メインコンテンツにスキップ
コーヒーを淹れる前にトラブルが発生すると、朝から気分が台無しになってしまいます。このトラブルシューティングガイドを確認して、コーヒーメーカーを再び使用できるようにしましょう。
このガイドは主にドリップ式コーヒーメーカーを対象としていますが、どのような機器であっても、まずは適切なメンテナンスと清掃を行うことが基本です。こちらのコーヒーメーカーのクリーニングガイドに従い、古いフィルターを交換してください。
軟水を使用している場合は3ヶ月に1回、硬水を使用している場合は1ヶ月に1回、酢と水を1対1で混ぜた溶液で機器を洗浄してください。
溢れ出す
フィルターバスケットからコーヒーが溢れ出し、ポットにコーヒーが溜まるどころか辺りが汚れてしまう場合。
フィルターの設置不備
コーヒーメーカー上部のフィルター設置エリアに正しくセットされているか確認してください。蓋がスムーズに閉まり、タブが正しい位置に収まっている必要があります。
コーヒー粉の入れすぎ
フィルター内にコーヒー粉を入れすぎている可能性があります。これにより詰まりが生じ、水が通りにくくなります。一度すべてのコーヒー粉を取り除き、規定量を使用して再度試してください。
ポットの設置不備
コーヒーポットが保温プレートに対して正しく配置されていない可能性があります。ポットを置き、保温プレートの中央に収まっていることを確認してから、再度淹れてみてください。
注ぎ口の破損
フィルターからポットへの注ぎ口に硬水による蓄積物があるか、あるいは破損している可能性があります。
本体の底から水漏れする
コーヒーメーカーの下に絶えず水たまりができる場合。
ポットのひび割れ
コーヒーポットにひび割れがないか点検してください。ひび割れがあると、コーヒーが意図しない場所に漏れ出してしまいます。
水の入れすぎ
コーヒーを淹れる際に単純に水を入れすぎている可能性があります。注いだ水量を示す目盛りを確認し、12カップのラインを超えないようにしてください。
チューブの緩みまたは損傷
移動や激しい使用により、本体底部にある高温用チューブが緩んだり損傷したりする可能性があります。ホースの接続がしっかりしているか点検してください。底板を取り外して給水ラインにアクセスします。ホースを取り外して、接続が外れていないか、あるいは汚れが蓄積していないか目視で確認してください。石鹸水と小さなブラシで洗浄してください。
ヒーターコイルからの漏れ
コーヒーメーカーから水垢を除去するために強力な化学洗浄剤を使用すると、ヒーターコイルを損傷する可能性があります。
水漏れの原因が溢れ出しではない場合は、空の状態で本体を裏返し、底面のネジを外して水漏れ箇所を特定してください。
Oリングの緩み/損傷
保温プレートがOリング(保温プレートと本体ベースの間の接続部分を塞ぐゴム製のリング)を溶かしたり損傷させたりした可能性があります。これはコーヒーメーカーの底から水が漏れるのを防ぐためのものです。
バルブポンプの詰まり
ミネラル成分やコーヒー粉が蓄積すると、水の流れが妨げられます。コーヒーメーカーの底面を取り外し、給水チューブが詰まっていないか確認してください。必要に応じて洗浄または交換を行ってください。
関連ページ
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,048のガイドは作成済み
3 件のコメント
Cuisinart has an issue with the heater - the aluminum heater develops pin holes which come from either poor aluminum or micro cracks caused by the bending / forming of the heater from a straight piece of extrusion. I've been through two of these, and this one is my last. Of course they won't fess up to the bad metallurgy.
twogigahz - 返信 共有
I take very good care of anything i have spent money on. Great care actually. My pot came from Cuisinart as a replacement EXACTLY 2 years ago. Now this one is malfunctioning and leaking. They have a 3 year warranty, that's WHY I BUY CUISINART. Today I was told that there is NOT A 3 YR WARRANTY on the ones they sent as a replacement. WHY.....it was a brand new pot. I will send them the whole thing back and they can fix, but they don't want to. I have told MANY PEOPLE how good Cuisinart is and how they stand behind their products, but I guess not if they sent you a replacement once. So discouraging. They will give me 20% off a brand new one, but I don't have the funds for a new pot. Any suggestions will help. Sue
Sue - 返信 共有
So, for the lack of making things right here, they'll lose a bunch of customers where they could simply have sent a reconditioned replacement for peanuts.
twogigahz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 87
過去 30 日: 440
今までの合計 18,837
