メインコンテンツにスキップ
コーヒーを飲む前にコーヒーメーカーが故障していると、イライラしてしまうものです。このトラブルシューティングガイドを確認して、朝のコーヒーを淹れられるようにし、一日を気持ちよくスタートさせましょう。
このガイドは主にドリップ式コーヒーメーカーを対象としていますが、どのデバイスでも適切なメンテナンスとクリーニングを行うことが解決への第一歩です。こちらのコーヒーメーカーのクリーニングガイドに従い、古いフィルターを交換してください。
軟水を使用している場合は3か月に1回、硬水を使用している場合は1か月に1回、酢と水の1:1の溶液でマシンを洗浄してください。
配管の詰まり
定期的なクリーニングはミネラルによる詰まりを防ぎますが、それでも蓄積が発生することがあります。底板を取り外して配管にアクセスしてください。ホースを取り外して、詰まりがないか目視で点検できます。石鹸水と小さなブラシを使って洗浄してください。
このタイミングでボールバルブも点検しましょう。このバルブは液体を一方向にのみ流す仕組みで、2つの方法で動作確認ができます。バルブを振って中でボールが自由に動く音がすれば、正常に機能している可能性が高いです。バルブを取り外して一方向にのみ空気を吹き込める場合も、正常に機能しています。どちらの方向にも空気が吹き込めない場合は、ボールを洗浄してからバルブを組み立て直してください。
サーモスタットの故障
サーモスタットは安全スイッチであり、タンク内に水があるときは電気をヒーターに供給し、水がなくなって加熱し続けるのを防ぐために回路を切断(オープン回路にする)する役割があります。マシンの接続を外してからマルチメーターを用意し、底面カバーを開けてください。サーモスタットの導通テストでオープン回路と判定された場合は、交換が必要です。
フューズの切れ
サーモスタットのテストで導通がある(クローズ状態である)場合は、インラインフューズを探してテストしてください。フューズは、サーモスタットが暴走した場合に備えて作動する安全装置です。フューズがオープン回路と判定された場合は、フューズを交換してください。
関連ページ
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
68 メンバー
3,044のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 92
過去 30 日: 320
今までの合計 16,819
