メインコンテンツにスキップ
コーヒーを飲む前にコーヒーメーカーが動かないのはイライラしますよね。トラブルシューティングガイドで原因を探り、朝の一杯を楽しめるようにしましょう。
このガイドは主にドリップ式コーヒーメーカーを対象としていますが、どのような機器でもまずは適切なメンテナンスと掃除を行うのが基本です。このコーヒーメーカーの掃除ガイドに従って、古いフィルターを交換してください。
軟水を使用している場合は3ヶ月に1回、硬水の場合は月に1回、適切な除石灰剤でメンテナンスしてください。お酢の使用はシールや金属を傷める可能性があるため推奨されません。
電源スイッチ
コーヒーメーカーを分解する前に、電源スイッチをオン・オフして正常に動作するか再確認してください。
水の供給不足
水がないとコーヒーメーカーは動作しません。天板を開けて、コーヒーを淹れるのに十分な水が入っているか確認してください。また、ポットの正面にはマシンの水位を確認できるゲージがあります。水が足りない場合は水を足して、再度抽出を試してください。
フィルターの位置
フィルターが中心からずれていたり、傾いていたりすると、コーヒーメーカーが正常に作動しないことがあります。マシンの天板を開けて、フィルターを正しい位置にセットし直してください。それでも解決しない場合は、フィルターが変形している可能性があるため交換が必要です。
フィルターに問題がある場合は、最寄りの家電量販店で新しいものを購入してください。
汚れの蓄積
配管が石灰分で詰まっている可能性もあります。運が良ければ、徹底的な除石灰作業で直るかもしれません。必ず適切な製品を使用してください。お酢の使用は推奨されません。除石灰剤の使用説明書に従ってください。その後、真水で全体をすすいでください。
マシンの電源が入らない場合、水道水に含まれるミネラル成分が詰まっている可能性があります。運が良ければ、徹底的な除石灰作業で改善します。必ず適切な製品を使用してください。お酢の使用は推奨されません。除石灰剤の指示に従い、その後、機械の中を水ですすぎ、もう一度コーヒーの抽出を試してください。
配管の詰まり
定期的な掃除はミネラルによる詰まりを防ぎますが、それでも蓄積してしまうことがあります。詰まったマシンでは水を移動させることができず、コーヒーを淹れることができません。底板を取り外して配管にアクセスしてください。ホースを取り外して、詰まりがないか目視で確認できます。石鹸と水、そして小さなブラシを使って掃除してください。
このタイミングでバルブを確認しましょう。このバルブは液体を一方向にのみ流すためのもので、2つの方法でテストできます。バルブを振って中でボールが自由に動く音がすれば、正常に機能している証拠です。バルブを取り外し、一方から空気を吹き込んで通ることを確認できれば正常です。どちらからも空気が通らない場合は、ボールを掃除し、バルブを組み立て直してください。
つまみの破損
マシンを操作中に、つまみが壊れた可能性があります。現在、空回りしてサイクルを開始できなくなっている場合は、つまみを交換してください。
電源接続の問題
電力不足によりマシンが正常に機能していない可能性があります。家のブレーカーを確認し、回路がオンになっているか確認してください。オフになっている場合は、ブレーカーをリセットしてください。それでも不具合が続く場合は、電源コードの交換が必要かもしれません。
電源コードの交換ガイドをご覧ください。
サーモスタットの故障またはフューズ切れ
サーモスタットは、タンク内に水があるときは加熱エレメントに通電し、水がなくなって空焚き状態になると回路を切断またはオープンにする安全スイッチです。マシンの接続を外してマルチメーターを用意し、底面のカバーを開けてください。室温でサーモスタットの導通テストを行い、0~1Ωであれば交換の必要はありません。
インラインフューズを見つけてテストしてください。フューズはサーモスタットが暴走した場合に備えて作動する安全装置です。フューズをテストして0~1Ωの範囲外であれば、交換してください。
関連ページ
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 77
過去 30 日: 339
今までの合計 15,030
