メインコンテンツにスキップ
このガイドは、ブレンダーが焦げ臭いガイドと非常によく似ています。煙はまだ出ていないが異臭がする場合にも、参照することをおすすめします。
ブレンダーから煙が出始めた場合、ブレンダーの使用を直ちに停止し、その原因を突き止める必要があります。
「焦げ」は望ましくない摩擦が生じていることを意味しており、煙はその摩擦が過剰であることの徴候です。この煙がブレンダーの中を通ったり、周囲に充満したりすると、中の食品が汚染される可能性があります。その食品は食べないようにしてください。このページでは、ブレンダーから煙が出る原因と、部品や修理ガイドを含む解決策のヒントを紹介します。
食品の詰まりによるブレードの固着
コンテナ内にブレードの回転を妨げている食品の破片がないか確認してください。ブレンダーは使用後すぐに温水と石鹸で洗浄し、ブレード軸の周囲に食品が乾燥してこびりつかないようにする必要があります。軸が回転し始めると、乾燥した食品が焦げ始めます。
モーターの焼き付き
冷凍食品、硬いナッツ、固いバター、亜麻仁、携帯電話、ケミカルライトなどを処理するためにブレンダーを酷使すると、負荷がかかりすぎて最終的にモーターが焼き付いたり、停止したりする可能性があります。
ブレンダーには、過熱し始めるとモーターを停止させるサーマルブレーカー(熱保護装置)が装備されている場合があります。火災のリスクは低いですが、煙が出始めることはあります。低速パワーで1分以上連続して動かしている場合は、モーターが過熱している可能性が高いです。ブレンダーを冷ましてください。
ブレードアセンブリの故障
ブレードアセンブリは通常、ブレード(刃)とベアリングの2つの部品で構成されています。硬い物をブレードにかけると刃が鈍くなり、モーターへの負荷が増して過熱の原因となります。刃は、標準的な使用であれば平均6ヶ月持ちます。刃が鈍くなっている場合は、研磨するか交換してください。
アセンブリ内部のベアリングも、過度な使用や不適切な使用によって故障することがあります。Vitamixなど一部のブレンダーは、冷却ファンを適切に機能させるために最高速度で動作するように設計されています。場合によっては、ベアリングのパッキンが溶けたり、崩壊したりすることがあります。そうなると洗浄時に水がベアリングに侵入し、グリスを洗い流して錆の原因となります。ブレードが回転しない場合は、ベアリングまたはブレードアセンブリ全体を交換してください。
ブレードパッキンの故障
ブレード軸のパッキンが故障していないか、簡単なテストを行うことができます。コンテナの1/3まで水を入れ、最高速度で1分間運転します。水が汚れたり茶色くなったりした場合は、ブレードアセンブリからカップ内にオイルが漏れています。オイルが漏れているということは、同じ穴から食品も漏れ出していることを意味します。ブレードアセンブリを交換してください。
カップパッキンの故障
カップ内部のパッキンに摩耗がないか点検します。パッキンが緩んでいたり、ひび割れていたり、摩耗している場合は、交換してください。パッキンの故障は、モーターハウジング内への液漏れを招き、モーターの短絡を引き起こす可能性があります。
ドライブギアの溶融
過剰な摩擦が発生しているか、カップがモーターの連結部分に対して適切に配置されていない場合、モーター軸のギアがプラスチック製の連結部分を削ってしまうことがあります。カップを再セットするか、連結部分を交換してください。
メンテナンスと交換部品
最新のブレンダーメーカーの多くは、コンテナ/ジャグ、パッキン、ブレードアセンブリ以外の交換部品を提供していません。個々のベアリングの交換や刃の研磨は難しいかもしれませんが、こうした修理が最も経済的な解決策となる場合があります。
関連ページ
ブレンダーの蓋が固着している
ブレンダーが焦げ臭い
ブレンダーの底から液漏れしている
ブレンダーが動作しない
ブレンダーのブレードが回転しない
ブレンダーが過熱して煙が出る原因
ブレンダーから煙が出る原因
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 73
過去 30 日: 297
今までの合計 21,196
