メインコンテンツにスキップ
コーヒーを飲む前にコーヒーメーカーが動かないと、朝からいらだつものです。このトラブルシューティングガイドで原因を突き止め、美味しいコーヒーを淹れて気持ちの良い一日をスタートさせましょう。
このガイドは主にドリップ式自動コーヒーメーカーを対象としていますが、どのデバイスでも最初に行うべき手順は、適切なメンテナンスと清掃です。このコーヒーメーカーの清掃ガイドに従い、古いフィルターを交換してください。
軟水を使用している場合は3ヶ月に1回、硬水を使用している場合は1ヶ月に1回、酢と水を1対1で混ぜた溶液でマシンを清掃してください。
電源スイッチ
コーヒーメーカーを分解する前に、電源スイッチをオン・オフして正常に動作するか再確認してください。
水不足
コーヒーメーカーは水がないと動作しません。天板を開けて、コーヒーを淹れるのに十分な水が入っているか確認してください。また、ポットの前面にはマシンの水量を示す水位計があります。水が足りない場合は、水を補充してから再度抽出を試してください。
フィルターの位置ずれ
フィルターが中心からずれていたり、傾いていたりすると、コーヒーメーカーが動作しない可能性があります。マシンの天板を開けて、フィルターを正しい位置にセットし直してください。それでも解決しない場合は、フィルターが変形している可能性があるため、交換が必要です。
その場合は、最寄りの家電量販店で新しいフィルターを購入してください。
汚れ
マシンの電源が入らない場合、水道水に含まれるミネラル分が詰まっている可能性があります。ガラスポットにホワイトビネガーを5カップ入れ、スタートボタンを2〜3分間押し続けます。コーヒーメーカーが加熱し始めたら、酢をフィルターに通します。その後、水でマシン内をすすぎ、もう一度コーヒーを淹れてみてください。
配管の詰まり
定期的な清掃を行っていても、ミネラル分が蓄積して詰まりが発生することがあります。マシンが詰まると、水を送り出せずコーヒーを抽出できません。底板を取り外して配管にアクセスしてください。ホースを取り外して、中に汚れが溜まっていないか目視で確認します。石鹸水と小さなブラシを使って清掃してください。
このタイミングでバルブを確認しましょう。このバルブは液体を一方向にのみ流すためのもので、2つの方法でテストできます。バルブを振ってみて球体が自由に動くようなら、正常に機能している可能性が高いです。バルブを取り外し、一方向にのみ空気を吹き込めるなら、バルブは正常です。どちらの方向にも空気が吹き込めない場合は、中の球体を清掃してバルブを組み立て直してください。
つまみの破損
マシンを操作中に、つまみが壊れてしまった可能性があります。空回りして抽出サイクルが開始されない場合は、つまみを交換してください。
電源接続の問題
電力供給不足によりマシンが正常に動作していない可能性があります。家のブレーカーを確認し、回路がオンになっており正常に動作しているか確認してください。ブレーカーが落ちている場合は、リセットしてください。それでも故障が続く場合は、電源コードの交換が必要かもしれません。
電源コード交換ガイドを参照してください。
サーモスタットの故障またはフューズの断線
サーモスタットは、タンク内に水があるときは加熱エレメントに通電し、水がなくなって加熱のみの状態になると回路を遮断・開放する安全スイッチです。マシンの接続を外してからマルチメーターを用意し、底カバーを開けます。サーモスタットの導通テストで「オープン回路」と判定された場合は、交換が必要です。
サーモスタットがクローズ(導通)と判定された場合は、インラインフューズを探してテストしてください。フューズは、サーモスタットが暴走した場合に備えて作動する安全装置です。フューズのテストでオープン状態であれば、フューズを交換してください。
関連ページ
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
68 メンバー
3,044のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 124
過去 30 日: 501
今までの合計 30,004
