メインコンテンツにスキップ
コーヒーを飲もうと思った時にコーヒーメーカーがうまく動作しないとイライラしてしまうものです。このトラブルシューティングガイドを活用して問題を解決し、気持ちよく一日を始めましょう。
このガイドは主に全自動ドリップ式コーヒーメーカーを対象としていますが、どのような機器であってもまずは適切なメンテナンスと清掃を行うことが基本です。このコーヒーメーカーの清掃ガイドに従って清掃を行い、古いフィルターは交換してください。
軟水を使用している場合は3ヶ月に1回、硬水を使用している場合は1ヶ月に1回、適切な除石灰剤でメンテナンスを行う必要があります。ホワイトビネガーはシール材や金属を傷める可能性があるため、推奨されません。
電源が入らない
コーヒーメーカーのスイッチが入っているか、電源が供給されているか確認してください。使用しているコンセントが故障している可能性があります。また、電源コードが壁のコンセントに完全に差し込まれているか、ワイヤリングに断線がないかも確認してください。
自動オフ機能が作動している
長時間使用されない場合、加熱コンソールは自動的にオフになります。この機能を無効にする方法はありません。ポットに残ったコーヒーを取り出し、新たにコーヒーを淹れるか、コーヒーを別々に再加熱してください。
保温プレートの故障
保温プレートに問題がある可能性があります。他の部分が正常に動作しており、上記の項目をすべて試した場合は、保温プレートの交換が必要かもしれません。
電源を切り、底面を取り外した状態で、加熱エレメントの導通テストを行うことでエレメントを確認できます。ヒーターの数値が0~50Ωの範囲外であれば、エレメントに電気が流れていない状態であり、交換が必要です。
サーモスタットの故障またはフューズの溶断
サーモスタットは、ウォータータンクに水がある間は加熱エレメントに通電し、水がなくなって加熱のみの状態になると回路を遮断またはオープンする安全スイッチです。電源から接続を外し、マルチメーターを使用して底面カバーを開けます。室温でサーモスタットの導通テストを行い、数値が0~1Ω(Ω)であれば交換の必要はありません。
インラインフューズを見つけてテストします。フューズは、サーモスタットが暴走した場合に備えて設計された安全装置です。フューズの測定値が0~1Ωの範囲外であれば、フューズを交換してください。
関連ページ
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 67
過去 30 日: 331
今までの合計 10,635
