メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Cuisinart コーヒーメーカーの一般的な問題
ディスプレイが動作しない
画面に何も表示されません。
マシンの電源が入っていない
マシンの電源プラグを一度抜き、再度差し込んでください。ディスプレイに何も表示されませんが、本体のランプが点灯している場合は、ディスプレイの故障です。
ディスプレイが破損している
ディスプレイに目に見えるひび割れがある場合、または電源プラグの抜き差しで問題が解決しない場合は、ディスプレイ画面の交換が必要です。
ディスプレイの交換ガイドはこちらをご覧ください:
Cuisinart DCC-1100 ディスプレイの交換
電源プラグを差し込んでも電源が入らない
電源プラグを差し込んでも、ディスプレイ、ランプ、加熱機能が動作しません。
デバイスのハードリセットが必要
マシンの電源プラグを抜き、30秒待ってから再度差し込んでください。それでもマシンに電源が入らない場合は、電源コードの交換が必要です。
電源コードの交換が必要
ハードリセットで電源の問題が解決しない場合は、電源コードの交換が必要です。
コード交換の修理ガイドはこちらをご覧ください:
Cuisinart DCC-1100 電源コードの交換
コーヒーが熱くない
コーヒーメーカーに電源は入っていますが、コーヒーが温まりません。
マシンの電源が入っていない
マシンの電源プラグを一度抜き、再度差し込んでください。それでもディスプレイに何も表示されませんが、本体のランプが点灯している場合は、加熱エレメントの故障です。
加熱エレメントが破損している
電源プラグの抜き差しで問題が解決しない場合は、加熱エレメントの交換が必要です。
加熱エレメントの交換ガイドはこちらをご覧ください:
Cuisinart DCC-1100 ヒーターの交換
ホットプレートが破損している
コーヒーポットを載せる金属板にひび割れ、欠け、またはその他の損傷がある場合は、交換が必要な場合があります。
ホットプレートの交換ガイドはこちらをご覧ください:
Cuisinart DCC-1100 ホットプレートの交換
コーヒーの味が変
コーヒーの味が本来とは異なります。
コーヒー粉の状態が悪い
コーヒー粉の味を確認するか、別のコーヒーメーカーで抽出してみてください。それでも味が変な場合は、コーヒー粉の使用期限が切れているか、好みの味ではない可能性があります。
浄水フィルターの交換が必要
マシン上部を開け、左後方にあるプラスチック製の活性炭浄水フィルターを引き抜いてください。フィルターが入っていないか、汚れている場合はそれが原因です。
活性炭フィルターの交換ガイドはこちらをご覧ください:
Cuisinart DCC-1100 活性炭フィルターの交換
ドリップスプリングの交換が必要
デバイス上部を開け、コーヒーバスケット(フィルターホルダー)を取り出してください。ホルダーの底にスプリング(バネ)があります。このスプリングが錆びている場合は交換が必要です。
ドリップスプリングの交換ガイドはこちらをご覧ください:
Cuisinart DCC-1100 ドリップスプリングの交換
つまみ、ボタン、ランプが動作しない
つまみ、ボタン、ランプが正常に機能しません。
マシンの電源が入っていない
マシンの電源プラグを一度抜き、再度差し込んでください。これで問題が解決しない場合は、ハードウェアの故障です。
つまみが動作しない
電源プラグの抜き差しで問題が解決しない場合は、つまみの交換が必要です。
セレクションノブ(つまみ)の交換ガイドはこちらをご覧ください:
Cuisinart DCC-1100のセレクションノブの交換
ランプが点灯しない
電源プラグの抜き差しで問題が解決しない場合は、個別のランプの交換が必要です。
ボタンが応答しない
電源プラグの抜き差しで問題が解決しない場合は、フロントフェイスプレートの交換が必要です。
Nicholas Eales
メンバー登録日: 01/25/18
275 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 メンバー
84のガイドは作成済み
13 件のコメント
The machine has power but will not brew.
Belhaj - 返信 共有
The machine starts brewing and stops after about a minute and the signal to show that it’s done goes off.
Belhaj - 返信 共有
Two weeks after I bought it, its program function quit working. I have received a partial refund from Amazon. I will NEVER buy this coffee maker again.
ecantarow - 返信 共有
I am royally !#^&@@. This coffee brewer, first of all, arrived without the filter that is supposed to come with it. I contacted Amazon. Amazon sent me $25 or whatever the filter cost was, to “comp” me for this loss. Next thing that happened was, the programming function on the thing stopped working after two weeks. TWO WEEKS! So I phoned Amazon. Amazon said they would refund me for the sum remaining after accounting for the $25. So Amazon, in its corporate weazly way, turned what had been a comp - that is a gift in compensation for a defect - into a “partial refund” for the whole machine, and now has paid me another $62, which, with the $25, adds up to the cost of the brewer. One thing is sure. I’m never again going to order such an item from Amazon.
ecantarow - 返信 共有
This is a piece of crap. Twice it has broken under warranty. Each time you pay $10 to pay the service / shipping fee and each time you pay to return the %#*@ thing and that’s $20. Do the math.. it’s a messed up design that’s a money pit.
jchandlermsw - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 21
過去 30 日: 125
今までの合計 21,714
