メインコンテンツにスキップ
NutribulletやNinjaのブレンダーの蓋が動かなくなりましたか?周囲の人に聞いてみてください。硬い蓋を開けるための知恵は誰しも持っているものです。ブレンダーは中の食材が熱かったり凍っていたりすることが多く、圧力差が生じて容器が密閉されてしまうため、扱いが難しいことがあります。以下の一般的な、または各製品固有の蓋の開け方を参考にして、中身のスムージーを取り出しましょう。
以下の説明では、ブレンダーで調理する容器を指す言葉として「カップ」という語を使用しています(ピッチャー、ジャー、ボウル、ジャグなどをすべて含みます)。
一般的なブレンダー
蓋がカップに固着 — 温水で保管
食器洗浄機で洗った後、完全に乾燥させずに保管すると、シールと蓋の間に水が入り込んだ可能性があります。保管前に部品を完全に乾燥させてください。また、蓋を完全に閉めた状態で保管しないでください。シールが劣化している可能性もあります。シールにひび割れや破れがないか確認してください。
カップの内側に熱湯を入れられる場合は、そうしてください。できない場合は、湯せんで蓋を温め、1分ほど待ってから再び蓋をこじ開けるか、ひねって外してみてください。
蓋がカップに固着 — 蓋やシールが詰まっている
食品の粒子、特に亜麻仁、ナッツバター、ピーナッツバター、バナナなどの粘着性のある食材は、シールに付着しやすくなっています。使用後はブレンダーを徹底的に洗浄してください。
蓋がカップに固着 — カップの入れすぎ
冷凍フルーツや氷のような粘度の高い食材を調理する場合、攪拌中に容器内で吸引力が生じ、取り外しが困難になることがあります。硬くて冷たい食材を減らし、液体を多めに入れてください。
カップがモーターベースから外れない — 回転方向が違う、またはきつく締まりすぎている
カップを外すための回転方向を確認してください。通常は反時計回りです。
カップがモーターベースから外れない — 安全スイッチの固着
モーターベースの上や内部に液体が入り込むことがあります。カップとモーターベースの接合部は、液体や汚れが溜まりやすい場所です。アクチベーター(作動スイッチ)は、カップを固定することでブレンダーを起動させる3つの白いスイッチで、バネの力で上下に動く必要があります。マイナスドライバーで3つのスイッチを押し下げて、動作を確認できます。スイッチが動かない場合は、アクチベーターの溝に温水や酢を数滴垂らし、数分待ってから再度試してください。
カップがモーターベースから外れない — トランスミッションの故障
ブレードアセンブリを駆動するギアは、プラスチック製であることがよくあります。過度な摩擦が生じると、プラスチックが破損したり詰まったりして、カップを取り外すのが困難になったり、不可能になったりすることがあります。カップとベースの両方を掴み、ひねって外してください。
カップがモーターベースから外れない — ブレードアセンブリの摩耗
アセンブリ内部のベアリングも、過度な使用や誤った使用により故障することがあります。Vitamixなどの一部のブレンダーは、冷却ファンが適切に機能するために最高速度で動作させることを想定しています。場合によっては、ベアリングシールが溶けたり分解したりすることがあります。その場合、洗浄中にベアリング内に水が浸入してグリスが洗い流され、錆が発生し、カップがモーターベースに固着する原因となります。ブレードが回転しない場合は、ベアリングまたはブレードアセンブリ全体を交換してください。
ベースがカウンターから外れない — 強い吸引力
多くのブレンダーには、機械をカウンターに固定するための吸盤状のベースが付いています。ナイフなどの平らなものをモーターベースとカウンターの間に差し込むことで、ベースをカウンターから引き剥がすことができます。吸盤を外そうとしてブレンダーを前後左右に揺らさないでください。ベース自体が破損する恐れがあります。
ブレット型ブレンダー
蓋がカップに固着 — 蓋の締めすぎ
パッキンが摩耗すると、蓋を締めすぎやすくなります。パッキンを交換し、液体が漏れない程度に締めてください。
カップがモーターベースから外れない — アクチベーターの故障
モーターベースの上や内部に液体が入り込むことがあります。カップとモーターベースの接合部は、液体や汚れが溜まりやすい場所です。アクチベーターは、カップを固定することでブレンダーを起動させる3つの白いスイッチで、バネの力で上下に動く必要があります。マイナスドライバーで3つのスイッチを押し下げて、動作を確認できます。スイッチが動かない場合は、アクチベーターの溝に温水や酢を数滴垂らし、数分待ってから再度試してください。
カップがモーターベースから外れない — 蓋の突起が破損
蓋が損傷したり、地面に落としたり、古いプラスチックがひび割れたりしている場合、蓋が破損している可能性があるため交換が必要です。アクチベーターの溝に差し込まれる蓋の突起を確認してください。
Ninja ブレンダー
カップがモーターベースから外れない — ロックタブの詰まりと破損
スムージーがこぼれると、時間の経過とともにベースのロックタブの下やカップの蓋に汚れが蓄積します。これらのロックタブは、不適切な挿入やロックにより変形することがあります。
  • すでに外れなくなっている場合は、ベースユニット上部近くにある小さな解放ボタンを探してください。バターナイフを差し込んで、ボタンをカウンターに向かって下にスライドさせます。
今後は、シングルサービングカップを改造して、この再発する問題を予防しましょう。
  • ロックタブは片側が斜めに面取りされています。ナイフを使って、もう片側にも少し面取りを施します。
  • 凹凸があればヤスリで削ります。4つのロックタブすべてに対して行ってください。
  • ブレンダーのベースを清掃し、ロックタブに植物油を塗布します。
蓋がカップに固着 — 蓋の位置ずれ
ブレンダーの蓋には組み立て時の正しい向きがあります。正しく位置合わせされると蓋をしっかりロックする小さなピンが付いています。蓋の外側にある小さな白い矢印を揃えてください。また、保管時は蓋を軽く閉めた状態にしておいてください。
蓋がカップに固着 — 解放ボタンの詰まり
解放ボタンを押しても蓋が開かない場合は、ボタンを押しながらレバーを押し下げてみてください。ラッチの負荷が軽減され、ブレンダーが開きます。マイナスドライバーで蓋をこじ開けようとする人もいますが、プラスチックが簡単に割れる可能性があるため注意してください。
関連ページ
ブレンダーから焦げた臭いがする
ブレンダーから煙が出ている
ブレンダーの底から水漏れする
ブレンダーが動作しない
ブレンダーのブレードが回転しない
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 80
過去 30 日: 428
今までの合計 31,776
