メインコンテンツにスキップ
高品質なブレンダーは数世代にわたって受け継がれることもありますが、多くの現代的なシングルサーブタイプのブレンダーはいずれ故障します。ブレンダーが起動しない最も一般的な原因をトラブルシューティングしましょう。
まず、ブレンダーのプラグがコンセントにしっかりと差し込まれているか、またそのコンセントで他の家電製品が動作するかを確認してください。コンセントがどの機器でも動作しない場合は、ブレーカーをリセットしてみてください。
ブレンダーの過負荷
カップの中に硬い食材が多すぎると、ブレンダーが起動できないことがあります。水分を追加するか、満水ラインより下の食材を取り除いてみてください。
ブレードアセンブリの故障
ブレードアセンブリは通常、ブレードとベアリングの2つのパーツで構成されています。硬いものを調理するとブレードが摩耗して切れ味が落ち、モーターに負荷がかかってオーバーヒートの原因となります。ブレードの寿命は中程度の使用頻度で平均6ヶ月です。切れ味が悪い場合は研ぐか、交換してください。
アセンブリ内部のベアリングも、過度な使用や誤った使用によって故障することがあります。Vitamixのように、冷却ファンを適切に作動させるために最大速度で運転するように設計されているブレンダーもあります。ベアリングのシールが溶けたり、分解したりするケースもあります。その場合、洗浄中に水がベアリング内部に浸入してグリスが洗い流され、錆が発生します。ブレードが回転しない場合は、ベアリングまたはブレードアセンブリ全体を交換してください。
電源ボタンが動かない、または反応しない
電源コードが接続されており、ショートしていないにもかかわらず動作しない場合は、電源ボタンが動かないか、反応していない可能性があります。スイッチの内部に汚れや詰まりが生じ、操作が妨げられている可能性があります。スイッチを何度か入り切りして確認してみてください。
アクティベーターの故障
液体は、モーターベースの表面や内部に入り込むことがあります。カップとモーターベースの接合部は、液体や汚れが溜まりやすい箇所です。アクティベーターは、カップを固定してブレンダーを起動させる3つの白いスイッチのことで、スプリングの力で上下に動くはずです。マイナスドライバーを使って3つのスイッチを押し下げ、アクティベーターをテストできます。スイッチが動かない場合は、アクティベーターの隙間にぬるま湯または酢を数滴垂らし、数分待ってから再度試してください。
モーターの焼き付き
冷凍食品、硬いナッツ、固いバター、亜麻仁、携帯電話、ケミカルライトなどを無理に処理しようとすると、ブレンダーのモーターに過剰な負荷がかかり、焼き付きや停止の原因となります。
ブレンダーにはオーバーヒート時にモーターを停止させる熱ブレーカーが搭載されている場合があります。火災の危険性は低いですが、ブレンダーから煙が出ることもあります。低い速度設定で1分以上運転し続けている場合は、モーターがオーバーヒートしている可能性が高いです。ブレンダーを冷ましてください。
関連ページ
ブレンダーの蓋が取れない
ブレンダーから焦げた臭いがする
ブレンダーから煙が出ている
ブレンダーの底から液体が漏れる
ブレンダーのブレードが回転しない
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 59
過去 30 日: 232
今までの合計 6,014
