メインコンテンツにスキップ
コーヒーを一杯飲む前にコーヒーメーカーが故障すると、朝のスタートからつまずいてしまいます。カフェインが摂取できなければ、頭も働きません。この修理ガイドでコーヒーメーカーの動作を確認し、素晴らしい一日を始めましょう。
基本事項
以下に記載されている、より時間のかかる解決策を試す前に、まずは基本を確認してください。
  • コーヒーメーカーの電源を切り、再度入れてください。電源の入れ直しだけで、多くの小さな問題が解決することがあります。特にデジタル制御やタッチスクリーンを備えたコーヒーメーカーでは有効です。
  • すべてのパーツが正しく取り付けられているか確認してください。特定のパーツが正しい位置にないと、安全機能が働き、抽出が開始されない場合があります。
  • ユニット内のフィルターをすべて交換してください。再利用可能なコーヒーフィルターを使用している場合は、それも交換してください。
メモ
このガイドは主にドリップ式コーヒーメーカーを対象としていますが、どのような機器であっても、まずは適切なメンテナンスを行うことがトラブルシューティングの第一歩です。
軟水を使用している場合は3か月に1回、硬水を使用している場合は1か月に1回、適切な洗浄剤でスケール除去を行ってください。ホワイトビネガーでも代用可能ですが、シールや金属部品を傷める可能性があるほか、臭いが残ることもあります。
配管の詰まり
定期的な清掃はミネラル分による詰まりを防ぎますが、それでも蓄積が発生することがあります。底板を取り外して配管にアクセスしてください。ホースを取り外して、中に汚れが蓄積していないか目視で点検します。石鹸水と小さなブラシで洗浄してください。
  • バルブを確認します。具体的な場所はブランドやモデルによって異なりますが、チューブをたどれば見つかるはずです。バルブは流体を一方向にのみ流す役割を持ち、故障しやすい部品です。以下の2つの方法でテストできます:
    1. バルブを振ります。ボールが動く音がすれば、正常に機能している可能性が高いです。
    2. バルブを取り外し、息を吹き込んでみます。一方向にのみ空気が通れば正常です。どちらの方向にも空気が通らない場合は、ボールを洗浄してからバルブを元に戻してください。
  • 洗浄してもバルブが動作しない場合は、交換時期です。iFixitには参考になるガイドがいくつかありますが、お使いのモデルが掲載されていない場合は、モデル名で個別に検索する必要があるかもしれません。
サーモスタットの故障
サーモスタットは安全装置であり、タンクに水がある間は加熱エレメントに通電し、水がなくなって加熱エレメント自体が過熱し始めると回路を遮断(オープン回路にする)するスイッチです。機器の接続を外してからマルチメーターを準備し、底面のカバーを開けてください。室温でサーモスタットの導通テストを行い、0〜1Ω(Ω)であれば交換の必要はありません。
サーマルヒューズの断線
配線上のサーマルヒューズを探してテストします。ヒューズはサーモスタットの暴走時に回路を遮断するための安全装置です。ヒューズが切れているか、回路がオープン回路になっている場合、加熱エレメントに電力が供給されず、コーヒーメーカーは抽出を行いません。いずれかのヒューズをテストして0〜1Ωの範囲外であれば、並列に別のヒューズを取り付けて交換してください。
関連ページ
関連する回答
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
2 件のコメント
DeLonghi BCO430
The drip coffee side was working ok until I tried to escape with the proper solution and now it won't drip.
It's heating and you can hear it purculoating but it won't come out.
Holly McBrearty - 返信 共有
"until I tried to escape with the proper solution"
Can you explain what this means?
Sounds like you may have a clogged line, or the coffee pot isn't positioned correctly under the drip.
Have you cleaned your machine recently? In the troubleshooting manual, it suggests a slow drip could be the result of scale buildup, and thus need a proper cleaning.
nicO - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 82
過去 30 日: 417
今までの合計 29,671
