6 ノートパソコンの各コンポーネントを交換するための必須条件ガイドをまとめたフローチャートです。
画像
Chris Naughton
メンバー登録日: 04/07/14
727 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 メンバー
132のガイドは作成済み
2 件のコメント
My computer won't search anything but it had connection to wifi?
James Robinson - 返信 共有
My computer when I powered it on. Would a quickly shut off and it said it had virus. I Had it restore itself to the normal thing.deleted all My Files on my laptop to reinstall windows, and now it won't even Reinstall windows
Amanda B - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 34
今までの合計 2,328
